Удлинить винт или поставить опору поменьше? Или?..
Re: Удлинить винт или поставить опору поменьше? Или?..
Я свои выводы делал на с5 швп с двойной гайкой и с3 опорах. Говняные комплектующие это отдельная тема.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: потому что в основном у пром оборудования подвидный сто
Сообщение Smlua »
ihoko писал(а):У меня стол стоит, а ездят оси. Правда винт тоже стоит, крутит гайка. Винт тот, который на фото 40 мм.
а какой шаг и с какой скоростью катаются оси?
Бармалей
Сообщение Бармалей »
gonzila писал(а):Посмотрл каталог на MBA20, становитса только NEMA34, ничего ты болгаркой не отпилишь всеравно в движок упрется.
Только проставка под гайку спасет.
Не-не, там до движка дофига еще места.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Бармалей писал(а):как бы поступили вы?
Видеть бы остальной станок, какая толщина подвижной плиты и.т.д..
Smlua
Сообщение Smlua »
Это не для полимерного станка случайно, того что обработку искали?
если да, посмотрите ссылку, может подберете себе что-то для него там и винты тоже есть.. Если конечно не купили еще комплектующие http://www.automation-overstock.com/pro ... sp?cat=149
Последний раз редактировалось Smlua 25 окт 2017, 13:12, всего редактировалось 2 раза.
ihoko
Настоящее имя: Игорь
Re: какой шаг и с какой скоростью катаются оси?
Сообщение ihoko »
Шаг 13 мм
Скорость макс 40м мин. робочая
60 холостой
Smlua
Сообщение Smlua »
там и винты есть шикарные с запасом хватит http://www.automation-overstock.com/pro ... sp?cat=160
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Smlua, что-то не понял, там б/у или новое?
Smlua
Сообщение Smlua »
новое - сток, я так понимаю излишки продают промышленного, потому что каретки с преднатягом 1-3 и винты такие же. есть на ебее еще магаз корейский, но там в основном Б/у но и новое иногда попадается хорошее по гуманным ценам.
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Не знаю чего у вас там не грызет, у меня на станке рельсы 25 и швп 1605, сегодня выточил на нем же новый шпиндель для него. Заготовка сталь 45, ф80, L400, точность выполнения сотка спокойно.
В конце смены обнижал заготовку из Х12Ф1 с ф60 до ф40. Режимы 300 об/мин, съем 0,3 подача 0,2 пластина митсубиси ccmt09, хорошее точное резание без ряби, только легкое шипение.
20171024_175349.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123130&sid=f0bbaeba357b9e98053436b165e921b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.7 КБ)</a>
dwe0ONsnhZE.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123131&sid=f0bbaeba357b9e98053436b165e921b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.87 КБ)</a>
i9FIArE2CEY.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123132&sid=f0bbaeba357b9e98053436b165e921b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.64 КБ)</a>
Александр, а что за станочек такой ? можно поподробнее ? фоток ? смотрю сервы яскавовские торчат 100ки. напрямую воткнуты ?
Вернуться в «Механика»
