Всем ли нужна "жесткость" и бывает ли она "лишней". Ситуация
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Сделал любопытное наблюдение, решил поделиться.
Как известно, споры на тему жесткости и точности станков, их необходимости и излишества вечны. Пожалуй единственное, в чем многда удается достичь консенсуса, да и то шаткого, так это в том, что "не всем надо". И вот тут то у меня получилось интересно.
Станок я покупал, чтобы резать деревянные конструкторы. Более менее серийно. Ну и дюраль факультативно, на всякий случай, чтобы было. :) Но основное- дерево.
Так как пилить предполагается не штучно, то нужна некоторая оснастка. Пока строился станок я ее нарисовал. Тоже деревянную. С использованием эксцентриков. Дешево, сердито, надежно. Ну так мне казалось, пока я не сделал и не испытал в деле эксцентрики...
И что же в итоге? В итоге выяснилось, что эксцентрики работают на ютубе, у других форумчан, а у меня- нет :) Если низкую заготовку они еще более менее дуржат, то высокую, а конкретно, кубик 50мм, вообще нет! Пришлось пересмотрелть всю концепцию оснастки, а главное пришло понимание, что из дерева ее делать лучше не надо...
В итоге, сейчас станок, купленый в основном под дерево, пилит исключительно дюраль! :) И что бы я сейчас делал, если бы решил, что "мне же дерево пилить, мне жесткости не надо"? Думаю, сожелел бы о впустую потраченых деньгах. Ну либо платил бы еще за изготовление оснастки, которую с первого раза придумать и нарисовать мне опыта не хватит. Да и разная она в перспективе нужна будет. А значит пришлось бы платить еще и еще. В итоге проще и дешевле иметь станок, позволяющий делать оснастку самому. А еще, как приятное следствие, очень бодро пилится собственно дерево.
Это, конечно, частный случай, но мне кажется очень показательный.
Учебно-тренировлчные тиски. Если успешно пройдут испытания, то буду делать 18 штук на единой плите 300х400 (6335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Re: Всем ли нужна "жесткость" и бывает ли она "лишней". Ситу
Сообщение shalek »
Этим роликом руководствовался?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 32#p368132
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kiriller
Этим самым. :) Только упростил и размеры под свои нужды переделал.
Кроме того, П-образную гребенку с необходимым шагом 1мм по совету Фрезерюги заменил на "пилу", нарезаную центровкой, ибо иначе муторно.
Хоббийщикам и небольшим частникам иметь сильно узкоспециализированный станок невыгодно поскольку задачи подворачиваются разные и станок должен быть относительно универсальным. Только уже устоявшееся производство может смело брать станки четко под задачу им реально нет смысла переплачивать лишнего за станок по дереву когда по металлу у них стоит станок по металлу или металлом они не занимаются вообще никак а если приперло заказывпют на стороне. А большинство самоделкиных хотят пилить все подряд.
ESP
Сообщение ESP »
"смешались в кучу кони,люди, И залпы тысячи орудий" Извините ТС, навеяло. Никакого сарказма. А почему только жесткость? А шпиндель? А инструмент? А скорость? А точность?
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Kiriller писал(а):В итоге выяснилось, что эксцентрики работают на ютубе, у других форумчан, а у меня- нет
На ютубе и др. тоже сосна зажимается?
Или что-то типа дуб/ясень? Может орех какой-то?
Kiriller
А при чем тут сосна? У меня бук на держался.
Kiriller
ESP писал(а):"смешались в кучу кони,люди, И залпы тысячи орудий" Извините ТС, навеяло. Никакого сарказма. А почему только жесткость? А шпиндель? А инструмент? А скорость? А точность?
Потому что точность я упомянул, а в про остальное растекаться мыслью желания не было. Да и к нормальному станку оно и так обычнов той или иной степени прилагается. Не видел я что-то станков на рельсах с трехсотваттными шпинделями.
Udjin
Сообщение Udjin »
Кирилл, еще всё увидите. Своевременно, или несколько позже.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Kiriller
Собственно, продолжение истории.
Испытания тисков прошли успешно. Было принято решение делать оснатку на их основе. Затык случился сначала из-за отъезда в отпуск, а затем из-за вялой покупки дюраля.
Но, наконец, станок, купленный для дерева, начал пилить себе дюралевую оснастку.
2017-10-27 23.25.34.jpg (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
2017-10-27 23.27.04.jpg (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
2017-10-27 23.29.50.jpg (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
А я в очередной раз порадовался, что не повелся на рассуждения про "мне же дерево пилить", и не стал экономить :)
Не переключайтесь! Скоро проявится вторая сторона! :)
ridirt
Сообщение ridirt »
а есть сборочный чертеж конструкции? картинка чтобы представлять как все будет выглядеть в конце
Kiriller
как 12 тисков из первого сообщения. Только на единой плите, попарно друг напротив друга с общими неподвижными губками.
ridirt
Сообщение ridirt »
просто подумываю что возможно что то похожее тоже придется сделать в будущем.
было бы здорово если бы выложили сюда чертеж, думаю многим полезно будет. или 3д модель
Kiriller
Давайте оно хотя бы в металле сначала соберется. А то мало ли чего я там понарисовал... :)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Эм.... а эксцентрик, который не работал - он рассчитывался как-то?
Очень плюсую за чертеж тисков. Тоже хочу себе сделать.
Мой Ютуб канал.
Kiriller
ScrewDriver писал(а):Эм.... а эксцентрик, который не работал - он рассчитывался как-то?
Ну в какой то степени... :) У меня усугубляющий фактор... Кубик, т.е. высокая заготовка с маленьким основанием. Более плоские вещи они худо-бедно держали.
ScrewDriver писал(а):Очень плюсую за чертеж тисков. Тоже хочу себе сделать.
Чертежа нет. Только сделаная вмеру умения модель в солидворкс. До компьютера доберусь-выложу.
Но скажу сразу, тиски специфические. На верхней фотографии- удачный случай, когда подвижная губка получилась внизу. В общем случае она и в 20мм от основания может оказаться, что несколько ограничивает область применения. Кроме того, влоб не зажать деталь без перекоса, не оперев в основание. но это подкладкой, думаю, решаемо...
ScrewDriver
Kiriller писал(а):Ну в какой то степени...
Вот в этом и есть основная ошибка. Полистай мою тему. Я писал по этому поводу.
Ну или сам поищи про эксцентриситет и самоблокировку эксцентрика. Там все просто.
Мой Ютуб канал.
Kiriller
ну может быть. но все равно нынешняя версия мне гораздо больше нравится.
Но вообще, там именно усилия прижима не хватало.
Kiriller
Как и обещал, проект тисков из первого сообщения. Правда нарисован кривовато, как сейчас понимаю с высоты немного возросшего опыта пользования SW. :)
Тиски.zip
(1.82 МБ) 323 скачивания
Пазы под вот такие Т-гайки: http://directlot.ru/lot.php?id=92771
Надо бы упростить неподвижный упор- просто сделать в основании плоскую выемку, без всяких "шип-пазов".
Еще желательно гребенки в основании и подвижном упоре заглубить не на 1мм, а где-то на 0.8. Чтобы верхи зубьев были плоскими.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Kiriller писал(а): Но, наконец, станок, купленный для дерева, начал пилить себе дюралевую оснастку.
вот вопрос. не вижу датчика длины фрезы. Сколько смен было? как длину фрезы калибровали? по касанию?
Вернуться в «Общие вопросы»
