Нужен совет как грамотно организовать механику
Nonstopich
Re: Нужен совет как грамотно организовать механику
Сообщение Nonstopich »
Вам винты, если уж говорить о такой компоновке, можно будет закрепить сбоку. Они попадут под верхнюю часть профиля.
Максимально близко к верху, чтоб рычаг был минимален. Эдакая защита получится.
Но блин.( Так себе выйдет и станок и бюджет, если все плоскости будут кривыми.
Деньги вы успеете потратить, поверьте: три недели ожиданий Стопроцентно правильной комплектухи не сравнятся с годом переделки всего станка =\
Lexx001 писал(а):нет случайно какого нибудь проекта?
Вероятность найти проект с такой рамой = 0 :)
Lexx001 писал(а):второй день только в этой программе ... тяжко((
Lexx001 писал(а):день только в этой программе ... тяжко((
оно того стоит! Я уж не говорю о том, что в итоге получится лишь эскиз.
Lexx001 писал(а):согласен, геморрой прибавился да и цена чуток подрастает, но вот с этой конструкцией хз как точно и жестко разместить ШВП по центру
мдя плечо портала сильное((( будет перекос, надо думать куда поставить рельсы...
в чем проблема то ? вырезать и поставить по торцам еще два куска швеллера ? вам подарить пару огрызков ?
я вообще не очень понимаю чего вы с этой хренолестницей возитесь. 6 метров профильной трубы новой стоят вполне подъемных денег. зато собрать можно все что душе угодно. а тут - есть хотя бы какая то вероятность того что она не винтом сварена.. ??
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
да нашёл более жесткую конструкцию, а вот за её точность хз, как проверить можно?
может и профилем проще ток там тоже надо всё скрутить достаточно точно, а профиль уже продают кручёный(((
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
мдя, херовая была идея эту железку взять (((( под стол пойдет)))))
а из чего лучше сделать стол? буду делать новый эскиз
профиль железный? конструкционный алюмин. профиль?
IMG_8952-02-11-17-04-39.JPG (2561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
да кто ж кроме вас может знать ваши хотелки ?? все от ваших "вводных" зависит. можно и из люминевого профиля собирать. можно и из профильной трубы.. никто ж не знает ваших планов..
neonas
Сообщение neonas »
Lexx001 писал(а):а из чего лучше сделать стол?
Лучше - отлить из чугуна и состарить. (Каков вопрос такой и ответ :hehehe: )
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
я понял)))
Данные:
Обработка дерева, фанеры
Изготовление 3D картин и икон.
раскрой фанеры и дсп.
алюминий не планирую обрабатывать.
размер станка не обязательно сильной большой, какого то определенного размера нет.
Nonstopich
Для меня вот
Lexx001 писал(а):не обязательно сильной большой
это 400х300мм
А для Хантера, скажем, и 3000х2000мм будет маловат.
Откройте форум, в разделе "Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры"
Отсортируйте "для себя" по количеству страниц в обсуждении и почитайте о "готовых, сделанных" станках.
Как статью просто читайте, и оставляйте себе заметки, что если сделать вот так: будет вот это...
Если применить эти рельсы, будет вот такая точность.
Об этом море информации на форуме. Ну и отнормируйте это всё на свой бюджет и возможности по обработке.
И не пугайтесь, если выйдет так, что дешевле будет купить готовый.
neonas
Сообщение neonas »
Lexx001 писал(а):я понял)))
Данные:
Для таких задач недавно делал такой: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=16972
Подойдет? и размер не сильно большой. :)
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
всем большое спасибо)))
пошёл дальше читать, а то обсуждение уже выходит за рамки моей темы))
