Станок 600х400х150 мм
Lafayette
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение Lafayette »
sima8520 писал(а):А здесь какие косяки видите?
Прикалываешься, я в ОТК не работаю. :D
Не прикалываюсь. Вполне серьезно.
Lafayette
sima8520 писал(а):Не прикалываюсь. Вполне серьезно.
А сами что думаете?
Тени детали на фото ни о чём не говорят?
А теперь смотрим на то фото, которое никто походу и не смотрел
в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать
b76a82f103230b7fcbc5abd5679199b3.jpg (2648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Lafayette
sima8520 писал(а):А теперь смотрим на то фото, которое никто походу и не смотрел
И что?
Везде поверхность одинаковая, что что
Lafayette
sima8520 писал(а):Везде поверхность одинаковая, что что
Вы не забывайте, что я смотрю на фото, а не на деталь. Соответственно и сужу по фото.
Если в реальном виде одинаково, то хорошо.
И ещё, если вы говорите, что всё одинаково, то почему полосы на торце детали(последнее фото) от проходов видны?
Не говорю, что плохо, так к слову пришлось.
Вот на вашем фото, это след от фрезы или тени(стрелки)?
b76a82f103230b7fcbc5abd5679199b3.jpg (2628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Под стрелками же нет ничего (именно под стрелкой, а не там, куда она указывает). Хотя другое фото глянуть - есть полосы. Это тени, камера телефона не умеет передавать так как видит человеческий глаз. Поэтому не стоит судить о качестве по одному не понравившемуся фото, как вы это сделали. Даже если будут какие то риски - не страшно. Знали бы Вы цену этих деталей - не разводили бы такую дискуссию, а просто порадовались за меня.
mikehv
Сообщение mikehv »
Нормальный след от фрезы. Просто большой съем на зуб и нет чистового прохода на меньшей скорости. Круговые следы при перпендикулярном шпинделе всегда остаются. Например при фрезеровке ГБЦ, чтобы от них избавиться, наклоняют немного шпиндель. При этом получается небольшая яма посередине (как правило очень небольшая в пределах 0,01), но зато поверхность красивая. Лично я плоскости ГБЦ шлифую и вот при шлифовке очень четко видны гребешки от предыдущей фрезеровки, хотя на ощупь все гладким кажется. Профилометром не богат, поэтому все на ощупь))
В данном случае фреза скорее всего наборная с пластинками. Соответственно нижняя часть не плоская, а с четко выраженными режущими кромками. На монолитных тс фрезах нижняя часть плоская и такие гребешки менее заметны получаются.
Lafayette
sima8520 писал(а):Под стрелками же нет ничего (именно под стрелкой, а не там, куда она указывает). Хотя другое фото глянуть - есть полосы. Это тени, камера телефона не умеет передавать так как видит человеческий глаз. Поэтому не стоит судить о качестве по одному не понравившемуся фото, как вы это сделали. Даже если будут какие то риски - не страшно. Знали бы Вы цену этих деталей - не разводили бы такую дискуссию, а просто порадовались за меня.
Насколько помню я не говорил что плохо и не судил качество обработки. Сказал только почему может быть такая поверхность исходя из фото. :wik:
Цена мне не важна, главное чтобы вас устраивала.
Раз всё отлично, тогда только действительно рад за вас.
MGG
Сообщение MGG »
На фото горизонт завален!
dtw.moscow@gmail.com
И не только
ihoko
Настоящее имя: Игорь
Сообщение ihoko »
Нашел пробную железяку после старой фрезы. Вот как мой тупой рисует. Это железо, по аллюминию также рисует
15088708711351537915843.jpg (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Узнал на каком станке сделаны детали - DECKEL MAHO DMU 60 P
Последний раз редактировалось sima8520 25 окт 2017, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Хороший станок но 100% для изготовителя деталей доступ халявный при такой стоимости такой станок нет шансов отбить.
Так если гнуть цену в 2-3 раза выше, кто к тебе обратится?
Все так работают и наши 1000р час еще цветочки. В реальности работа на таких станках гораздо больше стоит. Пользуйся возможностью пока ему не прикрыли халяву владельцы станка. Никому ненравится когда ты тратиш кучу денег на покупку станка,аренду,оснастку,инструмент,ремонт,электричество кучу бабла а ктото на нем просто косит бабло.
frezeryga писал(а):Пользуйся возможностью пока ему не прикрыли халяву владельцы станка
Дык заказал всё что можно уже (и на что хватает денег), кроме укосин под порталом.
frezeryga писал(а):наши 1000р час
Даже на твоем большом станке можно за час такую деталь сделать. Но ведь она не будет стоить 1000р+ стоимость материала?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Кстати, а какой ресурс у фрез?
И ещё оснастка (приспособы), но это, наверное, касается только деталей, которые нужно переворачивать "по 10 раз", или они какие-нибудь тонкостенные, и крепить нужно "особым" образом.
Это ведь тоже нужно учитывать?
