сервы, шпиндели, частотники, из Китая
MGG
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Сообщение MGG »
игорь59 писал(а):Здравствуйте. Возможно-ли привезти шпиндель 3.2-4,5квт водяного охлаждения диаметром 100мм до 24000 об в мин. 3фазы 380в. Желательно с 4 подшипниками и надежного производителя?
Если возможно, то цена?, сроки?, Cпасибо
Здравствуйте! GDZ-27 $420,16 от 3.7 до 4.5 кВт по одной цене. Диаметр 100. 380 вольт. характеристики на картинке во вложении.
Срок поставки 30 +- 10 дней.
водник.JPG (7085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.55 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Продам такого зверька, самовывоз 8к рублей. Работал в сумме от силы час, все чеки и коробка в наличии. Покупался в январе. Красногорск, Павшинская пойма.
Компрессор КРАТОН AC-350-50-DDV
Основные характеристики
Мощность
2200 Вт
Макс. производительность компрессора
350 л/мин
Мин. давление
4 бар
Макс. давление
8 бар
Объем ресивера
50 л
Привод (тип)
прямой
Тип компрессора
поршневой масляный
Колеса
http://www.220-volt.ru/catalog-276236/#ui-tabs-reviews
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Частотник доехал, до меня за три дня , спасибо
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А где б посмотреть про шпиндельные сервы? Конкретно про сами моторы (точнее их габариты). В мануале на драйвер ничего не нашёл, даже маркировок моторов нету.
MGG
Сообщение MGG »
С этим туговато, по запросам, из того что есть во вложении
По характеристикам делают на заказ любые требуемые.
spindle motor design (1).png (6746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.87 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Немного запарил с ответом. Стандартно идут так. Предыдущее это другой фирмы если нужны более высокие обороты.
ssm.JPG (6734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.24 КБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MGG писал(а): GDZ-23- 4 axis $197,72
GDZ-23- 3 axis $173,01
GDZ-23-1 $197,72
В вашем списке нет этих шпинделей:
2017-11-02_205409.jpg (6626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.21 КБ)</a>
есть на них цены?
MGG
Сообщение MGG »
GDZ-23- 4 axis $197,72 - 4 подшипника
GDZ-23- 3 axis $173,01 - 3 подшипника
игорь59
Настоящее имя: Игорь
Сообщение игорь59 »
Шпиндель получил. Все хорошо. Упаковка- супер. Спасибо.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Сегодня был в гостях у MGG.
Всё по уму. Объяснил куда подъехать, чё сказать на проходной, куда идти, где подождать.
Провёл :) показал свой станок (агрегат тот ещё, челюсть отскребал от пола)
Обычная коробка, в обычном вздутом полиэтилене, заводская :) чё уж.
Открыта, хз почему) Инструкция на английском (для меня не проблема)
Приятно работать с людьми, которые знают чё они хотят от жизни.
MGG знает, поэтому со своими клиентами работает соответственно.
24max
Сообщение 24max »
Рельс TBR20 2х2500мм
Рельс SBR20 2х2000мм
Зубчатая рейка модуль 1мм 3х2000мм
Зубчатая шестерня модуль 1 Z14 3 шт.
Каретка SBR20L 2 шт.
Каретка SBR20 2 шт.
ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ST86-150 4 шт.
Драйвер ШД 5А 4 шт.
Блок Питания 350Вт 36В 2 шт.
Блок питания 50Вт 5,12В 1 шт.
ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ NPN, NO, КЛАСС А 4 шт.
Кабель канал 18х37 2 м.
Кабель канал 25х57 2 м.
Муфта виброгасящая 10х14 1 шт.
Плата интерфейсная 5 осей 1 шт.
Шпиндель водяного охлаждения 2.2КВт 1 шт.
Крепление шпинделя 80мм 1 шт.
Помпа погружная 1 шт.
Частотный преобразователь 2.2КВт для
управления шпинделем 400Гц 1 шт.
Трубка охлаждения 5х8мм 20 м.
Что из этого списка можете привезти ?
MGG
Сообщение MGG »
Добрый день,
Возможно шаговики с драйверами.
Точно шпиндель и частотник.
24max
Сообщение 24max »
Как связаться?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А что означает
MGG писал(а):GDZ-24-1 3 axis $321,30
GDZ-24-1 4 axis $395,45
MGG
Сообщение MGG »
Три и четыре подшипника.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
А что можете сказать по шпинделям на 60 тысяч оборотов? Кроме GDZ-12 выбора нет? Очень слаб он.
MGG
Сообщение MGG »
Rionet писал(а):А что можете сказать по шпинделям на 60 тысяч оборотов? Кроме GDZ-12 выбора нет? Очень слаб он.
Какая мощность нужна? Попробую запросить
Rionet
Сообщение Rionet »
У меня есть шпиндель для печатных плат на 60тысяч с автосменой цанговой, по типу такого https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-2H ... 33335.html. Они идут диаметром 62мм, сверху небольшой пневмоцилиндр на 80мм. Типовая моща у них 0.7-1.2 кВт. Он жрет люминь прекрасно и даже сталь 2-кой. Думаю что его можно взять за эталон. Он всем хорош кроме очень маленького вылета инструмента. Там фактически корпус 62мм до самого конца идет. А у шпинделей с ER вал еще и гайка на некоторый размер торчат, достаточный для размещения прижимов заготовки и прочего крепежа.
В принципе GDZ-12 тоже можно рассмотреть для легких работ, я сейчас работаю по люминю 400Вт шпинделем, вполне хватает. Но у GDZ-12 300Вт на 60 тысячах, что будет равно 120Вт на 24 тысячах.. Т.е. он слабее раза в 3..
Получил очередную сотню кило барахла
Профиль 80х80 2палки по 6м напилены в черновую. А также опоры AKD C5,кабельканалы,датчики,сухари,ножки. Все четко качественные железки по нормальным ценам.
IMG_20180107_154949.jpg (5667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20180107_153712.jpg (5667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
а почем опоры?
что-то я ничего такого в каталоге Геннадия не припомню))
Вернуться в «Продам»
