Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
Теперь поговорим о стойках. Моя "стойка" выглядит вот так:
DSC06087.JPG (5547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.4 КБ)</a>
Слева стоит известная "красная плата" на 3 оси, потом блок питания 24в(10а) и далее регулируемый блок питания для шпинделя. Раньше все это пытался оформлять в закрытой коробке, но так оказывается удобнее. Дело в том, что на платах стоят сигнальные светодиоды, которые сигнализируют о работе и поэтому удобнее их наблюдать в открытом виде, чем закрытом.
В качестве контроллера стоит "красная плата". Пробовал и другие платы, но эта мне больше всего пришлась по душе. Работает с МАЧ, пропуска шагов не замечаю, ШД с ней работают тихо, в общем, по критерию "цена-качество" для хоббийства вполне подходит.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.Mmw5gu
Настройку по контроллеру можно скачать тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955
Далее идет блок питания 24в-10а. Обычно их в практике "рассчитывают" следующим образом - суммируют номинальные токи работы каждого ШД и затем добавляют 2-3 ампера тока "сверху". В итоге получается минимальная мощность БП по току. По деньгам этот БП тоже "незадорого":
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 0.0.FbdPl6
Питерский писал(а):Теперь поговорим о стойках. Моя "стойка" выглядит вот так:
Нужно эту стойку ближе к занавеске повесить, чтобы если что загорелось то наверняка :)
Питерский
Коллеги, оценил Ваш юмор! Но это касается плат следующего типа:
синяя.jpg (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.05 КБ)</a>
У них действительно греются стабилизаторы напряжения (обведены желтым), тем более если подавать на нее напряжение 35-40в. Там впоследствии ставили радиаторы, но на них тоже иногда можно было "греть воду". Поэтому постепенно и перешел на "красную" плату. Там этот узел выполнен более "мощно", да и откуда взяться нагреву при напряжении питания в 24в?
Питерский
Еще о "красной" плате. Там в выходных каналах осей стоят силовые микросхемы TB6560. Они иногда горят при неправильной коммутации шаговых двигателей, у меня такое несколько раз было. Лечение простое - выпаиваешь неисправную, вставляешь новую и все начинает сразу работать, никаких перенастроек и перепрошивок не требуется. На Али искать тут:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... bf52ec385b
Но для работы "красной" платы нужен работающий ЛПТ компьютера, что в наше время найти бывает затруднительно. Для этого наши китайские соседи предлагают адаптеры ЮСБ-ЛПТ:
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB- ... 381.Jh8566
Как они работают сказать не могу - лично не пробовал. Кто их пользовал - подскажите!
Никак не работают. Лучше найти в виде карты расширения - есть как pci так и pci-e версии:
https://ru.aliexpress.com/item/New-25-p ... 28479.html
https://ru.aliexpress.com/item/enhanced ... 72871.html
Конечно не могу гарантировать что конкретно эти экземпляры подойдут, просто как направление куда копать, а там по комментариям можно найти работает с контроллерами или нет.
Питерский
Спасибо за информацию. Для "декстопа" найти плату с ЛПТ еще можно, но я ноутбуки имел ввиду. Станок небольшой, весит немного и без проблем возится на дачу и обратно. А вот еще с собой таскать и обычный комп уже неудобно. Так что жду полезной информации на всякие ЮСБ-шные "примочки"!
Тогда стоит посмотреть в сторону ethernet контроллера или управляемого по USB. Сам по себе USB в LPT переходник работать будет, но из-за особенностей протокола USB нет стабильности в передаче данных, в любой момент может возникнуть пауза в общении.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Питерский писал(а): На своей "отрезной" технике эти резы не получались, поэтому решил это выполнить на своем станке. 1-й портал вырезал "в автомате" фрезой 4мм, шпиндель 500вт, с глубиной реза 0.25-0.3мм за проход. Но это мне показалось долго, поэтому 2-й портал уже резал вручную с помощью ручки на оси Х. Как ни странно, вручную резать оказалось проще и быстрее.
Вы контроллер отключали от сети, от двигателей? Если нет, то как он пережил эдс от двигателей при ручном вращении? (начитался страхов, что нельзя вращать моторчики вручную)
Питерский
При ручном пилении от контроллера ШД отключал, у меня на соединительных проводах там разъемы стоят. А так, при ручном вращении осей сигнальные светодиоды от ЩД срабатывают, но пока без последствий. Правда долго их не крутил...
