Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Malyarka74
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Malyarka74 »
2.2 в пиках ни когда 50 А не разавъет. тут на вскидку 25А с перестраховкой хватит ( это почти в двое запас)
Могу привести пример, хотя и не совсем корректный. У 800Вт шпинделя обмотки идут по 4Ом (на прозвонку), при подаче напряжения 220В пиковый ток может достичь 55А в случае клина ротора. Мощность потребляемая правда будет ну никак не 0.8кВт, а поболее. У 2.2кВт обмотки еще меньшее сопротивление имеют. И еще раз этот пример ну совсем некорректный, но порядок токов думаю не дураки считали для рекомендаций, но он не для наших случаев.
И я скорее согласен что 25А хватит с запасом для наших погремушек. Нам и баласт цеплять не требуется, хотя у каждого частотника есть куда цеплять.
На случай клина нужно в частотнике настраивать защиту.
gonzila
Сообщение gonzila »
frezeryga писал(а):На случай клина нужно в частотнике настраивать защиту.
А ты умеешь? Подскажи как? Или это пустобрёх?
Умею. Там есть параметр при превышении какого тока уходить в ошибку а на ошибку назначаем реле в частотнике которое заводим на естоп. Какое значение выставить находим так. Берем гаечным ключом за вал держим и врубаем шпиндель и смотрим какой ток на частотнике в состоянии клина а далее вбиваем в этот параметр защиты немного меньшее значение и повторяем процедуру с ключем чтобы убедится что защита срабатывает.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
любой частотник, после указания мощности двигателя, автоматом выставляет предельный ток, и должен уходить в защиту, безо всяких экспериментов с гаечным ключом. А вот алгоритм работы сухих контактов, обычно программируется.
Не уходит изначально ничего. Всегда настраиваю сам.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
значит плохие частотники если не уходят.
у меня уходят сами.
у частотника есть номинальные параметры, для 2.2квт частотника это обычно 10А, если ток будет больше он уйдет в защиту.
также на шпинделе 2.2квт написано что он 8А, соответственно указав 8А для мотора в частотнике тоже будет уходить, можно и чуть меньше указать для подстравховки.
а эксперименты с ключами и правда плохая затея, так или шпиндель спалить или покалечится можно.
Да чо там спалиш за пару секунд. Зато точно знаеш работает или нет.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Берем гаечным ключом за вал держим и врубаем шпиндель
... и прямиком в книгу рекордов Дарвина.
Да норм чо такого. А как еще ток воивремя клина узнать? И как еще проверить защиту?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
evgenyjp писал(а):также на шпинделе 2.2квт написано что он 8А, соответственно указав 8А для мотора в частотнике тоже будет уходить, можно и чуть меньше указать для подстравховки.
В мануалах так и пишут: ставить такой ток за вычетом 10% от потребляемого нагрузкой.
О! Евгений подтянулся в тему :)
В сл раз проверю насколько соотвецтвует то что написано и что в реале.
Nonstopich
Проверять будешь на моём станке ) а не в след раз :D
Это и есть след раз.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а): Да норм чо такого. А как еще ток воивремя клина узнать? И как еще проверить защиту?
защита на нормальных частотниках проверена на заводе. проверять тебе ее нужды нет.
Нужно лишь выставить ток сработки.
Мой Ютуб канал.
Чтобы узнать ток сработки нужно понять ток во время клина.
Nonstopich
Очередная примерка :eat:
Не хватает:
частотника (в пути)
двухполюсного автомата
контактора (пока не знаю зачем он мне :thinking: )
перфорированного кабель канала
стоек для печатных плат (чтоб адекватно смонтировать StepMaster и материнскую плату)
кабельных вводов (в шкаф)
и провода 4х1.5 для шпинделя. Родной достался не экранированным.
Концы проводов буду лудить.
И клеммы земли, наверное, в таком количестве будут не нужны.
IMG_20171027_132909.jpg (2214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123084&sid=c1cd6abb24d8074f83bb4682522813d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Концы лудить ненадо надо ставить гильзы. Драйвера должны стоять вертикально поскольку циркуляция воздуха снизу вверх вдоль ребер радиаторов.
Согласен - лудить не стоит. Припой материал мягкий и проминается очень легко. А после затяжки продолжает проминаться и контакт ослабевает.
