Медленная работа поворотной оси (тормозит)
jkwe45
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Re: Медленная работа поворотной оси (тормозит)
Уважаемые, у кого нибудь есть УПшка любая 4х осевая работающая через G93. Найти не могу, если заработает нормально, просто закажу постпроцессор. Другого выхода пока что не вижу.
- skytronix
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Попробовал через эту прогу, что то выплюнул, не проверял (пока нет возможности)jkwe45 писал(а):Уважаемые, у кого нибудь есть УПшка любая 4х осевая работающая через G93. Найти не могу, если заработает нормально, просто закажу постпроцессор. Другого выхода пока что не вижу.
Скидываю оба варианта, попробуй. Которая по G94, у меня обкатанная и работала. Попробуй по воздуху.
- Вложения
- 3_1_G94.ngc
- (1.11 МБ) 1178 скачиваний
- 3_1_G93.ngc
- (1.41 МБ) 1080 скачиваний
jkwe45
- Кандидат
Спасибо. Попробую - отпишусь.skytronix писал(а):Попробовал через эту прогу, что то выплюнул, не проверял (пока нет возможности)jkwe45 писал(а):Уважаемые, у кого нибудь есть УПшка любая 4х осевая работающая через G93. Найти не могу, если заработает нормально, просто закажу постпроцессор. Другого выхода пока что не вижу.
А вы не могли бы выложить видео работы в инверсной моде ?Dmaster писал(а):Путь я указал.
kalexmax
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Всем моё почтение.
Есть опыт работы с поворотной осью, хочу поделиться:
G93 не решает проблему низкой подачи при обработке с поворотной осью, G93 решает другие проблемы, которые описал verser в аналогичной теме.
Под G93 приемлемо ось вращается, если средний сегмент поворота в УП >1град., если этот сегмент <0.5град., то скорость существенно падает.
Единственный способ(с моей точки зрения) решить эту проблему - это заменить градусы на миллиметры путем подмены поворотной оси на линейную.
Для этого:
1. В .ini нашу поворотную ось описываем как линейную( у меня вместо оси A - ось Y ), если на станке 4 оси и более м.б. использовать доп. оси ?
2. В УП заменяем нашу поворотную ось на линейную ( у меня вместо оси A - ось Y ) это можно сделать в постпроцессоре или в блокноте.
3. В постпроцессоре устанавливаем тип подачи, пересчитывающий угловую скорость в линейную, если такого нет то вписать вручную.
После таких манипуляций станок начал резать с заданной подачей и стал адекватно реагировать на изменение подачи в % в GUI.
Но за такие извращения надо платить:
1. Картинка в GUI будет не читабельна
2. Если выбрать стратегию обработки с вращением в одну сторону, то ось Y (в моём случае) будет накручивать много мм , которые надо будет сбрасывать
через HOME. И никак это не обойти, как если бы с осью A.
Для этого:
jkwe45
- Кандидат
Тогда смысл от 4 оси теряется, получается что используется 3 оси...kalexmax писал(а):Всем моё почтение.
Для этого:
У меня и сейчас Картинка в GUI практически не читабельна (просто профиль траектории видно)
И ось А накручивает очень много градусов...
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
есть еще три линейные оси UVW
можно попробовать использовать их
оси ABC в кинематике поворотные и как линейные их не прописать
kalexmax
- Новичок
jkwe45 писал(а):Тогда смысл от 4 оси теряется, получается что используется 3 оси...
именно это я имел ввиду, когда писал " если на станке 4 оси и более м.б. использовать доп. оси ?"vovafed писал(а):есть еще три линейные оси UVW
Уважаемый jkwe45 не внимательно читает посты.
Для поворотной оси это решаемо, посмотрите анологичную тему от VERSER + постпроцессор.jkwe45 писал(а):У меня и сейчас Картинка в GUI практически не читабельна (просто профиль траектории видно)
А вот если бы была такая возможность, вернее не прописать а придать поворотной оси свойства планировщика траектории от линейной оси.vovafed писал(а):оси ABC в кинематике поворотные и как линейные их не прописать
Проблема неадекватного перемещения поворотной оси в LCNC волнует многих в многих странах, но почему-то никто ею не занимается.
Здесь на форуме много толковых и грамотных людей!
М.Б. КТО-НИБУДЬ ВОЗМЁТСЯ!