А насчет надежной ЮСБ-шной "примочки" в раздумьях. Тогда вообще все получилось бы очень удачно!
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Более менее надежная USB примочка для хобби это arduino nano с прошивкой GRBL. Можно сделать в виде переходника в LPT порт крансой платы. Только придется забыть про Mach3. Есть программы умеющие сканировать неровную поверхность (Candle).
Питерский
К сожалению, коллега, не очень разбираюсь в компьютерных делах. Если есть возможность, то расскажите об этом подробнее, например, как все это технически будет выглядеть, как осуществляются перепрошивки, какое используется ПО и где его взять, что с его помощью можно сделать?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Раз охота Юсб так может контроллер купить, он дешевле чем переходник. https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 0ccf6388ea
Питерский
Спасибо за ссылку! Насчет этой платы мне давно советуют, причем не один человек и говорят, что работает надежно. Но к ней-же отдельные драйверы надо подключать. А, вообще, можете о ней подробно рассказать? Например, какие драйверы наиболее пригодны, как подключать их, есть-ли какие нюансы в настройке и работе?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Я ни чего не могу сказать про эту плату. Так же нашёл ссылку на неё на этом форуме. У продавца, данной платы, есть разные наборы и с драйверами и с шаговыми эл.дв.
evgenymcp
Вот пример https://pappp.net/?p=1635 Думаю идея ясна. Красная плата tb6560 использыется как опторазвязка и драйвера, вместо компьютера по LPT подключается arduino с прошивкой GRBL. Ардуина прошивается через родную Arduino IDE. В сети множество примеров, подключения и настройки.
Расположение выводов GRBL 0.9 Для GRBL 1.1 изменили выводы управление шпинделем и лимит оси. В общем штука интересная и добовляет мобильности небольшому станку при использовании ноутбука.
FZYQJE4IM55X292.MEDIUM.jpg (5100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.62 КБ)</a>
NanoDB25BoardB.jpg (5100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.09 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Питерский писал(а):Спасибо за информацию. Для "декстопа" найти плату с ЛПТ еще можно, но я ноутбуки имел ввиду. Станок небольшой, весит немного и без проблем возится на дачу и обратно. А вот еще с собой таскать и обычный комп уже неудобно. Так что жду полезной информации на всякие ЮСБ-шные "примочки"!
Вот не совсем плохая USB-плата: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983. И с Mach3 дружит...
https://vk.com/rom327
Питерский
Спасибо за помощь, будем теперь переваривать!
Питерский
Немного попилил "серийных" деталей на своем станке приятелю: МДФ, фреза 3мм, скорость резки 600мм в минуту (10мм в сек), глубина за проход 2.5мм, хоббийный шпиндель 500вт.
https://www.youtube.com/watch?v=OP4GatpeWZ8
Питерский
Вырезал гравюру размером 75х95мм. Фреза диаметром 2мм со сферическим концом, хоббийный шпиндель 500вт. Резал сразу "в чистовую", глубина 5мм, скорость 13-15мм в секунду:
https://www.youtube.com/watch?v=F9KUsCJ_CpA
Это уже обрезка по внешнему контуру. Фреза диаметром 3мм, глубина за проход 2мм, скорость примерно такая-же:
https://www.youtube.com/watch?v=l6ywbqo0xjw
В итоге получилось следующее (смотрите фото). Времени ушло примерно 1час (45-50мин резка самой гравюры, минут 10 - приготовка и обрезка по контуру). Материал - кусок осиновой доски.
DSC06114.JPG (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.57 КБ)</a>
DSC06115.JPG (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.13 КБ)</a>
Питерский
Обратите внимание на торец обрезки:
DSC06117.JPG (4464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
Обрезка гравюры производилась несколькими проходами, но каких-либо горизонтальных линий на торце от фрезы, т.е. видимых следов от неудовлетворительной повторяемости траектории не наблюдается. Все вместе это говорит, что механическая система станка, включая узлы "капролоновая гайка-ходовой винт" работают вполне приемлемо, без "катастрофических" люфтов.
