Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Ради интереса, спрошу какой станок у человека.
MGG
Сообщение MGG »
Кстати, а почему затирает иногда? Узоры кругляшки. Это не выставлен шпиндель?
dtw.moscow@gmail.com
То что подтирает жопой немного какраз говорит о том что шпиндель хорошо выставлен.
MGG
Сообщение MGG »
Я про вот эти места?
podtir.JPG (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.99 КБ)</a>
Тут легкая совсем вибрация наверн но вцелом все норм на вид.
ihoko
Настоящее имя: Игорь
Сообщение ihoko »
Когда у меня появляются такие закругления, то это верный признак того, что фрезе пора в утиль. На хорошей фрезе ринков у меня нет, просто матовая поверхность.
P. S. Извините, что вставил 5 копеек. Целое утро за вами наблюдаю.
Тогда бы вся поверхность была в таких рисках
MGG
Сообщение MGG »
У меня сейчас такие риски только на одно оси, причем выставлена она так себе, фреза в одну сторону уходит почти на 8 соток, вот и думаю, от кривого выставления, или фреза в утиль (хотя толком она не работала.)
ihoko
Сообщение ihoko »
Именно по середине заготовки. Думаю, на крях сильнее прижим, за счет фиксации меньше вибраций, прогибов и т.д. и изношеной фрезе легче работать.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Поучаствую. Похоже на небольшой перекос(не перпендикуляреность) шпинделя.
Еще варианты? :hehehe:
ihoko
Сообщение ihoko »
Для сравнения старая и новая. В таком состоянии уже рисует
1508840679559-451587144.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Былбы перекос шпинделя небылоб кругов поскольку фреза бы драла одной стороной.
При тупой фрезе поверхность обычно глянцевая зализаная.
Lafayette
frezeryga писал(а):Былбы перекос шпинделя небылоб кругов поскольку фреза бы драла одной стороной.
Так посмотри, зарезы как раз начинаются после центра(+/-) реза, особенно хорошо видно где по центру заготовки вырезы. Если шпиндель стоит ровно, то возможно его отгибает при работе, отсюда появляется небольшой перекос. Так же возможно, что ось Z не совсем точно перемещается по перпендикуляру и в нижнем положении он теряется.
Вариантов куча, нужно искать.
Если бы была вибрация то поверхность была бы беспорядочными волнами, если можно так выразиться, но не чёкими рисками.
При не препендиколярности шпинделя круговых рисок не добьешся никогда.
Lafayette
frezeryga писал(а):При не препендиколярности шпинделя круговых рисок не добьешся никогда.
Ты не забывай, что у тебя два перпендикуляра. Наличие рисок говорит о нормальном перпендикуляре по ходу фрезеровки, а другой завален, раз они только на одной стороне, либо отгибает шпиндель.
И да, я не спорю и не докапываюсь до тебя, а то будет как с панелью.
podtir.JPG (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.52 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Да сто пудов перекос, у меня так же в одну сторону сейчас.
novodk
Сообщение novodk »
Если хочешь могу сделать фото. :D
А здесь какие косяки видите?
IMG_5736.JPG (2640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.82 КБ)</a>
