Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШЕНО]
- Сергей Саныч
Понадобилось устройство, аналогичное обычному автомату защиты сети, но срабатывающее не от превышения тока, а по некоторому внешнему сигналу.
То есть подал на отдельный вход сигнал и автомат вырубился. Повторно включить его можно будет только вручную после устранения причины срабатывания.
Существуют ли такие и как называются?
Вариант разобрать, скажем, УЗО и вывести обмотку наружу возможен, но, может быть, есть готовые устройства?
Номинальный ток нужен не менее 25-40А, напряжение 220В. Контактор с самоподхватом по ряду причин не подходит.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 07 авг 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- Карабас
Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала
Контактор/реле не оно?
- Сергей Саныч
Не совсем. Естественно, такой вариант рассматривался.Карабас писал(а):Контактор/реле не оно?
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Не оно случаем? :Сергей Саныч писал(а):Понадобилось устройство, аналогичное обычному автомату защиты сети, но срабатывающее не от превышения тока, а по некоторому внешнему сигналу.
http://www.schneider-electric.ru/docume ... manual.pdf
- Сергей Саныч
Похоже. Но несколько избыточно. Особенно в плане ценыNKS писал(а):Не оно случаем? :
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
да бывают такие штуки, ссылку не глядел но думаю что говорю о том же, ставится рядом с автоматом, и дергает его рычаг или иначе соединяется с механикой автомата.
Хотя может и правда если уже есть контактор - рвать самоподхват?
- Сергей Саныч
Контактора нет и ставить его не хотелось бы. При возобновлении подачи напряжения после случайного отключения должно продолжать работать. Поэтому самоподхват не подходит.Duhas писал(а):Хотя может и правда если уже есть контактор - рвать самоподхват?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Нужен автомат с независимым расцепителем.
Узо тоже можно, и разбирать не нужно. Нужно взять резистор, посчитать утечку >30 мА и подключать его с фазы на землю. Собственно кнопка "тест" в УЗО так и работает...
Кстати автомат с нез. расцепителем сейчас купить не проблема, т.к. они с умными счётчиками используются. Расцепитель там на 24 вольта...
- Сергей Саныч
Вот это то, что нужно!N1X писал(а):автомат с независимым расцепителем
Может это... реле твердотельное ?
Просто параллельно поставить... тьфу, последовательно
- N1X
Тиристор не рвет цепь физически
- Сергей Саныч
Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШ
Вопрос решен, Владимир (N1X) подсказал как сие устройство называется. Этого было достаточно.
Более того, оказывается, в современных автоматах есть сбоку специальная дырдочка, через которую достаточно ковырнуть рычажок слабеньким внешним электромагнитом, и автомат отключится. Так что если не найду готовый независимый расцепитель, то присобачу электромагнит от какой-нибудь релюшки.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
да нет конечно - шнайдер-электрик ваще левая конторка.. не стоит ей доверять.
- Сергей Саныч
Эээ... А расшифровать?Hanter писал(а):да нет конечно - шнайдер-электрик ваще левая конторка.. не стоит ей доверять.
На землю замыкать через реле и вся недолгаN1X писал(а):Тиристор не рвет цепь физически
