Китайский ЧПУ 3018 ER11 GRBL Control Diy
Александр Сергеевич
Сообщение Александр Сергеевич »
Всем привет! Не пинайте пожалуйста за новую тему, но я не нашел ответ на свой вопрос! Купил вот такой станок
cnc 3018.jpg (9489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.13 КБ)</a>
Не спрашивайте зачем, просто побаловаться ну и все такое!
В комплекте идет лазер на 5.5 Вт
1 laser 5.5W.jpg (9489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.04 КБ)</a>
2 laser 5.5W.jpg (9489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.21 КБ)</a>
3 laser 5.5W.jpg (9489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.13 КБ)</a>
Собрал, шпиндель не проверял меня больше лазер интересует, подключил, механическая часть работает, все двигается, но вот подключаю лазер к блоку питания, а он загорается на полную мощность и не тухнет что не положишь под него, все прожигает, ставлю в программе рисунок, который идет в комплекте с прогами, механика начинает работать, а лазер как горел на полную так и горит, картон спалил нахрен)))) Как настроить мне этот чудо аппарат? Дайте совет или направьте на топик с подобной ситуацией или дайте координаты человека, кто может помочь. СПАСИБО!
0
Ruedel
Re: Китайский ЧПУ 3018 ER11 GRBL Control Diy
Сообщение Ruedel »
Александр Сергеевич писал(а):но вот подключаю лазер к блоку питания, а он загорается на полную мощность и не тухнет
Его кроме питания нужно еще к плате управления подключить, иначе откуда ему знать, на какую мощность включаться
Александр Сергеевич
)))))) Подключил конечно!!!! Разъем TTL на плате лазера к разъему контроллера, там их 2-а, для шпинделя и лазера попутать их не варик))))
GRUserman
Сообщение GRUserman »
Китаянка на мой вопрос и приложенную картинку:
How to connect the Board https://ru.aliexpress.com/store/product ... 61151.html to the laser module to control the laser power via TTL?
See the photo I attached.
On this Board there is no TTL signal. The laser will only work on maximum power.
1.jpg (9328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.57 КБ)</a>
Ответила:
ttl do not need to connect
2.jpg (9328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.75 КБ)</a>
При таком подключении о регулировании мощности, я так понимаю, можно забыть.
И да, зря вы разъём TTL лазера к выходу Laser на плате подключали. TTL здесь это уровни 0-5В, а с платы выходит 12В.
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Здесь не пробовал подкрутить?
Безымянный.jpg (9326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.41 КБ)</a>
GRUserman
Rion писал(а):Здесь не пробовал подкрутить?
Вряд ли поможет. Это скорее всего ограничение по максимальной мощности. А я имел ввиду изменение мощности при выжигании каждой точки. Что бы делать качественные картинки с оттенками серого.
Rion
Сообщение Rion »
Писал автору темы)
Насчет оттенков при выжигании - долго плясал с бубнами, в итоге пришел к выводу что лучше чем LiteFire (которая шла в комплекте) с этой задачей другие программы не справляются. Правда очень долго выжигает.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
У тебя питание на лазер должно идти только от платы управления, а так как ты запитываешь его ещё и с блока питания, то он и будет всегда гореть. Плата управления в твоём случае просто как реле включает и выключает лазер, а TTL не подключен (соответственно 0 в) вот и жарит на полную мощь.
При таком раскладе, твой лазер долго не проживет, работая на полной мощности. Да и зачем тогда драйвер с TTL на лазере? Регулировка мощности тебе все равно рано или поздно понадобится, например на оргстекле. При такой (хоть и китайской) мощности я думаю тебе не получится настолько разогнать движки, чтоб не плавились заготовки.
Я бы тебе посоветовал купить ардуину с шилдом v3 и на ней всё собрать, подключив TTL лазера. Займет, это все немного времени, у тебя даже фишки от шаговиков подойдут. Драйвера шаговых двигателей возьмёшь эти же (они А4988) только радиаторы на них я бы поставил. И будет тебе счастье. Вот как-то так.
Александр@1980
Настоящее имя: Алексадр Владимирович Попов
Сообщение Александр@1980 »
здарова мужики, проблема у меня аналогичная первому сообщению этой темы, лазер жжет на полную мощность, как правильно подключить лазер от контроллерной платы к плате лазера и как записать плату лазера? Контроллерная плана grbl 09. Читал выше посты так особо ничего не понял.
Александр@1980
мужики пожалуйста скиньте подробную схему подключения лазера, провода питания и управления.
polkovnik221
Настоящее имя: Кузьмин Павел Владимирович
Сообщение polkovnik221 »
Командиры если есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, скиньте фотографии
у кого и как подсоединен лазер 5,5W на CNC 3018 желательно фотографии
Rion
Сообщение Rion »
В 4м сообщении темы уже все есть
polkovnik221
Господа подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой как внезапное отключение электроэнергии или перезагрузка компьютера.
Программу GRBL Control выбивает и нет возможности продолжить фрезерование. Вы по новой все фрезеруете или как-то решаете эту проблему?
hiperlive
Сообщение hiperlive »
polkovnik221 писал(а):Господа подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой как внезапное отключение электроэнергии или перезагрузка компьютера.
Если прошивка GRBL то можно попробовать пользоваться параметром $22 при наличии концевиков на станке.
вот небольшое описание:
$22 - Поиск начальной позиции, логический
Поиск начальной позиции. Для тех, кто только знакомится с миром ЧПУ: процедура поиска начальной позиции используется для аккуратного и точного поиска заранее известной точки станка каждый раз после включения Grbl между сеансами работы. Другими словами, вы всегда, в любой момент времени точно знаете где находитесь. Собирались ли вы только начать работу или перешли к следующей операции, а в это время отключилось электричество, в любом случае Grbl перезапустится и понятия не будет иметь где он сейчас находится. Вам остается только выяснять, а где же вы все-таки сейчас находитесь. При наличии начальной позиции, у вас всегда есть эталонная точка отсчета, так что все, что в этом случае требуется, это запустить процедуру поиска начальной точки и продолжить работу с того места, где остановились.
Для настройки процедуры поиска начальной позиции вам потребуется наличие надежно закрепленных концевых выключателей в некоторой точке, на которые нельзя наткнуться или сдвинуть, в противном случае точка отсчета может быть сбита. Обычно они устанавливаются в самых дальних точках в направлении +x, +y, +z на каждой из осей. Соедините концевые выключатели с соответствующими выводами и землей, так же как и концевые выключатели аппаратных границ и задействуйте поиск начальной позиции. Если интересно, то вы можете использовать граничные выключатели И для аппаратных границ, И для поиска начальной позиции. Они прекрасно работают вместе.
По-умолчанию, процедура поиска начальной позиции Grbl сначала выполняет перемещение по оси Z в положительном направлении, чтобы освободить рабочую область, а затем выполняет одновременное перемещение по осям X и Y в положительном направлении. Для настройки точного поведения процедуры поиска начальной позиции имеются несколько параметрой настройки, описанных ниже (и параметры компиляции тоже.)
Также следует отметить, что при задействованной процедуре поиска начальной позиции Grbl блокирует выполнение команд перемещения G-кода до выполнения поиска начальной позиции. Имеется в виду отсутствие перемещения по осям, пока не будет отключена блокировка ($X), но об этом чуть позже. Большинство, если не все контроллеры СЧПУ, ведут себя аналогично, делается это, в основном, для безопасности, чтобы не позволить оператору допустить ошибку позиционирования, что довольно просто, и расстроиться, когда работа будет загублена. Если вас это раздражает или вы обнаружили какие-то странные ошибки, пожалуйста, дайте нам знать, и мы попытаемся поработать над этим и сделать так, чтобы все были счастливы.
ЗАМЕЧАНИЕ: В файле config.h находятся множество других настроек, ориентированных на продвинутых пользователей. Вы можете отключить блокировку при старте, указать с каких осей начать процедуру поиска, в каком порядке по ним перемещаться, а также многое другое.
Annton111
Настоящее имя: Антон Алексеевич
Сообщение Annton111 »
Доброго времени! Вопрос по ПО)). Хотелось бы выжигать на таком станке фотографии, но сколько не мониторю программы- не особо получается. Может, кто подскажет реально работающую программу для лазера и, если не затруднит, то настройки по скоростям и т.п. Спасибо, если кто даст ответ!
kotperf
Настоящее имя: Костя
Сообщение kotperf »
Привет. В комплекте шла прога LiteFire. Но она у меня почему-то не запустилась...Долго искал в интернете что-то стоящее...Наткнулся таки на LaserGRBL v.2.8.36 Где скачал не подскажу...не помню уже... Прога норм...единственное что мне не нравится, это то, что прожигает линиями (режима прожига точками не имеет, не знаю правда как стандартная прога прожигала), и нет регулировки лазера по высоте...приходится в программе по фрезерованию (GrblControll-тоже кстати стандартная), менять высоту...и тогда вперед..люс огромный что читает почти все форматы изображений и не надо мучаться с G-кодом и его перегонкой из других форматов..Еще нюанс в том, что сначала нужно изображение отредактировать в фотошопе например...сделать из цветного черно-белое...и убрать лишние линии...чтобы остался так сказать один контурный рисунок, и только тогда в прогу заливать)) Сейчас картинка допечатается и выложу что получилось...а так сам ищи прогу чтобы точками печатала...для этого и зарегился на форуме, но пока не нашел того..Удачи!
Alex lamaka
Engraver master попробуй, она может и точками выжигать, и векторами. Довольно приятна в освоении.
