Фрезерный дерево+AL 450*450*150 с подвижным столом из профил
point
Настоящее имя: Петр
Re: Фрезерный дерево+AL 450*450*150 с подвижным столом из пр
Сообщение point »
Скомпоновал Y и Z
Расстояние между осевыми направляющих Y и Z = 140мм,
Между осевыми кареток Y = 140, Z = 130
Вылет плиты Z вниз от крайнего отверстия каретки 65мм, больше можно? 80?
Какой вылет у фрезы? Длинна небольших фрез 38мм? вылет около 20?
balkaSt.JPG (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.62 КБ)</a>
balkaSt2.JPG (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.75 КБ)</a>
balkaSt3.JPG (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.36 КБ)</a>
Последний раз редактировалось point 08 фев 2017, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Улыбайтесь! Это всех раздражает
Зачем такие широкие плиты? Все можно сузить максимально.
point
Настоящее имя: Петр
Сообщение point »
ссылку давали на статью
http://darxton.ru/wiki-article/konstruk ... ka-s-chpu/
В выводах есть, что увеличение расстояний м.у. каретками увеличивает жесткость... не правда?
Увеличивает но в этом месте ие и так с запасом. Увеличевать надо там где слабо а слабо в балке портала и ногах. Делая шире плиты вы увеличеваете длинну балки поскольку они больше сжирают место. А если коротко то вы усиливаете там где ненадо и ослабляете там где какраз надо было усиливать.
point
Настоящее имя: Петр
Сообщение point »
какое межосевое будет лучше? больше всего интересует между каретками Z, как то их сдвигать впритык не охото
на Z мне досталиль Хивины 400 мм нахаляву. Укорачивать?
и балка у меня статичная. ее усилить есть варианты.
Насколько плиту ниже кареток допустимо опустить?
фреза из Шпинделя на сколько выступает?
balkaStup.JPG (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.55 КБ)</a>
Последний раз редактировалось point 08 фев 2017, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Фреза если 12мм то до 60мм легко. Сдивинуть рельсы максимально возможно чтобы чисто между ними швп помещалась.
point
Настоящее имя: Петр
Сообщение point »
Не уверен, что он качественно 12ми работать сможет..
у маленьких 20.? я расстояние от балки до стола вычисляю
Есть смысл на плиту 30+ мм Планки с Т-слотами ставить?
aluminum profile 100x16.jpg (3.23 КБ) 4000 просмотров
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
минимальное расстояние между 20ми каретками получается 190мм. это от пластиковых торцов. это чтобы между ними влез хомут гайки швп и можно было более-менее адекватно собрать.
вообще это расстояние критично для тех случаев, когда рельс балки сидит на плоскости без упорных бортиков. трения между рельсом и профилем недостаточно, чтобы как-то уберечь от сдвига, если фреза нечаянно упрётся в заготовку на скорости. станок расстроится и заплачет. если есть упор - можно делать суппорт минимально широким. ширина влияет только на устойчивость вдоль балки. поперёк балки влияет высота (это когда вырывает болтики рельс из профиля)
я говорил про поперечное расстояние между самими рельсами на оси Z.
point
Настоящее имя: Петр
Сообщение point »
заблудился с опорами ШВП на Z, у меня ШВП16 * 350, нижнюю опору ВК ставить?
И направляющие Y притягиваются к Т-гайкам в профиль, через планку?
point
Настоящее имя: Петр
Сообщение point »
Процесс движется. Закупаюсь потихоньку.
Направляющие оказалось дешевле купить в Екб, чем тащить из Китая. Доставка превратила Китайское чудо в Хивин от офф представителя.
Теперь есть рельсы на все три оси
20170314_130359.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
и 6 кареток
20170314_130243.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
Приехал профиль на станину. Порезал насверлил отверстий для стяжки, осталось нарезать резьбу и рассверлить под шляпки
20170315_095107.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Приехал и профиль на балку. Тяжелый, мясистый
20170313_103610.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
20170313_103627.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
20170313_103643.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
Но вот с точностью реза беда. Заявленным на сайте, "...так и нарезанным в требуемый размер и под любым углом. Точность реза 0,03 мм, при этом отрезки одинаковой длины будут абсолютно идентичны друг другу..."
Даже не пахнет. Или оборудование г-но или руки из опы. 0,5мм завал на плоскости реза!!!
вот вам и точность реза 0,03 (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
20170314_133015.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
20170314_132956.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Хорошо, что на производстве есть токарь, и свести разницу к 0,08мм мне совсем ничего не стоило, но осадок остался.
