Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
нашел - wcomp.over
это что???Алексс писал(а):нашел - wcomp.over
расскажи...
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
в исходниках нашел:
component wcomp "Window comparator";
pin in float in "Value being compared";
pin in float min_ "Low boundary for comparison";
pin in float max_ "High boundary for comparison";
pin out bit out "True if \\fBin\\fR is strictly between \\fBmin\\fR and \\fBmax\\fR";
pin out bit under "True if \\fBin\\fR is less than or equal to \\fBmin\\fR";
pin out bit over "True if \\fBin\\fR is greater than or equal to \\fBmax\\fR";
notes "If \\fBmax\\fR <= \\fBmin\\fR then the behavior is undefined.";
function _;
license "GPL";
FUNCTION(_) {
double tmp = in;
under = (tmp <= min_);
over = (tmp >= max_);
out = !(over || under);
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
к этому еще нужно компонент constant подключить...
воистину проще свой написать
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
а скорость где взять ? axis.0.velocity ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Ого тут уже новая страница появилась
Зачем свой компонент, можно Classic ladder + ddt от положения оси axis.N.joint-pos-fb.
Хотя даже Ladder не нужен есть wcomp :
http://www.linuxcnc.org/docs/html/man/man9/wcomp.9.html
А тебе нужно именно ось X смотреть или общую скорость?
ЗЫ constant не надо, просто setp wcomp.0.min 100
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
можно setp на пин сделать ??
мне надо отдельно на X и на Y - хочу динамический обдув сделать.
- Nick
Да можно.Алексс писал(а):можно setp на пин сделать ??
Тогда скорость из ddt от положения берешь. Можно еще сверху фильтр lowpass добавить.Алексс писал(а):мне надо отдельно на X и на Y - хочу динамический обдув сделать.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
ока, попробую на досуге
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
пару дней назад обнаружил один неприятный момент.
перемещение осей было не точным на 1% стабильно переезд.
тоесть делаю детальку, измеряю - брак.
подгонял подгонял в ручную, выпилил.
но вчера эта трабла опять всплыла и решил бороться.
уменьшил микрошаг с 3200/об до 1600/об - помогло.
теперь на 5мм не доезжает 1 сотку. стабильно.
даже не знаю на кого грешить, на драйвер или на месу или на emc или барабашку.
- Nick
Режим 61.1
Драйвер.
1 сотка - жесткость станка позволяет?
Драйвер.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
61.1 проверю, но маловероятно.
драйвер хз, но изменение конфига помогло - возможно он.
сотка вроде не сильно мало. делал несколько последовательных движений, так что жесткость должна была компенсироваться.
еще поиграюсь сегодня, может чего накопаю.
- Nick
А шаг винта / передача/ микрошаг какие?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
было 3200х3/5
стало 1600х3/5
стало 1600х3/5
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
есть идеи, возможно ли сделать для jog плавный разгон/торможение ?
4m/min это блин быстро....
на хейденхайне так сделано - удобно.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
ох, надо срочно пульт длать... ой надо...
- Nick
А он и так плавныйАлексс писал(а):возможно ли сделать для jog плавный разгон/торможение ?
Вообще есть пин: halui.jog-speed float in
pin for setting jog speed for plus/minus jogging.
К нему можно попробовать подключить хитрую схемку...
Например на ладдере. По отпусканию пинов джоггинга сбрасываем скорость на 0. Потом при нажатых halui.jog.N.minus или halui.jog.N.plus по таймеру на 0.1 сек наращиваем увеличиваем скорость на x. И потом все это можно сверху ограничить, если надо дополнительным пределом или Compare.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
не знаешь где axis обрабатывает нажатие ctrl-стрелки ?
может Shift ???Алексс писал(а):не знаешь где axis обрабатывает нажатие ctrl-стрелки ?
- Nick
Там по моему при нажатии кнопки идут дополнительные параметры в которых можно найти состоянии кнопок Ctrl, Shift Alt и т.д.
А что ты хочешь сделать?
