Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Можно конечно 12в выкинуть и взять их с 24 через преобразователь но так както надежней всетаки 24в питают контроллер и комп.
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
frezeryga писал(а): всетаки 24в питают контроллер и комп.
Питание компа 24 вольтами: это питание для ноута через понижающий модуль? (обычно до 19 вольт).
Там Odroid c2 микрокомп установлен на сам контроллер и питание 5в берет с него же.
Сергей/25rus
frezeryga писал(а):Там Odroid c2 микрокомп установлен на сам контроллер и питание 5в берет с него же.
Спасибо. С распросами закруглюсь, а то получилось отклонение от заданной темы :roll: .
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Личные сообщения прочитайте, Сергей:)
И можно ответить на личное, прям в теме.,
Сергей/25rus
Nonstopich писал(а):Личные сообщения прочитайте, Сергей:)
Александр, попробую ответить на вопросы из ЛС.
- По поводу подключения частотника (использование УЗО в цепи питания):
Довелось сталкиваться с подключением ЧП Дельта, Шнайдер и Данфосс. На память у них примерно следующие рекомендации: использовать быстродействующую защиту, автоматы с характеристикой "В", как вариант. Вот и возникли сомнения, не навредит ли УЗО в данной ситуации. В схемотехнике не силён, а посему с удовольствием бы выслушал мнения знающих людей.
- По поводу каках-либо источников информации по ЧП:
Ничего особенного не предложу, так как пользовался доступными мануалами.
- По поводу силовой части (всё кроме цепей управления):
:spanner: Здесь могу поделиться своим опытом по сборке щита управления, а именно: не пожалел, что использовал температурный контроль внутреннего пространства самого щита.Комплектация: 2 вентилятора 120 мм с рабочим током 0,3 и 0,45 ампер, один внизу, другой вверху, контроллер WH7016C (как вариант), тепловой датчик на небольшом радиаторе разместил в верхней точке щита. Ещё установил тумблерок для ручного включения вентиляторов (так захотелось).
:spanner: Результат: В ЩМПГ-02 разместились частотник 1,5 кВт, БП 400 и 40 Вт, драйверы для 3-х амперных двигателей и пр. Контроллер летом был настроен в диапазоне 30-33 градусов. За час работы охлаждение включалось 3-5 раз.
:spanner: Ещё не пожалел, что использовал температурный контроль СОЖ шпинделя. Контроллер тот же (и тумблерок). Шпиндель 1,5 кВт, объём жидкости 3,5 литра. Помпа погружная. Для лучшего теплового контакта тепловой датчик прикреплён к медной пластине через термопасту, пластина прижата фланцем к медному радиатору - слегка видно на первом фото. При работе шпинделя примерно час и более, СОЖ нуждается в охлаждении.
DSCN6522.JPG (2680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
DSCN6530.JPG (2680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
:spanner: Бесперебойник APC Smart-UPSÆ SC 1000/1500 ВА 110/120/230 В~ (на фото видно). Хватает на 15-20 минут полноценной работы станка.
:spanner: Что касаемо непосредственно силовых цепей питания, то у меня в щите на вводе (после ИБП) установлено 5 автоматов (БП для драйверов, БП 12 v для мелочни, ЧП и два для внешней нагрузки: помпа и контроль СОЖ). Перед частотником фильтр ЭМС от Darxton. После частотника ферировое кольцо. Перед драйверами дампер от Darxton и кондёр 10 000 мкф.
:spanner: Критику и пожелания принимаю.
Сергей/25rus
[quote="Сергей/25rus"] Что касаемо непосредственно силовых цепей питания, то у меня в щите на вводе (после ИБП) установлено 5 автоматов (БП для драйверов, БП 12 v для мелочни, ЧП и два для внешней нагрузки: помпа и контроль СОЖ).
Забыл указать: перед автоматами пакетник TDM (на фото видно)
Добавлю не по силовой части: помимо штатной кнопки Е-стоп, есть ещё такая же в пластиковом корпусе, лежит на станке - удобно, хотя место ей ещё не нашлось (бомжует).
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
сколько поподалось в работе чп, узо ни где не ставили. да и как вроде не рекомендуют (если память не изменяет, но гложут сомнения, что могу ошибатся). тут если решить улучшить защиту, то проще наверное действительно поставить автоматы классом выше, по сработке.
Nonstopich
Сергей/25rus писал(а):автоматы с характеристикой "В"
Дочитал вчера мануалы от нескольких производителей
УЗО - действительно не ставят, т.к. ток утечки слишком большой от 300мА, что человеком уже может восприниматья как неприятные ощущения.
