600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
На 4 паралельки кладу на плиту и все становится ясно. Точность перемещений со свистом укладывается в допуск.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):На 4 паралельки кладу на плиту и все становится ясно. Точность перемещений со свистом укладывается в допуск.
Что-то не вьеду, есть фотка?
ну вот также как она на фотке лежит поперек плиты только кладу рельсами на паралельки или кмд таким образом чтобы лежала на рельсах и люмишками не касалась плиты а дальше самым тонким щупом пытаюсь ткнуть между рельсом и паралелькой. чтобы измерить индикатором нужна больше плита.
al_us
Сообщение al_us »
Изображениетаким образом?
ну это я на первом так рельсы выставлял станина лежит на плите а кмд позиционируют рельс. но принцип похожий только при проверке пропеллера кмд потолще кладу чтоб приподнять.
Lafayette
Как-то геморойно, если честно.
да не вектроник где все в замки. но зато есть возможность юстировки и ниже требования к точности изготовления деталей.
Lafayette
На директе плиту посмотри, сегодня проскакивало что-то не дорого.
переодически смотрю. но мне больше чем 1000х630 никак не впереть и даже ие 350кило будет затащить непросто.
Lafayette
разбогатею куплю. думаю доставка еще столькоже выйдет.
Lafayette
frezeryga писал(а): думаю доставка еще столькоже выйдет.
До 3к точно должен влезть.
MGG
Сообщение MGG »
В Мск знаю где такая есть.
dtw.moscow@gmail.com
igsru писал(а):
frezeryga писал(а):тут как-то случайно вспомнил про одну важную мелочь уши под насадку слоника.
В чем великий замысел ?
Чем более простой формы не утраивают?
Какие плюсы у этих с хитрой более формой, кроме как больше обработки и нужна изначально толще заготовка?
да не вижу ничего сложного. Количество материала не изменилось. И так это самый примитивный хомут который только можно придумать. Делается с одной установки.
Вот новые хомуты уже в реале.
IMG_20171103_171914.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
frezeryga, а есть в вашем SW (2017?) возможность сохранить в каком то более старом формате сборку? У меня SW2015 ругается - типа не понимаю новый формат. SW2017 я долго и безуспешно ставил - не получилось не понятно почему.
в игноре:
Афтаев
Нет солид так не умеет. Могу парасолид только сделать но он будет без связей и дерева.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ты что на 2017 перешел???!! Верни 16!
Давно уже. К сожалению вынужден обновлятся поскольку новый софт лучше дружит с 4к монитором.
в .stp зафигач
