Поворотная ось, зависимость от единицы измерения
DmitryJ
Сообщение DmitryJ »
Имеем:
Меса 7i76 с аппаратным Stepgen, драйвер, обычный шаговик 1,8 град/шаг, микрошаг 16
Задаем в настройках оси:
Вариант 1:
Единицы измерения - градусы
Соответственно, STEP_SCALE = 8,888
Вариант 2:
Единицы измерения - радианы
Соответственно, STEP_SCALE = 509,296
В результате при варианте 2 ось вращается значительно быстрее, чем в варианте 1, при том же количестве импульсов stepgen.
Вопросы:
Почему скорость вращения зависит от единицы измерения?
Как стать независимым? ;)
Спасибо!
Re: Поворотная ось, зависимость от единицы измерения
А скорость в каких единицах задана?
DmitryJ
Сообщение DmitryJ »
Как я понимаю, скорость LCNC определяет сама в заданных единицах измерения в секунду
В axis в ручном режиме кручу ось.
В HAL Configuration видно, что в каждом варианте одинаковое количество импульсов при повороте на один и тот же угол.
При этом визуально заметно, что при варианте 2 ось вращается значительно быстрее, чем в варианте 1
Получается, что LCNC самостоятельно растягивает интервалы STEP_SPACE.
Мож я конечно глупость какую спросил, но как по мне, от смены единицы измерения скорость изменяться не должна (при соответствующих пересчетах всех параметров к новой единице измерения)
DmitryJ писал(а):Как я понимаю, скорость LCNC определяет сама в заданных единицах измерения в секунду
Конечно. 10 градусов в секунду и 10 радиан в секунду - это совсем разные скорости.
DmitryJ писал(а):В HAL Configuration видно, что в каждом варианте одинаковое количество импульсов при повороте на один и тот же угол.
Какое именно? А в .hal что написано?
DmitryJ писал(а):В axis в ручном режиме кручу ось.
Для ручного режима в .ini скорости задаются отдельно.
