Двигатели ДШМ-57/200-1 и ДШМ-63/8-0,3
dmitrii
Сообщение dmitrii »
Нужна помощь в подключении униполярных шаговых двигателей к cnc шилду с биполярными драйверами...
ДШМ-57/200-1 имеет 12 выводов( 6 пар-2-зеленые 2-красные 2-синие 2-черные 2-белые 2-желтые)
ДШМ-63/8-0,3 имеет 6 выводов(белый красный синий желтый черный зеленый)
буду благодарен за любую информацию по этим двигателям )
spryt
Настоящее имя: Тимур
Re: Двигатели ДШМ-57/200-1 и ДШМ-63/8-0,3
Сообщение spryt »
ДШМ-57/200-1 имеет 6 запараллеленых пар выводов. Одноцветные провода вероятно соединены внутри. Найдите тестером три провода, которые прозваниваются между собой. Потом найдите 2 вывода из этих трех проводов между которыми максимальное сопротивление. Также определите два других вывода, которые нужно подключать к драйверу.
То же самое проделайте с ДШМ-63/8-0,3.
dmitrii
Сообщение dmitrii »
спасибо за совет, все получилось...вопрос только в том нужно ли замкнуть одноцветные провода или достаточно будет по одному из выводов..
осталось определить напряжение и силу тока ......ну это я так понимаю методом тыка начну с 12В 0,7А
dmitrii
Сообщение dmitrii »
63 на 19В выглядит бодрее чем 57
spryt
Сообщение spryt »
dmitrii писал(а):вопрос только в том нужно ли замкнуть одноцветные провода или достаточно будет по одному из выводов..
Они конструктивно соединены внутри.
dmitrii
Сообщение dmitrii »
Может кто знает их характеристики В . а то боюсь спалить