- vovafed
jkwe45 скинте ваши hal ini файлы
между делом попробую переписать на одну из линейных осей
kalexmax
- Новичок
Мой LCNC стоит на одноплатнике BeagleBone Black и называется MachineKit и упр-ся по удаленке, по-этому мой .hal для Вас будет бесполезен,vovafed писал(а):jkwe45 скинте ваши hal ini файлы
а в.ini всю инфу поворотной оси переносите в линейную кроме ед.изм.
kalexmax
- Новичок
Выше постом я ошибся, думал это ко мне просьба
- vovafed
еще есть такая бяка что надо прописать xyzabcu оси чтоб использовать ось ukalexmax писал(а):в.ini всю инфу поворотной оси переносите в линейную кроме ед.изм.
иначе нормально не работает по крайней мере в 2-5-0 версии
еще в ини файл можно добавить фильтр
[FILTER]
ngc =sed -r 's/a([-0-9.][-0-9.]*)/U\1/igm'
тогда при загрузке ось а будет на ось u менятся
фильтр подправил ошибочка была
jkwe45, можно самую "вялую" линейную ось выводить как поворотную .
Например , поменять местами Y<=>A .
Для стратегий окружность , линия вообще все просто . Там одна из осей индексная .
Для стратегий спираль , кривая чуть посложнее
Хотя , мож Владимир Ильич бомбу какую выложит , с запредельным surfvel ом .
Мы в EMC2 только 5-координатку по металлу режем , а всю деревянную "ботву" -
на китайских коробках .
- mycnc
Я рассчитываю, что данная задача решена в нашей системе ЧПУ и хотел бы протестировать исходный G-код для сравнения результатов.kalexmax писал(а): А вот если бы была такая возможность, вернее не прописать а придать поворотной оси свойства планировщика траектории от линейной оси.
Вопрос к ТС - можно у вас получить G-файл для тестов ?
kalexmax
- Новичок
Я не знаю к кому обращается уважаемый mycnc , предположу ко мне.mycnc писал(а):Вопрос к ТС - можно у вас получить G-файл для тестов ?
Немного позже напишу две УП обработки одной и той же простой детали, на которых наглядно видны "тормоза".
Надеюсь Вы имеете ввиду вариант, когда поворотная ось находится на своём месте.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Интересно было бы наглядно увидеть эти тормоза, а то столько писанины, а дела нет.kalexmax писал(а):Немного позже напишу две УП обработки одной и той же простой детали, на которых наглядно видны "тормоза".
- vovafed
могу свой вариант для тестов предложитьmycnc писал(а):Я рассчитываю, что данная задача решена в нашей системе ЧПУ и хотел бы протестировать исходный G-код для сравнения результатов.
два одинаковых файла в одном заменил ось игрик на ось а
- Вложения
- тест по A.tar
- (1.06 МБ) 456 скачиваний
jkwe45
- Кандидат
"Тормоза" можно увидеть на видео в первом сообщении данной темы.Prav писал(а):Интересно было бы наглядно увидеть эти тормоза, а то столько писанины, а дела нет.kalexmax писал(а):Немного позже напишу две УП обработки одной и той же простой детали, на которых наглядно видны "тормоза".
Да, можно. Скину попозже.mycnc писал(а): Я рассчитываю, что данная задача решена в нашей системе ЧПУ и хотел бы протестировать исходный G-код для сравнения результатов.
Спасибо, попробую. Завтра буду на работе, пришлю конфиг и попробую эту УП.vovafed писал(а):могу свой вариант для тестов предложитьmycnc писал(а):Я рассчитываю, что данная задача решена в нашей системе ЧПУ и хотел бы протестировать исходный G-код для сравнения результатов.
kalexmax
- Новичок
Все тесты делались при прчих равных условиях, подача - 1м, стратегия - спираль чтобы задействовать все оси, первый и последний обороты - окружности,
между ними спираль, участвуют 3оси : XZA и XZY, угловой диапозон оси А = 359.99град.
Неравномерность возникает из-за того что встречаются строки только с угловым перемещением, на которых LCNC пытается разогнать
поворотную ось до мах. скорости, на совмещенных же командах она ограничивает скорость
kalexmax
- Новичок
Для чистоты эксперимента ещё 2 уп обработки того же конуса с теми же параметрами но A и Y изм-ся в большом диапозоне,
поэтому стало возможным просто заменить A на Y
Но результаты те же.
