Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Chili
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Chili »
Ваня - дело Ваше,я лишь предложил,предполохил.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Chili, да стандартная гайка там вообще не вяжется, просто прикинь как все это должно выглядеть
нікому нічого не нав'язую.
Chili
Сообщение Chili »
ну не писал бы .ежели бы не прикидывал приблизительно,может и маханул со стандартной,я предложил, Ваня отписал что -лялямба и все пока на этом...мне то че :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Можно ещё четыре винтика установить и будет как пулемёт). Но мне и так нравится).
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Chili писал(а):-лялямба и все пока на этом...мне то че
Не, братан, все ок, спасибо тебе. Может когда и пересмотрим конструктив. Он достаточен, хоть и не совершенен.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Немного переделал модель
1.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.27 КБ)</a>
2.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.17 КБ)</a>
3.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.94 КБ)</a>
4.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.85 КБ)</a>
Пенопласт, рельсы с каретками и сервы закуплены. Начинаем новое строительство :) .
Защиту на Z придумай. И вырезы на ребрах Z непонятно зачем.
frezeryga писал(а):Защиту на Z придумай
это равносильно тому что "переделай весь проект"))))
Да хотябы кожух нахлобучку и кусок резинки как на микони. Прост печально когда все круто а на важные мелочи забили.
aegis
Сообщение aegis »
Андрюха, ставишь на 3 точки, а спереди лапы зачем тогда?
Рымы вкручивать, чтобы шарики с гелием привязать, для облегчения транспортировки ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Три точки для обработки, а стоять будет на 4х. Иначе ленточная защита не пролезет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):Защиту на Z придумай. И вырезы на ребрах Z непонятно зачем.
У меня на нынешнем брызговик на Z стоит, пока хватает. Вырезы в рёбрах для облегчения.
Рёбра это вообще больная тема.
А надо оно это облегчение? Если и делать их то не сквозные а стенку хоть 5мм оставить иначе толку от этого ребра не так много. Ну и я бы всю эту мелочевку фрезеровал из стали без литья.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Эта Z будет цельнолитая.
Тогда темболее дырки фтопку.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Может, на таком станке что-то более серьёзное, чем водный шпиндель ставить? Например BT30 с приводом от сервы?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
А почему на неподвижной плите Z ребра не делают? (я в самодельных проектах не встречал) При работе в верхней точке (в тисках) по моему не помешают.
Делают иногда.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
я делал на своем, хошошо работают ребра, только место хавают, 50-60мм минимум
