Точечное выжигание - gcode-burner
Zolen
Сообщение Zolen »
Снимок-gcode-burner.py.png (81063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.63 КБ)</a>
ТипСкрипт
РазработчикКоманда разработчиков cnc-club.ru
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.0
ЛицензияGNU GPL
Gcode-burner - программа для создания Gкода для выжигания на станке с ЧПУ из изображения.
Возможности
  • интерполяция цвета, глубиной прожига
  • масштабирование и перемещение рисунка
  • задание ширины "точки"
  • дополнительные заголовки или окончания файла
  • возможность подключения к EMC2, как препроцессор
  • задание общей длинны или ширины рисунка
Подключение к EMC2
Скрипт разрабатывался таким образом, чтобы его можно было подключить к EMC2 как препроцессор. Т.е. при открытии в EMC2 картинки автоматически запустится gcode-burner, а его вывод откроется в EMC2.
Для того, чтобы подключить gcode-burner к EMC2 нужно в ini файле в разделе фильтр написать что-то вроде:
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg,.jpeg images for gcode-burner
       png = gcode-burner
       gif = gcode-burner
       jpg = gcode-burner
       jpeg = gcode-burner
Подробнее см. инструкцию к EMC2, раздел: 4.2.3 Раздел [FILTER]
Последняя версия
Последняя версия доступна в репозитории git: https://github.com/cnc-club/gcode-burner
Прямая ссылка на архив: https://github.com/cnc-club/gcode-burne ... master.zip
Нам нужны фотографии готовых работ! А также приветствуются любые замечания и пожелания :)!
С этого сообщения началась разработка gcode-burner. Все что сверху добавлено потом.
--Nick
Доброго времени суток.
Подскажите, какие есть способы из фотографии получить g код, который будет на каждый темный пиксель погружать иглу выжигателя в зготовку(как на картинке)?
Насколько я понял, для начала нужно сделать картинку Ч/Б с минимумом уровней серого. А вот дальше я ничего не придумал =(
Буду рад, если кто расскажет свой рецепт или название софта для этого.
ptp00000.jpg (82938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.53 КБ)</a>
SMog072
Re: Точечное выжигание - gcode-burner
Сообщение SMog072 »
Например, вот этот: http://www.python.org/ftp/python/2.7.3/python-2.7.3.msi
Use the Console, Luke.[/quote]
питона установил, а программа где?
или я не догоняю, что то?
SMog072
Сообщение SMog072 »
то есть надо открыть через python?
Да, скачиваешь файл, распаковываешь и запускаешь python gcode-burner.py
.tar.gz можно раскрыть 7zip, если сходу не откроется ( http://www.7-zip.org/ )
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ник, а чего такая формула никакая для определения глубины ?
надо вот эту попробовать
0.2989 * R + 0.5870 * G + 0.1140 * B
Rafiq
Сообщение Rafiq »
kernel писал(а):
Себе оставить хотелось :)
Великолепно! Тоже так делать хочу :)
Алексс писал(а):Ник, а чего такая формула никакая для определения глубины ?
А почему именно такую?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
потому что она учитывает цветовое восприятие.
вот еще формула для восприятия глаза
вообще, глядя на работу kernelа, подумалось, что нужно менять не интенсивность(глубину) каждой точки, а количество точек на площади.
можно попробовать перевести картинку не в grayscale а в ЧБ с высокой контрастностью.
для выжигания, глубиной можно регулировать общую яркость картинки.
для плекса (тоже очень захотелось такое замутить) глубина не играет роли imho. важно лишь наличие точки.
кто работал с плексом и светом пусть меня поправит.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вооо...
в gimp есть вильтр newsprint.
можно с ним поиграть. мне кажется хороший вариант.
Распределение точек по площади можно сделать через индексированную палитру в Gimp, смотри вот тут: Точечное выжигание - gcode-burner #2. Насколько я понимаю у Kernela именно такой рисунок, с нормальным распределением.
Там же можно настроить несколько цветов, чтобы поменять распределение точек, например берем три цвета - черный белый и серый, и регулируя интенсивность серого меняем плотность точек.
newsprint тоже интересный эффект но для выжигания как таковой не особо применим, т.к. в нем базовый элемент не точка, а какая-то текстура.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
newsprint в режиме точек, будет идеален для сверления V сверлом.
только программу нужно другую, чтобы диаметры отверстия рассчитать.
V сверлом, можно просто обычную картинку насверлить тупо по яркости точек. В крайнем случае сетку сделать не квадратную, а ромбиком или шестиугольниками, но все равно тупо по интенсивности цвета и все.
kernel
Сообщение kernel »
Спасибо! С фото великолепной девушки и результат великолепный получается :D
А вот станочек мой был разобран почти полгода назад :( Будет скоро новый, но совсем для других целей, гравировку фото подобным методом на таком не сделать.
Эх... хорошее было время :) Тогда торопился, чтобы сделать подарок ко дню рождения данному человечку. Так станок, который год собрать не мог (у себя дома который оставить собирался), за полторы недели в быстром темпе собрал и только для того, чтобы сделать вот эту гравировку :) Вот что значит стимул :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
баловался сегодня с программой
вот что получилось
DSC_0720.jpg (4354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.63 КБ)</a>
фотка в ручную переведена в чб и маштабирована до 50х52 пикселя. по другому не получалось или я не понял как точно задать размеры.
сверло 1мм.
А что, красиво :) ! Это ты с женой, что-то не узнаю :) ?
Такие картины надо большим сверлом и большого размера делать - тогда впечатление совсем другое.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
был бы станок поболе :)
придут граверы, можно будет попробовать на оргстекле.
интересно, от глубины будет зависеть яркость точек ?
Если не яркость, то размер пятна точно будет зависеть.
viktars
Сообщение viktars »
@ Алексс
Алексс писал(а):баловался сегодня с программой
вот что получилось
А вы бы немогли ещё побаловаться и сделать один глаз, примерно 40х40точек. А то у меня какое то глазное проклятие. Столько времени убил на эксперименты.
Я мастер хреновый, но дорогой.
sandman
Сообщение sandman »
Ник, я тут хотел к рождеству кое что сделать, но что то gcode-burner мне тут ахинею несёт... Уже решил на примитивном рисунке попробовать, смотри что получается:
ischodn.jpg (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.1 КБ)</a>
res.jpg (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.46 КБ)</a>
viktars
Сообщение viktars »
Присоединяюсь к sandman. Тоже самое. Я на это указывал в #119. Раньше помогало изменение размера изображения, а сейчас не помогает.
sandman
Сообщение sandman »
И ещё, можно ли где то старые версии gcode-burner скачать, чтобы сравнить результат, я пробовал с последней версией и на 12.04 и на 10.04 - всё одинаково... :thinking:
