Плазма по металлу оставляет мостик снизу на AISI 304
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
http://fastpic.ru/view/91/2017/1016/_0c ... d.jpg.html
Извиняюсь за качество фото, но происходит так. Сверху все нормально вход и выход не прерываются, все прорезано, а снизу остается такой вот промежуточек не прорезанный. Он легко отламывается, но это лишние усилия и зачистка после. Данная проблема только с нержавейкой любой толщины.
Re: Плазма по металлу оставляет мостик снизу на AISI 304
Посмотри при резке снизу материала и увидишь что низ плазмы отклонен и запаздывает = уменьшать скорость.
andre_bel
Настоящее имя: Гаврилов Андрей Владимирович
Сообщение andre_bel »
Уменьшить скорость. Особенно для мелких деталей и отверстий.
У Вас механику болтает - геометрия реза ужасная. Если скорость не хочется уменьшать, то необходимо увеличить ток и /или добавить давление воздуха.
andre_bel
и посмотреть глазами код. Возможно за сколько то мм до выхода дается команда на выключение THC
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
andre_bel писал(а):и посмотреть глазами код. Возможно за сколько то мм до выхода дается команда на выключение THC
А это возможно? Просто для черного металла такого никогда не происходит, а для нержавейки всегда.
Вот такой рез получается. При этом на нержавейке опять же разница между отверстиями сверху и снизу материала может достигать 3мм!
IMG_20171006_142312_.jpg (2595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.94 КБ)</a>
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
А у вас скорость реза на черновом и нержавеющем металле одинаковая?
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
Tigra73 писал(а):А у вас скорость реза на черновом и нержавеющем металле одинаковая?
Нет конечно, и напряжение и ампераж разные.
