Всем ли нужна "жесткость" и бывает ли она "лишней". Ситуация
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Всем ли нужна "жесткость" и бывает ли она "лишней". Ситу
Сообщение Kiriller »
а его и нет, в силу некоторых причин. Смен было несколько, точно не помню. Ноль "по бумажке" выставлял. Но тут мега точности не нужно.
Кирилл, если программу УП создавал в Солидкаме, то при фрезеровке фаски указывай заведомо меньший диаметр инструмента вот в этом пункте. Тогда фаска будет одинаковая на скругленных участках
Фаска.png (6832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.73 КБ)</a>
Kiriller
Ты имеешь ввиду диаметр меньший диаметра скругления?
Именно это я и хотел сказать)
Kiriller
Спасибо, я только пытаясь твое послание расшифровать это понял. Странности с фасками давно заметил, а вот понять не мог. Точнее думал, что оно само взависимости от заданного радиуса происходить должно.
Kiriller
Пилил я "деревяшки", значится, пилил, и выпилил.
2017-10-31 23.30.54.jpg (6761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
2017-10-31 23.31.12.jpg (6761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
2017-10-31 23.31.25.jpg (6761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Но это только основание будущей приспособы. Осталось нарезать резьбы, и выпилить 34 детальки по-меньше. Так что не переключайтесь! :)
Kiriller
Пока сверлил дырки системы отверстия, сложилось стойкое впечатление, что примерно в середине плиты есть противный слой, пытающийся закусить сверло. Собственно вначале так и получилось. потом просто на этом уровне стал оборотов поддавать. Но тем не менее видно, каа временно ток на чп в 1.5-2 раза возрастает.
Что это такое?
MGG
Сообщение MGG »
Kiriller писал(а):Пока сверлил дырки системы отверстия, сложилось стойкое впечатление, что примерно в середине плиты есть противный слой, пытающийся закусить сверло. Собственно вначале так и получилось. потом просто на этом уровне стал оборотов поддавать. Но тем не менее видно, каа временно ток на чп в 1.5-2 раза возрастает.
Что это такое?
Смещение шпинделя, т.е. в этом месте или бугор или ямка, т.е. выходит была фреза так | стала /
dtw.moscow@gmail.com
Kiriller
Нет. Я, видимо, не внятно написал. В середине- по глубине.
И я именно сверлил, сверлом.
Kiriller
На гране фола :) Но повезло, чудо-состав из автомага не подвел :hehehe:
2017-11-06 21.00.30.jpg (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
2017-11-06 21.05.26.jpg (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
2017-11-06 21.47.40.jpg (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
2017-11-06 21.48.11.jpg (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Kiriller
Собрал, наконец, волю в кулак- получилась приспособа.
2017-11-20 23.58.27.jpg (6513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
На этом тему считаю закрытой. Спасибо за внимание! :)
P.S. От чрезмерного запаса жесткоти ни разу не пострадал ;)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ток инвертора возрастает потому, что на этой глубине резонансная частота системы сверло-отверстие совпадает с частотой вращения. Сверло начинает вибрировать, как следствие начинает местами плотно прижиматься к станкам отверстия, увеличивая илу трения.
Примерно так же тормозит при вибрации разболтанное колесо на телеге.
Kiriller
О как! Вот уж не подумал бы...
А чо одних тисков нехватает?
Kiriller
Приклеил плиту, потом переделал раскладку деталей, и на одну детальку шпаклевки не хватило. :idiot: Теперь лежит только с черновой обработкой, ждет очередного сбора воли в кулак. :hehehe:
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Хорошая конструкция, но мне не нравятся две вещи :
1 лишняя высота, отбирающая рабочий ход по Z..логичнее сделать основание поуже и поместить туда шляпки винтов, а сверху где нет ограничений по месту, гайки..Можно и ширину губок уменьшить, помимо выигрыша в высоте возрастет сила прижима (давление на площадь)..
2 ограничение по максимальной длине детали ,логичнее отделить губки вообще, и привинчивать их к столу отдельно..
..и еще для быстрой смены заготовки вместо фиксирующих винтов можно попробовать такой вот зажим применить)
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Kiriller
да, отъедает. Целых 19мм! Куда уж меньше? :) И эту толщину основания уменьшать не надо- оно усилие зажима воспринимает! А в остальном, как я писал в вашей теме про зажимы, полнейшее поле для творчества.
И да. Основной недостаток, не считая точности, тут другой. То, что подвижная губка при зажиме перемещается по вертикали, иногда очень не удобно. А вовсе не то, про что вч пишите. Но про то, что штука не универсальная я тоже писал.
maagalex
Кстати есть такое у TBI, я попросил цену ,если ответят напишу.
http://www.tbimotion.com.tw/product/category/152/1/en
Kiriller
Неожиданно :)
Да, напишите сколько стоят.
Но, на мой взгляд, это еще более спеыифичная штука.юЯ так понимаю, что это для крепления сразу кучки идеальных по размеру (и кроме того одинаковых) заготовок при серийном производстве. еще там основание и упоры нужны. Которых, почему то не продают.
Короче, со своей поделкой я бы эту штуку не сравнивал. У меня все таки под разный размер, и самодостаточная.
присоединяюсь. озвучьте цену плиз. шибко интересно. в оригинале это выпускает финская контора "OK-Vise", но там ценник просто антисоциальный...
Вернуться в «Общие вопросы»
