Станок двигается с ускорением
MonsterHerb
Настоящее имя: Alexey
Сообщение MonsterHerb »
Господа, помогите пожалуйста новоиспечённому фрезеровщику.
По воле судьбы пришлось поменять комп и после двух дней колдовства с софтом удалось заставить MultiCam видеть файлы. Однако после всех этих танцев с бубном станок стал двигаться со скоростью ракеты и при этом с ускорением. Он начинает в точке А, до середины ускоряется, а после начинает замедляться, подползает к точке Б медленно. Работать невозможно, материал портит, и я боюсь остаться без пальцев.
Вопрос срочный, вся работа парализована
Станок MultiCam MG Series 3000
Закуплен аж в лохматом 2007, работает только с на Винде ХР
ставил S4, однако раньше был PSS, но с ним я не справился
Заранее спасибо
Re: Станок двигается с ускорением
Файлик конфигурации нужно выбрать нужный.
MonsterHerb
Как это сделать?
сейчас точно не скажу где. надо смотреть на работе. там в ихнем софте гдето. и видос гдето был еще по настройке у дилеров на сайте. самое быстрое в поддержку позвонить я какбы так и делал.
MonsterHerb
Мы с этой поддержкой и делали, в итоге вот что получилось) бедный чувак в свой выходной со мной два часа на трубке висел)
ну прежде чем менять комп нужно было максимально записать все настройки. я тоже менял комп не однократно но запускался сам после этого вроде норм.
MonsterHerb
Благодарю за совет! Но жду ещё варианты, если этот не сработает. По опыту - этот станок и проклятая ХР - непредсказуемые штуки. Даже чувак из поддержки затрудняется настроить все.
В след раз запишу. тут вроде все просто, я консультировался и с поддержкой и с предыдущим фрезеровщиком, но в итогу вышло что вышло :)
у меня на вин7 работает. на компе станка инет есть?
MonsterHerb
Вот вы как раз ткнули в очередную больную точку) инет будет ток через полтора часа
Ну яб мог попробовать поковырять удаленно но без гарантии результата.
MonsterHerb писал(а):Однако после всех этих танцев с бубном станок стал двигаться со скоростью ракеты и при этом с ускорением. Он начинает в точке А, до середины ускоряется, а после начинает замедляться, подползает к точке Б медленно.
Так так и должен. Другое дело, что по всей видимости у вас неправильно как-то максимальная скорость выставлена (велика) и ускорение (мало).
Есть хорошая поговорка: работает, не трогай.
Может старый комп воткнуть ?...
У меня на мультикаме с завода скорость перемещений по G0 выставлена слишком большая и если использовать в уп команды G0 то станок однажды слетает в ошибку по перегрузу. Потому я G0 не использую.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А как же ты УП делаешь? Хитрый ПП?
Да я могу вырубать G0 и ставить вместо него G1 с нужной мне подачей.
Kiriller
Йа непонятлив, а ты знаки припинания не используешь. Как итог- я не понял. Ты УП руками правишь, или как?
Кам сам все делает. Ну у нас свой кам мне допилили его как надо.
