отличная программа для чпу лазера, фрезера, через USB
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
Последний раз редактировалось ArrSoft 21 мар 2018, 06:22, всего редактировалось 18 раз.
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Re: мои программы для управления чпу станками чпу через USB
Здравствуйте. Запустил Вашу программу laser usb controller. Ардуина UNO+шилд3+лазер 2вт. Понравилась его быстрая работа. В Вашем генераторе Gкода есть функция обработки картинки в обе стороны, а в контроллере только с лева на право.Это больше подходит для нихрома. Или я плохо искал. И еще в v1.0 в нижней строке указывается размер картинки и размер шага по Y(поэтому пользуюсь ей). Нельзя ли добавить такие функции в v1.1. И еще не понял как запустить окошко DWELL.
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Для лазера гравировка только в одну сторону (в конвертере тоже). После подачи сигнала ENABLE на драйвер лазера, лазер все же включается с задержкой, хоть и с очень-очень маленькой, но этого достаточно чтобы появилось смещение строк.spryt писал(а):В Вашем генераторе Gкода есть функция обработки картинки в обе стороны, а в контроллере только с лева на право.
DWELL - это задержка после включения лазера. Доступна только при работе с HPGL файлами (или G-кодом в последней версии). Нужна, к примеру, при резки бумаги, чтобы сначала сделать дырку, а потом начать резать.spryt писал(а):И еще не понял как запустить окошко DWELL.
radiopooh
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: отличная программа для чпу лазера, фрезера, через USB
Подскажите как врежиме нихромового выжигателя включать и выключать автоматически накал, Через какой Пин ардуины или как?
- ArrSoft
не предусмотрено.radiopooh писал(а):Подскажите как врежиме нихромового выжигателя включать и выключать автоматически накал, Через какой Пин ардуины или как?
есть автономный вариант выжигателя.
работает с лазером, нихромом, может рисовать или резать флюгерным ножом:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194
radiopooh
- Новичок
Если Вы разработчик, то Вы могли бы добавить эту функцию. Ну а я вам за работу 5уе скину.
radiopooh
- Новичок
Пожалуйста сделайте это, а то без присмотра выжигатель становиться опасно оставлять.
- ArrSoft
Александр этого я делать не буду, соберите автономный контроллер . там все это есть.radiopooh писал(а):Если Вы разработчик, то Вы могли бы добавить эту функцию. Ну а я вам за работу 5уе скину.
