Инверторный стабилизатор напряжения
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Ситуация у меня такая.
Станок в гараже, сосед на линии регулярно проводит сварочные работы древним аппаратом и свет естественно сильно моргает.
Стабилизатор электромеханический на входе в гараж не спасает, рэлейный так же не справляется с этими скачками напряжения, бесперебойник за частную банально не успевает заряжаться, пищит при каждом пздыке и в конце концов иногда(если этот сосед долго варит) - отрубается...
______________
Наткнулся на инверторный стабилизатор, видео с опытами по ним на ютубе раз-два и все, в основном тэстят латрами, а это не-то. Одно нашёл с опытом сварки до стабилизатора и лампочкой после него, якобы не моргает.
____________
У кого стоят такие? Реальный способ защиты от сварщиков??? Достали если честно, вся беда в вакуумном насосе, при просадке - отрубается частотник его и материал в мусорку , один раз отрубился шпиндель-пронесло, успел стопорнуть
По моделям.
Электроника 6000 - есть кое какие видео с "полевыми" испытаниями.
Штиль - только рекламные.
Ресанта - только рекламные.
Нужны отзывы владельцев.
Спасибо.
______________
____________
По моделям.
Спасибо.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Инверторный стабилизатор напряжения
Чтобы сделал в этом случае я.Enot_1 писал(а):Ситуация у меня такая.
Спасибо.
Нашел (купил) БУ безперебойник типа "APS" (24В+) на необходимую мощность. Его нужно/можно перепрограммировать, чтобы не сильно щупал АКБ. К нему батарею аккумуляторов и импульсное зарядное устройство, обеспечивающего ток потребления + ток заряда. Тогда "просадки" напряжения не будут влиять на работу станка. Когда то мы так "двигали" в массы солнечную энергетику...
https://vk.com/rom327
Enot_1
Весь комплекс оборудования при работе станка (компьютер, пром. Стружкосос, вакуумный насос, сам станок) при работе потребляет около 2 кВт. 9А при 220v.Rom327 писал(а):
Импульсный бп в этом случае, с запасом нужен около 100А при 24v.
+батарейки + сам апс... Ещё и бу.
Дорого, неразумно и громоздко.
_________
Станка к тому же два, и порой работают одновременно, но второй мал и потребляет ватт 900 или киловатт, около того.
- Rom327
- Почётный участник
Ну тогда генератор свой ставить или тянуть нитку к трансформатору...Enot_1 писал(а): Дорого, неразумно и громоздко.
_________
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Соседа на другую фазу...
Enot_1
Этот вариант прорабатывается, в планах. Но всегда может появиться ещё один сварщик...xvovanx писал(а):Соседа на другую фазу...
Только стабилизатор хочу взять завтра и хочется не прогадать с выбором.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Если применять UPS, то нужен не обычный, а с режимом on-line - постоянное преобразование. Обычный будет при каждом скачке переключаться на батареи и обратно и долго в таком режиме не проживёт (каждое переключение - это запуск преобразователя, а вся электроника как известно дохнет в момент включения).
APC с on-line на 2-2.4кВт - это блок батарей напряжением 36 или 48 вольт (3 или 4 аккумулятора последовательно). Да и дорогие они, цены начинаются от 50000+ руб.
- Сергей Саныч
Стабилизатор (любой) не всесилен. Если там просадки вольт до 100, то он будет отрубаться так же, как инвертор.
Тут надо применять методы социальной инженерии - убедить соседа купить инверторный сварочник
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Может будет дешевле соседу подарить сварочник нормальный вместо покупки стабилизатора? Хотя на всех сварщиков не напасешься.
Enot_1
Вопрос решён. Поставил электронику 6000, ни одного моргания. Запустил после стабилизатора нагрузку у себя в гараже 2 кВт и соседа попросил поварить в это время - всё гуд.Сергей Саныч писал(а):Стабилизатор (любой) не всесилен.[/offtop]
Аналогичные инверторные стабилизаторы думаю справились бы так же. У них принцип как у онлайн упс, переменку в постоянное напряжение, потом обратно в синус и на выход.
Карпуха
Такой? Лежит у меня такой, ждёт своей участи. Друг в А-электронике работает, подарил как-то этот стабилизатор и бесперебойник.Enot_1 писал(а):Вопрос решён. Поставил электронику 6000, ни одного моргания.
Enot_1
Да,такой, один в один.
Филимон
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Добрый день. Дайте совет пжлст. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для компьютера. Он у меня дорогой, а напряжение все время скачет. Живу загородом. Сейчас оставновился на штиль ИС 550. Как думаете? Все хвалят. Или взять китайский аналог, например, рисанту, он подешевле, но смущает качество?????
Enot_1
Для компа нужен бесперебойник. Просто стабилизатор - никчему, он от пропажи напруги не спасает.Филимон писал(а):Добрый день. Дайте совет пжлст. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для компьютера. Он у меня дорогой, а напряжение все время скачет. Живу загородом. Сейчас оставновился на штиль ИС 550. Как думаете? Все хвалят. Или взять китайский аналог, например, рисанту, он подешевле, но смущает качество?????
Филимон
- Новичок
А у штиля есть . Вот они как пишут https://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/#feature, там защита от кратковременного отключения. Но у меня напряжение бывает прыгает, но не пропадает совсем. Или вы считаете, что все равно бесперебойник лучше? Тогда какой посоветуете?Enot_1 писал(а):Для компа нужен бесперебойник. Просто стабилизатор - никчему, он от пропажи напруги не спасает.Филимон писал(а):Добрый день. Дайте совет пжлст. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для компьютера. Он у меня дорогой, а напряжение все время скачет. Живу загородом. Сейчас оставновился на штиль ИС 550. Как думаете? Все хвалят. Или взять китайский аналог, например, рисанту, он подешевле, но смущает качество?????
Enot_1
Из опыта - стабилизатор на входе - на все оборудование. Бесперебойник сугубо на компьютер. По моделям, мой выбор в пользу инверторного стаба, и любого бесперебойника, способного подержать комп в течении пары минут для сохранения работы и нормального выключения.Филимон писал(а):Или вы считаете, что все равно бесперебойник лучше? Тогда какой посоветуете?
Andy52280
Итальянская техника - это стиралка, СВЧ печка, электроплитка, вытяжка, электрокотел, насосная станция и электрический водонагреватель? Если ДА, то вам в другой форум - "Проектируем и строим собственную ядерную электростанцию на даче".MelmanRib писал(а):установили там итальянскую технику на кухне
Это от миллисекундного пропадания напряжения. А от пропадания на 5 минут ни один стаб не спасет.Филимон писал(а):там защита от кратковременного отключения
Филимон
- Новичок
Спасибо вам!Enot_1 писал(а):Из опыта - стабилизатор на входе - на все оборудование. Бесперебойник сугубо на компьютер. По моделям, мой выбор в пользу инверторного стаба, и любого бесперебойника, способного подержать комп в течении пары минут для сохранения работы и нормального выключения.Филимон писал(а):Или вы считаете, что все равно бесперебойник лучше? Тогда какой посоветуете?