20170315_074821.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
point писал(а):Или оборудование г-но или руки из опы. 0,5мм завал на плоскости реза!!!
нда, не повезло.
Мне порезали ровно. Звонить им не пробовал?
Мой Ютуб канал.
point
Настоящее имя: Петр
Сообщение point »
ScrewDriver писал(а): Звонить им не пробовал?
Нет. Смысла наверное нет. Только если типа "я негодую" :pssdoff:
Ладно, что было где исправить. ))
point
Настоящее имя: Петр
Сообщение point »
Дошла очередь до закупок электроники, в связи с этим возник вопрос по шаговым двигателям:
присмотрел пару:
шаговики
Leadshine 57HS22
Тип подключения Момент, Нм Ток фазы, А Сопротивление фазы, Ом Индуктивность фазы, мГн
Параллельное 2.2 5.7 0.4±10% 1.8±20%
Последовательное 2.2 2.8 1.6±10% 7.2±20%
Униполярное 1.5 4.0 0.8±10% 1.8±20%
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/57HSxxd.pdf
драйвера
Ток до 7.2А Напряжение до 68В
Leadshine M860 или Leadshine MA860 (в чем разница не понял)
http://leadshine.com/UploadFile/Down/M860m.pdf
http://leadshine.com/UploadFile/Down/MA860Hm.pdf
Leadshine DM556, как я понял по току не проходит у него пик 5.6А, у мотора 5.7А
По расчетам 2.2 Нм, должно хватить. Но смущения терзают... в линейке Ледшайна 2.2 максимум в 23 типе, дальше только 32 тип, но ценник практически удваивается.
Параметры непонятных китайцев не вызывают доверия... Кто-то развеет сомнения..
За время между постами потихоньку что то делал и закупался.
Купил винты, хоть жаба и душила, но решил не слазить с хивина. Итого 3 винта + 3 гайки (все у того же местного представителя)
За недорого купил обрезки плиты 25мм Д16Т, под направляющие.
За дорого купил кусок плиты для стола 500*450 *40 В95ПЧТ2
20171030_123347.jpg (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
Лежит пока не обработанным
По данным для расчетов ШД, вес стола, 25 - 30 кг. Портал статичный, Ось Z уложится в 20-25 кг.
На работе обнаружился поверочный стол. На котором собрал профили в станину, на винты м4 + ВК9
20171030_123618.jpg (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
20171030_123547.jpg (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Также купил несколько плит для сборки. Лежат пока, ждут отправки на фрезировку.
Саму балку еще не собирал, летом много времени забирает дача) Вот наступят суровые морозы, засяду в мастерской)
Плата управления понравилась эта
https://ru.aliexpress.com/item/SAVEBASE ... 284.2q92jA
подкупает наличие экрана и клавы, чтоб можно была возможность ручного управления, стоит того, нет?
Зря закупалово и кроилово начали недоделав проект.
Если уже есть представление что и как будет крепиться и работать, то почему бы и нет? Может уже все в голове просчитано. Я для второй версии фрезера делал прикидку только основных узлов для подсчета размеров, целиком модели нету. Первый так и вовсе 99% в голове было - на ПК только размерные цепи считал.
Как показывает практика редко такое прокатывает.
tampotrafaret
Сообщение tampotrafaret »
Ув. автор. а вы все-привсе купили? Просто у меня есть нечто очень похожее на ваше по требуемым параметрам.
Правда из железа (профиль 100х100х8 и 150х100х8), но я подскажу кто вам всю станину под ключ сделает с материалом (Москва).
То-же самое с алюминиевыми деталями (Челябинск или что-то в этом роде).
Вам останется механику прикрутить.
В натуре станина отличается от модели, т.к. по ходу изготовления чертежей уже учитывали производственные возможности
и опоры портала выполнили по-другому. Д и вес поприличней (поменьше) стал, хоть вдвоем можно по частям переносить с передышками.
Из уже имеющегося у вас профиля можно сделать стол, вместо 20-ти киллограммовой дюралевой плиты которая запланирована.
Просто мне кажется, что несмотря на внешнюю простоту станочков, такой подход (все в голове, сначала это куплю потом по месту...)
предполагает адские расходы на ненужное железо, многократные переделки, доделки и т.п. И, как следствие, растягивание процесса на неопределенный срок
и отсутствие удовольствия от процесса и результата.
модель (3225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.8 КБ)</a>
модель
полусобраный (3225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.51 КБ)</a>
полусобраный
tampotrafaret, а можете мне сказать где могут сделать сварную станину по моему проекту?
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
а я бы проалюминиевые детали в Челябинске хотел узнать))
