слетает крепеж.
слетает крепеж.
помогите разобратся. проектирую станки. в них много крепежа из toolbox но стоит мне открыть проект на другом компьютере или переустановить винду с солидом. все крепежи сбиваются размер болтов становится другой иногда огромный иногда мелкий также меняется длинна. и это при том что солид везде из одного дистрибутива.
NKS
Re: слетает крепеж.
Сообщение NKS »
При постановке в сборку и изменении параметров, скорее всего, не меняет имя файла крепежа в библиотеке, а так как на другом компе этот файл неизменным остался то и пристёгивается к сборке с размерами по умолчанию. В Инвенторе та-же песня. Лечится, как правило, сохранением крепежа в папку с проектом с присвоением другого имени.
Re: слетает крепеж.
ну пересохранять каждую позицию муторное занятие.
NKS
Re: слетает крепеж.
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):ну пересохранять каждую позицию муторное занятие.
Ну пока я другой таблетки не придумал. Не знаю как в солиде, но в инвенторе одинаковые позиции заменяются в сборке выбором в меню "заменить всё". То есть если одинаковых болтов дофига, они заменятся все
Openair
Re: слетает крепеж.
Сообщение Openair »
NKS писал(а):При постановке в сборку и изменении параметров, скорее всего, не меняет имя файла крепежа в библиотеке, а так как на другом компе этот файл неизменным остался то и пристёгивается к сборке с размерами по умолчанию. В Инвенторе та-же песня. Лечится, как правило, сохранением крепежа в папку с проектом с присвоением другого имени.
Этот недостаток ни в одной версии так и не был исправлен, так что перестановка Win и SW это всегда гемор
Re: слетает крепеж.
Openair писал(а):Этот недостаток ни в одной версии так и не был исправлен
Это не недостаток, а неправильное понимание сути библиотек.
Библиотека - это не коробочка с болтами, из которой их можно брать и использовать в сборке. Это лишь библиотека чертежей - берёшь в библиотеке чертёж стандартного болта, делаешь по нему сами болты (SLDPRT) и уже их вставляешь в сборку.
NKS
Re: слетает крепеж.
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Библиотека - это не коробочка с болтами, из которой их можно брать и использовать в сборке
Как раз наоборот. Можно брать и ставить. Это и есть "коробочка с болтами". Разработчиками функция предусмотрена, но не допилена. Из за этого и проблемы. Решается как раз пересохранением в папку проекта с заменой в сборке, это нифига не удобно, но деваться некуда. В Инвенторе во всяком случае так
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: слетает крепеж.
Сообщение Dimka »
NKS писал(а):В Инвенторе во всяком случае так
В Инвенторе, когда создаётся проект, можно сделать так, чтобы папка с библиотечными элементами была в папке с файлами проекта. Тогда при открытии с другого компа проблем не будет.
Только следует учитывать, что когда проект пилится, много всяких изменений может быть. И в конце накопится приличная помойка библиотечных элементов :)
inv.jpg (16442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.09 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: слетает крепеж.
Сообщение Dimka »
Вложение inv.jpg больше недоступно
inv.jpg (16442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.86 КБ)</a>
NKS
Re: слетает крепеж.
Сообщение NKS »
Dimka_almighty писал(а):В Инвенторе, когда создаётся проект, можно сделать так, чтобы папка с библиотечными элементами была в папке с файлами проекта
Совершенно верно. Но тоже не совсем удобно именно из за "помойки".
Re: слетает крепеж.
сейчас делаю так. расставляю болты из тулбокса поскольку они привязываются автоматом а потом заменяю их на свои болты которые сами по себе тоже из тулбокса но только пересохраненые в свою папку и отвязаные от тулбокса.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: слетает крепеж.
Сообщение aegis »
frezeryga, давно с таким сталкиваюсь и знаю как лечить. В солиде файл/найти ссылку/копировать файлы. и указываешь папку куда весь проект скопировать. все детали перенесутся в эту папку и будут привязаны только к сборке в ней. можно еще архив делать сразу, а можно папку ан флешку и пошел смотреть на другом ПК
нікому нічого не нав'язую.
Re: слетает крепеж.
проблема тока в том что он валит все в одну папку а я так не люблю у меня подсборки все по отдельным папкам разложены.
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Re: слетает крепеж.
Сообщение Engineer1979 »
тулбоксом и не пользуюсь. папка отдельная на сервере метизы в папке стандартные. и для переноса проекта копирую с проектом папку с стандартными. при первом открытии указываю откуда брать, остальные ссылки автоматом подхватываются. неудобно конечно, что папка с стандартными больше чем сам проект, но что поделать. И метизов ходовых на самом деле не так уж и много. другое дело, что их приходится как детали вставлять, лишняя работа. но плюс НЕ использования автокрепежей в устойчивости сборки. один поставил, другой деталь поменял, и крепежи слетели.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: слетает крепеж.
Сообщение Romanych »
Дело все в том, что даже если Вы идете по такому пути: открыли делаль (болт, винт, гайку и т д. из тулбокса), пересохранили ее с другим названием и в папку проекта, все равно при последующей загрузке он подменяет на болт тулбоксовский. Скорее всего где-то остаются ссылки на файл (я уже даже удалял файлы из диска C в папке Copied Files) - не помогло. В свое время мы себе делали библиотеки всего ГОСТ крепежа.
Если нужно вставить в проект, создаем папку в проекте, называем "Стандарт" и помещаем туда допустим болт, при этом название файла в библиотеке Болт ГОСТ 7798 (например). В папку проекта вставляем файл детали болта и называем "Болт ГОСТ 7798_номер проекта". Все. при копировании проекта у вас всегда папка со стандартными изделиями будет всегда в папке проекта и ни с чем взаимозаменяться не будет.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Re: слетает крепеж.
Не все норм я их отвязываю от тулбокса какойто прогой уже непомню.
Romanych
Re: слетает крепеж.
frezeryga писал(а):Не все норм я их отвязываю от тулбокса какойто прогой уже непомню.
Ясно! Я просто использую спецификацию солидовскую - автоматом генерится. Поэтому в любом случае нам пришлось весь крепеж делать по ГОСТ с прописанными свойствами.
Steven Paul Jobs
Re: слетает крепеж.
Спецификацию тоже использую но гост крепеж не юзаю, только DIN,ISO
Вернуться в «SolidWorks»