Рядом пишут, что если уж нужна защита (в случаях если оборудование НЕ стационарно) то УЗО нужно с ха-кой "В" и не менее 300 мА по току отсечки.
Вместо УЗО ставим автомат с той же ха-кой В.
У меня вот назрел вопрос: т.к. частотники чаще всего применяются в промышленной трёхфазной сети, то и документация делает упор именно на 3ёх фазную сеть.
Так вот в каждом мануале написано, что автомат нужно ставить на 3 полюса, чтоб рвать сразу все три фазы, но при этом (далее выделают жирным) нейтраль должна оставаться подключённой. (я всё правильно понял?)
В таком случае для сети питания 220V нужно ставить автомат с одним полюсом.Но "есть один нюанс": подключая шкаф сетевым проводом в розетку, я не смогу дать сам себе гарантии: где фаза а где ноль не проверив.
При условии, что станок особо перемещаться не будет, проверить нужно один раз. Верно? :headphones:
Что касается "наворотов" по температуре - есть у меня в планах это всё поставить и даже уже прочитал некую литературу и подготовил датчики с "анализатором".
Буду ставить после первых запусков, если будет понятно, что в моём шкафу слишком жарко.
Система грубого климат контроля в жилом доме (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
А так... у меня есть система, которая нормирует обороты кулера на температуру в реальном времени.
Этот тип устройств применяется в системах вентиляции жилых домов (а я в сфере автоматизации учёта ЖКХ нынче работаю).
Идея простая: есть пара датчиков (влажности и концентрации углекислого газа), каждый из них имеет свой весовой коэффициент (обычно концентрация СО2 имеет 0.7, а влажности 0.3)
В реальном времени система считывает данные с этих датчиков, и если какое-то из значений превышает свою норму на 5% запускается пропеллер.
Я вместо этих датчиков прикрутил два датчика температуры, и выдал им коэффициенты =1. Один датчик поставлю на дне шкафа, второй наверху.
Посмотрим - чё получится
Malyarka74
либо привести питание прям со шитка и четко знать где фаза, где ноль. когда 380, ноль к частотнику не цепляется. а так он обычно заведен на нулевую шинку и остается, автомат рубит только фазы. так что я думаю не кретично: если вы будите отключать только фазу или фазу и ноль. но это мое мнение.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Автомат должен рвать фазу, достаточно проверить один раз и пометить на вилке как она должна в розетку включаться ;) При включении в новую розетку еще раз проверить.
Или применить несимметричные вилку и розетку, чтобы переворот вилки исключить.
А надо оно себе проблемы создавать?
Malyarka74
вроде у европейцев (точно не помню у кого), принято рвать ноль и фазу в сети 220.
Nonstopich
frezeryga писал(а):А надо оно себе проблемы создавать?
Я переведу:
Макс считает, что какой-нить Вася-электрик может при "ремонте" считка ту фазу с нулём поменять местами.
В столь "афигительном" хаотичном пространстве имеет смысл рвать оба провода.
От меня: а чем чреват обрыв двух проводов, вместо одного? (и фаз и нуля имеется ввиду)
Я считаю что этим заморачиватся просто ненужно. От того что хвеш оба провода хуже никому не будет.
Malyarka74
Я переведу:
автомат двухполюсный с характеристикой "в"
как можно поменять фазу с нолем при ремонте счетчика???
Ну про поменять я не говорил. А вот думать какой стороной вилку втыкать оно нафиг ненадо.
Nonstopich
ну вот у меня в подъезде (Кап ремонт) работают такие ребята: Азиз, Равшан, Ага, Магомед и Василий :)
Сможете посчитать вероятность "какого-нибудь" косяка?)))
На самом деле мы месяц почти жили в состоянии "без света! ура! включили! и через минуту, ля... опять вырубили"
Поэтому...
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Я переведу:
Оба провода рвать не чревато. Чревато разорвать вместо фазы ноль. Да и то если речь о вводе. (ну если оставить за скобками вопрос заземления...)
В щитке то врят ли провода местами поменяются. А вот сам рано или поздно вилку в розетку наоборот воткнешь ;)
Последний раз редактировалось Kiriller 24 окт 2017, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Kiriller
У меня на вводе в шкаф стоит 2хполюсный выключатель. Дальше три автомата на фазе. Ну всмысле на том, что предполагается фазой. :D Соответственно вилку стараюсь втыкать правильно.
Узо нет. Не помню уже почему.
Последний раз редактировалось Kiriller 24 окт 2017, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
