Нужен совет! Собираю раскройный станок 3000*1300 мм.
arkhnchul
Re: Нужен совет! Собираю раскройный станок 3000*1300 мм.
Сообщение arkhnchul »
трехметровая ось на ремнях тоже забава та еще)
Shura2017
Сообщение Shura2017 »
arkhnchul писал(а):трехметровая ось на ремнях тоже забава та еще)
Ремень я не планировал на ось Х ставить, и рейка 3 метра уже "ждёт" установки.
На данный момент, цилиндрический редуктор, рассматриваю как основной вариант, по высоте чтобы соосность шестерни и рейки совпадала, возможно проще будет поднять рейку, чем "городить" кронштейн для того чтобы шестерня совпадала с осью рейки...
Что скажете?
Shura2017
Нашел на Алиэкспресс вот такой редуктор:
https://ru.aliexpress.com/item/A5840-mo ... 7ad0296494
Можно ли его для привода по оси Х использовать на моём станке?
arkhnchul
если даже не обращать внимание на общую топорность исполнения, минимальная редукция 1/17 - слишком медленно оно будет с шаговиком. Смотрите примерно на 1/3 - 1/5.
Shura2017
Оказалось что шаговый двигатель PL57H76-3.0-4, который есть в наличии, не подходит к цилиндрическому редуктору 57GB5K (1:5).
Т.е. для редуктора ШД 57GB5K нужно шаговый двигатель, с валом, как на изображении (PL57H76-GB).
Как лучше сделать? Помогите советом пожалуйста!!!
Шаговый двигатель с валом (5526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.46 КБ)</a>
muxa
Сообщение muxa »
Shura2017 писал(а):Как лучше сделать? Помогите советом пожалуйста!!!
я бы поискал другой редуктор. для рейки лучше брать планетарный. под обычный вал движка, а чтобы ценник был адекватный поискать его на таобао.
тут проскакивали ссылки на такие редуктора. ну и есть кому привезти.
Shura2017
Вот что-то такое:
https://ru.aliexpress.com/item/Precisio ... 7ad0296494
muxa
Сообщение muxa »
Shura2017 писал(а):Вот что-то такое:
угу, только надо четко знать про диаметры валов и прочее, такие редуктора бывают и под сервы, а это 60мм а не 57,
короче надо быть внимательным и задавать вопросы продавцу.
ну и искать подешевле
https://ru.aliexpress.com/item/Long-Lif ... 3998&tpp=1
и чтоб были реальные продажи, правда щяз всвязи с 11/11 распродажами ценник будет подкручен.
Shura2017
Шаговый двигатель PL57H76-3.0-4 (NEMA 23), (57 мм.)
Диаметр вала ШД 6,35 мм.
Вылет вала 20 мм.
Диаметр монтажных отверстий 4,75 мм.
Достаточно таких характеристик для подбора планетарного редуктора ?
Геометрические размеры PL57H76-3.0-4 (5438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
Геометрические размеры PL57H76-3.0-4 (5438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Геометрические размеры PL57H76-3.0-4 (5438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
Геометрические размеры PL57H76-3.0-4 (5438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Shura2017
Ответ продавца из Китая:
"Sorry, your motor is not suitable for our reducer.
Извините, ваш мотор не подходит для нашего редуктора."
Shura2017
Возможно у кого-нибудь есть в наличии планетарный редуктор для PL57H76-3.0-4 (NEMA 23)?
muxa
Сообщение muxa »
Shura2017 писал(а):Извините, ваш мотор не подходит для нашего редуктора."
ясен пень не подойдет.
под редуктор кроме всего прочего вылет вала ШД должен быть 9мм, о чём китаец на картинке по моей ссылке прямо предупреждает.
так шта или до посинения искать двигун или пилите Шура, пилите (с) .
второй нюанс - толщина вала, но думаю надеть кусочек медной трубки диаметром 8мм не сильно сложно. в редукторе все равно вал зажимается.
Shura2017
Предлагаете обрезать вал ШД PL57H76-3.0-4 до 9 мм.?
Трубку диаметром 8 мм. надеть не сложно, мне в любом случае к токарю нужно...
Shura2017
Есть ещё один вариант, третий!
Не искать «иголку в стоге сена», и не пилить вал на ШД PL57H76, а взять редуктор
https://ru.aliexpress.com/item/Long-Lif ... 7ad0296494
и совместить его через втулку (фланец) длиной 11 мм., внутренним диаметром 38 мм. с ШД PL57H76-3.0-4 .
А на вал установить трубку, диаметром 8Х6,35, длиной 15±2 мм.
На болты между редуктором и ШД надеть втулочки длиной 11 мм. и внутренним диаметром 5 мм. , чтобы не обломать крепления.
Участники сообщества, что скажете, о такой конструкции?
739976043_416.jpg (5309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.66 КБ)</a>
739976050_803.jpg (5309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.6 КБ)</a>
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
За сколько минут портал проедет вдоль рабочего стола? Мне интересно, успею ли вскипятить воду для чая или нет?
arkhnchul
имхо тогда уж проще сначала найти нужный редуктор, а потом уже под него взять подходящий двигатель, а имеющийся пристроить куда-нибудь в другое место.
ну и еще раз: чем не устраивает ременной редуктор?
Shura2017
cnc3426 писал(а):За сколько минут портал проедет вдоль рабочего стола? Мне интересно, успею ли вскипятить воду для чая или нет?
Вопрос по поводу «За сколько минут портал проедет вдоль рабочего стола» с ШД PL57H76-3.0-4 и с планетарным редуктором 5:1
действительно актуален! Где указаны максимальные обороты для PL57H76-3.0-4?
Характеристики PL57H76-3.0-4 во вложении.
arkhnchul писал(а): ну и еще раз: чем не устраивает ременной редуктор?
Ременный редуктор не то чтобы не устраивает, с ним сложнее как мне кажется, корпус редуктора, с посадочными местами под подшипники, шкивы, ремень… Это скорее всего даже дороже выйдет, хотя возможно я и ошибаюсь…
PL57H76-3.0-4.pdf
(153.42 КБ) 1243 скачивания
arkhnchul
Shura2017 писал(а):корпус редуктора, с посадочными местами под подшипники, шкивы, ремень… Это скорее всего даже дороже выйдет, хотя возможно я и ошибаюсь…
шкивы и ремни у китайцев какие хошь, любого профиля, количества зубьев и посадочных мест. Корпус - вам все равно городить платформу с прижимом, ну так и воткнуть все туда. Валы с посадками вам токарь сделает, раз уж, как я понял, у вас есть на него выход.
Вернуться в «Механика»
