Mikoni 540P
jinior
Mikoni 540P
Сообщение jinior »
Добрый день!
Хотелось бы приобрести станок MIKONI 540P но не проходим по высоте надо минимум 210 мм!
Вопрос можно ли поставить вставки под портал высотой миллиметров 50?
MIKONI 540P 2.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.72 КБ)</a>
MIKONI 540P 1.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.51 КБ)</a>
MIKONI 540P 3.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.43 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Mikoni 540P
Сообщение Umnik »
А вертикальный ход шпинделя тоже надставкой удлинять будете?
Хочется думать, что этот станок все же выверен и отъюстирован, и подкладки вам придётся делать и выставлять весьма точно.
Re: Mikoni 540P
Если до стола доставать ненадо и вся работа на высоте или в тисках то можно поставить проставки а ход по Z оставитт как есть.
Re: Mikoni 540P
подкладки шлифануть то не проблема. вообще не вижу с этим проблем. ход шпинделя можно компенсировать длиной инструмента. но скорее всего тупо не лезет оснастка с деталью. Вобщем не вижу проблем поднять его.
jinior
Re: Mikoni 540P
Сообщение jinior »
Да основная работа в тисках и длина детали самой большой 180 мм поэтому и хочу с запасом
Prav
Re: Mikoni 540P
Сообщение Prav »
Жёсткость с проставками пострадает.
шпиндель
Re: Mikoni 540P
Сообщение шпиндель »
Prav писал(а):Жёсткость с проставками пострадает.
да там по 8 болтов на ноге... :eat:
