MyGUI
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Монитор + зазор + мать + PCI плата + зазор. примерно правильно.
:bender:
Re: MyGUI
А что за PCI плата? Её кстати можно боком положить - переходники продаются.
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
да любая, хоть меса, хоть лпт
:bender:
Re: MyGUI
MESA 5i25 и 6i25 низкопрофильные судя по стандарту высота до 65мм. Скоро смогу сказать точнее.
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
да, это так. но вот например плата 5i20 уже стандартная.
ихмо 250мм это нормально.
:bender:
Re: MyGUI
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
на дилэкстриме есть и на шлейфе удлиннители).
Меня вот какая идея посетила.
5i25 + 7i77 = 32 входа+ 16 выходов.
Однако в плате 5i25 есть еще один разъемчик. на котором как я понимаю gpio.
Вот думется сделать железку, которая гальванически развяжет эти io.
Оптроны можно поставить в кроватки и переворачивая их определять направление. ну скорее всего еще пару перемычек придется прикрутить к каждому каналу.
Последний раз редактировалось Lexxa 10 окт 2012, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
Re: MyGUI
Какой разъем ты имеешь в виду?
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
прямоугольный
:bender:
Re: MyGUI
эммм... они там все вроде прямоугольные :)
Вот тут какой:
7i77 connectors.png (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.49 КБ)</a>
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
ааааааааа, блина, опечатка.
не в 7i77, а в 5i25
upd поправил
:bender:
PKM
Re: MyGUI
Сообщение PKM »
Lexxa писал(а):Однако в плате 5i25 есть еще один разъемчик. на котором как я понимаю gpio.
Я так понимаю, это разъем полностью аналогичный заднему. К нему можно еще одну карту расширения подключить
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
да
:bender:
Re: MyGUI
А вот ты о какой плате :). Для них есть 7i75:
7I75 Breakout/FPGA protection card
The 7I75 is a breakout card for Mesa's 25 pin I/O FPGA cards. In addition to providing a breakout function, the 7I75 protects the FPGA card from excessive input voltages and ESD. The 7I75 protects FPGA I/O from accidental contact from external voltages of +12 and -5V with built in diode clamps and 50 Ohm current limit resistors in series with all I/O pins. The 7I75 limits I/O pin bandwidth to approximately 10 MHz. Phoenix compatible 3.5 mm pluggable screw terminals are supplied with the 7I75
Или можно попробовать на нем smartserial настроить и вообще кучу всего на него повесить.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Делаю глубину 250. передняя панель будет прикручиваться по периметру (для придания жесткости), но и в то же время
хочу ее сделать на петлях с открытием в сторону (для обслуживания)
"средняя" панель неподвижная - на ней "комп"
ну и задняя крышка...
Lexxa писал(а):например тот же 16А20ф3 с нц-31. То длину проводов Uзадания там особо никто не уменьшал.
да - хотел тот же аргумент привести расстояние не сильно увеличится
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
nkp, то куда ты показал ничего нет)))
1) это не 16А20Ф3, это вроде бы 16Б16Ф3
2) то место куда ты указал, там с другой стороны двигло, к которому приходят силовые.
3) привод там стоит с правой стороны, как сейчас смотрим в большом шкафу и провода там короткие.
4) аргумент "за" еще и длина проводов от тахогенераторов в станках с болгарскими приводами. Уж этим точно никто не парится)))
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Это 16Б16
делаю именно к ним
там куда показал - сзади конечно - привода ("приводы" наверно правильней)
сегодня их прикручивал - так что еще не успел забыть :)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
чет ты мне сказки про месторасположение приводов рассказываешь.
или мы понятия путаем
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
пока дома - покажу тебе картинки из сказки паспорта :) :
если смотреть сзади - у нас 2 шкафа:
слева с электроавтоматикой (888 реле ,пускатели головы, б\п и пр.)
справа наш шкаф с приводами (кемтор,кемток, дроссели,транс на возбуждение МР,транс на выход двухкоординатного привода подач,пускатели приводов)
Выделение(027).jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.08 КБ)</a>
Выделение(028).jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.77 КБ)</a>
паспорт не на мой конкретно станок-но суть такая же
(когда то будут еще и фото)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
а, ну так я и говорю, что в шкафу приводы стоят, а никак не внизу. M5 то это ж дигатель, с его расположением я ошибся.
:bender:
