Стандартная муфта с пластиковой вставкой прокручивается..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Стандартная муфта с красной пластиковой вставкой-звездочкой прокручивает на валу шагового двигателя из за того что в ней нет стопорного винта, упирающегося в вырез на валу..
Это сделано специально для аварийной защиты механики или такой косяк во всех стандартных муфтах?
Re: Стандартная муфта с пластиковой вставкой прокручивается.
Может неправильно подобрано? Или закручено несильно, сорвана резьба. Причин много может быть. Давайте все данные.
maagalex
Все правильно подобранно, вал ШВП мне проточили по размерам на 8, муфту купил 6 на 8 и затянул винт так чтобы резьбу не сорвать в этом алюминии..Небольшую работу сделал нормально, а потом заметил что по Y ось не движется..Возможно я уперся в край стола где микрика нет и эту муфту сорвало, но станочек маленький, шаговики NEMA17 слабенькие..что же та муфта держит то..
Воспользуйтесь фиксатором резьбы. Причем наносите и на резьбу болтика, и на вал.
AVK74
Сообщение AVK74 »
у меня 110е nema23 ее сорвать не могут, что то фигня какая-то.
Мелким болтиком из комплекта действительно можно резьбу сорвать что я успешно и сделал один раз. После этого я сразу стал менять на полноразмерные болтики так чтобы вся резьба работала. Затягивать надо хорошо.
Вернуться в «Механика»
