ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):попробуй найти POS клавиатуру с прозрачными колпачками под которые можно свои иконки всунуть я когдато думал себе такую поставить.
Не хочу геморроя с подключением. Все что надо на панели есть. Остальное на мониторе.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
shalek писал(а):Пустил первую стружку
какие подачи на видео?
На глазок не меньше 4 м/мин, наверно..
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):какие подачи на видео?
Как стояло 6м/мин так и фрезеровал.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Запихнул всю электронику в коробочку.
DSCN0060.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.93 КБ)</a>
DSCN0061.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.86 КБ)</a>
DSCN0062.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.24 КБ)</a>
DSCN0063.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.5 КБ)</a>
DSCN0064.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.89 КБ)</a>
DSCN0065.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.24 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
симпотишно. Только не плотновато ли все упаковано? Для частотника так точно рекомендации по установке нарушены.
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):симпотишно. Только не плотновато ли все упаковано? Для частотника так точно рекомендации по установке нарушены.
Ну вы по рекомендациям делайте, а я по своему прошлому опыту. А опыт трехгодичного использования в таких, слегка стесненных условиях, показал что все нормально. Станок без присмотра не оставляю так, как на балконе будет стоять. И по экранированию и заземлению тоже не парюсь. В сборе все уже опробовано и помех и наводок не наблюдается. Температура в пределах нормы даже без вентиляторов.
shalek64@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
да я не настаиваю.
Кстати, как у тебя е-стоп кнопка подключена? Что рвет при нажатии?
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):Кстати, как у тебя е-стоп кнопка подключена? Что рвет при нажатии?
На прошлом станке ее просто не было. Она мне так никогда и не понадобилась за три года эксплуатации станка.
На "Бобре" решил поставить. Подключена к Stepmaster. При нажатии прекращается движение по осям. Только и всего. Шпиндель работает. Смысла привязывать ее к остановке шпинделя не вижу. Если все и происходит, то настолько быстро, что, как правило, экстренная остановка шпинделя уже и не нужна. Т. е. фреза сломана, заготовка сорвана, стол раскурочен. Мне кажется настольные станки это не тот вариант, когда нужно завязывать шпиндель со стопом. Уход частотника в защиту при превышении тока - можно.
shalek64@gmail.com
Пленкой бы обклеить твою коробочку, черной например или на свой вкус
Сообщение shalek »
Обклею когда запущу. А может и из алюминия морду сделаю. С гравировкой надписей.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Слегка "оребрил" моторы.
IMG_20171109_190303-1.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.48 КБ)</a>
IMG_20171109_190244-1.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.68 КБ)</a>
IMG_20171109_190219-1.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.81 КБ)</a>
И "колбасу" для станка скрутил
IMG_20171109_201347-1.jpg (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.05 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
В тему Hiwin получилось :good:
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Зачем оребрил моторы? Не, я понимаю, что для охлаждения. Но зачем их охлаждать?
просто чтобы было.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):просто чтобы было.
да не согласен я...если упэшка на 40 часов, то нужная вещь...я себе похожие но с обдувом мастерю.. :freak:
да хоть на неделю без остановки и ничего с ними не будет.
Kiriller
да они через час, а то и раньше, теплеть перестают. Станок лечше всягого радиатора тепло отводит ;)
Заявляю авторитетно! Я когда на столе электронику испытывал моторы дико грелись. Я уж даже приуныл было. Когда они на станке оказались, они более, чем теплые не становятся. Это при том, чт я еще и тки увелиил! Станок, само собой, металлический нужен. :)
Последний раз редактировалось Kiriller 10 ноя 2017, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
а если драйвер взять с функцией снижения тока на удержании то ваще сильно меньше греются а если еще и ток максимальный не лупить то можно забыть про них навсегда.
Kiriller, может пора термопастой фланец мазать при установке моторов?
Kiriller
Может и пора... Уж всяко лучше радиаторов. Толку солько же (ну вмымле никакого :) ), а человеку спокойно и приятно.
Был бы ты более талантлив в эффективных продажах, еще и деньги за этц опцию мог бы брать! :lol:
