На какое расстояние между Анод. и Катод, должен пробивать БП
andryha4252
Настоящее имя: Andrej
Сообщение andryha4252 »
Встал вопрос с проверкой БП,, кто-то говорит что для 100w 3 см пробоя это мало, должно быть см10,,, кто говорит что достаточно,,, кому верить?? Блок питания 100w, входное напряжение 45KV, максимальный ток 30мА
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: На какое расстояние между Анод. и Катод, должен пробиват
Сообщение Redmn »
Надо гуглить, попадались цифры 9-15 КВ на 1 см воздуха в зависимости от кучи факторов.
S71105-191204.jpg (1674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.33 КБ)</a>
andryha4252
Ок, значит пациент жив, спасибо.
