Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
SVP писал(а):Я когда под столом лежал, а на фрезе всего-то 100мм деревяшка крутилась
Ну, этот случай я оговорил отдельно :)
Готов согласиться - лучше тормозить.
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
Nonstopich писал(а):Umnik
нужен контактор с тремя нормально замкнутыми контактами.
:pssdoff:
Такой ещё поискать надо.
Если принципиально иметь в исходном состянии три замкнутых силовых контакта, то как вариант, можно использовать трёхполюсный автоматическый выключатель (или просто переключатель) с НР (независимым расцепителем). Но в этом случае после сработки НР возврат в исходное состояние - вручную :wik: .
Ещё для обратной связи можно использовать КС (контакт состояния) - показывает состояние автомата.
РН и КС бывают раздельного исполнения, а бывают и совмещённые (в одном модуле).
Сергей/25rus
Независимый расцепитель + контакт состояния в одном модуле (корпусе)
295x346_06437151cff4bf44f5f0b7b4be5fb3ef.jpg (3134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.95 КБ)</a>
Независимый расцепитель независимый отдельный
rascepitel_rn47_ot_iek_1.jpg (3134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.07 КБ)</a>
К сведению. Как вариант :?
Nonstopich писал(а):нужен контактор с тремя нормально замкнутыми контактами.
Зачем столько?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Зачем столько?
ну одна цепь - цепь питания драйверов (т.е. провод идущий от контакта 220V на блок питания драйверов)
вторая цепь - цепь управления сигналом EStop на stepmaster (по идее слаботочный контакт №1)
третья - цепь управления сигналом EStop на ПЧ (по идее слаботочный контакт №2)
или вторую и третью можно объединить?
Nonstopich писал(а):одна цепь - цепь питания драйверов (т.е. провод идущий от контакта 220V на блок питания драйверов)
Тогда нужен контактор с тремя нормально разомкнутыми контактами. Таких полно. Кнопка Estop, размыкаясь, будет его обесточивать, а он уже разомкнет и силовые, и логические цепи.
PS: "Нормальное" состояние контактора, на всякий случай, это когда через его обмотку ток не течет.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
это линии описаны. на контакторе есть катушка, которая его замыкает. ей и рвем питание через кнопку. пч и степмастер получают сигнал о разрыве, опять же через кнопку. можно на кнопке поставить три нормальнозамкнутых кониакта и все.
А если сработка не только по кнопке а еще по ошибке ПЧ?
frezeryga писал(а):А если сработка не только по кнопке а еще по ошибке ПЧ?
А еще бывают достаточно умные драйверы ШД, которые тоже могут выдать ошибку. По которой тоже не грех тормознуть.
Nonstopich
Сергей Саныч писал(а):умные драйверы ШД
Тоже обсуждалось :)
Здесь же
Сергей Саныч, да у меня есть такие и все задействовано. Но в этом станке драйверы не умные.
Nonstopich
В руководстве к StepMaster'у сказано, что на его вход EStop может быть подключена обычная кнопка.
Т.е. никакого генератора тока в эту цепь добавлять не надо. Я так понимаю, это из-за того, что StepMaster пользуется своим внутренним источником питания.
А вот для ПЧ я как-то не могу найти в мануалах. Что должно быть (с точки зрения высокого и низкого уровня) на входе допустим клеммы D1 (клемма для входящего сигнала)?
Если я на этот вход поставлю (условно) такую же кнопку, ПЧ будет уходить в режим "Аларм! Тормозим!", при срабатывании кнопки?
Что вообще стоит "искать" в мануале, чтоб с этим разобраться?)
Nonstopich писал(а):А вот для ПЧ я как-то не могу найти в мануалах. Что должно быть (с точки зрения высокого и низкого уровня) на входе допустим клеммы D1 (клемма для входящего сигнала)?
Очевидно, что-то вроде этого
2017-10-30_180831.png (3002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.98 КБ)</a>
и как настраивать эти самые Intelligent Inputs.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Так как частотников много разных , дай ссылочку на мануал твоего или здесь его выложи, думаю быстрее дело пойдет.
frezeryga писал(а):Сергей Саныч, да у меня есть такие и все задействовано.
frezeryga писал(а):Чем больше наворотите автоматики тем ниже надежность.
Nonstopich
там речь шла о том, что автоматика отключения - является ключевым звеном к слову "безопасность".
Lunatic писал(а):Так как частотников много разных , дай ссылочку на мануал
вот в этом посте мой мануал
у меня 2.2kWatt от 220V
Я нашёл на 53 странице в самом низу таблицы возможность запрограммировать любой (из D1-D6) входящий пин как Аварийный стоп.
Собственно, если указать ему в мозгах, что D1 - это аварийный вход, то именно в его цепи нужно будет разрывать контактором цепь. Но судя по схеме (схожей из поста UAVpilot) на эти входы нужно подать дополнительное питание в виде 24V
Осталось выяснить где у ПЧ выход сообщений. А то ПЧ решит, что шпинделю плохо - остановит его, а ЧПУ будет продолжать пыхтеть...
Последний раз редактировалось Nonstopich 30 окт 2017, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Nonstopich писал(а): А вот для ПЧ я как-то не могу найти в мануалах. Что должно быть (с точки зрения высокого и низкого уровня) на входе допустим клеммы D1 (клемма для входящего сигнала)?
Часто для остановки двигателя используется нормально замкнутый контакт, для запуска нормально разомкнутый.
Т.е. разорвав нормально замкнутый на входе STOP частотника мы остановим двигатель и он будет стоять независимо от сигнала Start.
Еще придется настроить способ торможения.
Nonstopich писал(а):нужно подать дополнительное питание в виде 24V
Достаточно для этого замкнуть пару клемм на частотнике. PLC и +24V (внутренний источник).
Lunatic
Сообщение Lunatic »
KE300-MR-V4.00-E.pdf
(2.6 МБ) 282 скачивания
Вот полная инструкция, хоть и на английском, в которой расписаны все настройки.
По умолчанию вход D1 настроен как вращение вперед, D2 как назад (стр.88). Отдельной клемы для остановки нет , т.е. (на стр.91-93 описаны доступные способы управления) при подаче одновременно сигнала на D1 и D2 и при отсутствии D1 и D2 мотор стоит. При подаче какого-то одного сигнала он вращается в выбранную сторону.
Для аварийной остановки предусмотрено значение 47 параметров от P4-0 до P4-6. Ставим P4-2 = 47 и получаем аварийную остановку (как написано с максимальной скоростью без превышения рабочего тока) при подаче 24В на клемму D3 (D1 и D2 уже заняты по умолчанию, лучше их не трогать).
P4-11 = 0 при этом по умолчанию.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
На стр.98 описано управление выходными реле.
По умолчанию P5-02 = 2 что означает активацию реле Т1 при остановке инвертора по аварии.
Контакты T1C T1B (нормально замкнутые, при аварии разомкнутся) можно включить последовательно с сигналом аварийной кнопки (нормально замкнутым) , который идет на PC (Stepmaster) и получим блокировку запуска исполнения программы или остановку исполнения при аварийном сигнале с частотника или при нажатии кнопки.
Если в системе есть несколько устройств (драйверы с аварийным выходом например), которые должны блокировать работу, то все их нормально замкнутые аварийные выходы соединяем последовательно.
