MyGUI
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Кстати, вот перевод, о котором я говорил: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык
это понятно - самая посещаемая мною тема
но я про то говорил,что вот этого :
halui.jog.<n>.increment (float,in) - pin for setting the jog increment for axis <n> when using increment-minus or increment-plus to jog.
halui.jog.<n>.increment-minus (bit, in) - pin for moving the <n> axis one increment in the minus direction for each off to on transition.
halui.jog.<n>.increment-plus (bit, in) - pin for moving the <n> axis one increment in the plus direction for each off to on transition.
halui.jog.selected.increment (float,in) - pin for setting the jog increment for the selected axis when using increment-minus or incremet-plus to
halui.jog.selected.increment-minus (bit, in) - pin for moving the selected axis one increment in the minus direction for each off to on tra
halui.jog.selected.increment-plus (bit, in) - pin for moving the selected axis one increment in the plus direction for each off to on transition.
там нет ;)
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa,
а зачем более одного файла CL ???
можно число ступеней увеличить (по дефолту у меня 300)
Re: MyGUI
nkp писал(а):а зачем более одного файла CL ???
Это примерно также как а зачем несколько hal файлов :). Так удобнее делать модульную систему...
Что-то пока не нахожу способа.
Тем более странно, что компонент называется classicladder.0 ...
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
уже пробовали http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... =20#p17091
имея возможность увеличивать количество всех элементов:
loadrt classicladder_rt [numRungs=N] [numBits=N] [numWords=N] [numTimers=N] [numMonostables=N] [numCounters=N] [numPhysInputs=N] [numPhysOutputs=N] [numArithmExpr=N] [numSections=N] [numSymbols=N] [numS32in=N] [numS32out=N]
по моему нет никаких проблем сделать все в одном файле
гугл по запросу "classicladder.1" выдает только вышеприведенную ссылку...
Re: MyGUI
nkp писал(а):гугл по запросу "classicladder.1" выдает только вышеприведенную ссылку...
Тогда так оно наверное все и обстоит.
А жаль, было бы удобнее разнести управление шипниделем и какими-нибудь датчиками в разные файлы, и делится потом ими проще и на разных станках использовать можно.
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
ваще нет.
Бред если classicladder.0 есть, а classicladder.1 нету. как-то нелогично.
Ник верно понял идею. отдельный модуль для пульта, отдельный для шпинделя, отдельный для защит всяких.
Было б очень удобно, и файл не такой громоздкий был бы
:bender:
Re: MyGUI
Попробую на linuxcnc.org узнать... может все таки есть возможность.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Вырезал панель
попримерял немного как это будет...
P9300013.JPG (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
P9300022.JPG (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Последний раз редактировалось nkp 09 окт 2012, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: MyGUI
Это железяка?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
да - 2 мм
Re: MyGUI
Сильно :). Красить будешь?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Хочу шильды - уже начал рисовать
Но целым не получается - пресс только 300*300
рассматриваю вариант пленочный
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Денчик, панель огонь:-) (с)
Какой фрезой углы резал?
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Какой фрезой углы резал?
Обижаешь - лазер ;)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Крут:-)
Вот че думаю. Скорее всего кнопки придется заводить на контроллер. Больно жирно столько входов тратить. Хотя канеш универсально.
Насколько критичны, например, юарт задержки?
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Скорее всего кнопки придется заводить на контроллер. Больно жирно столько входов тратить. Хотя канеш универсально.Насколько критичны, например, юарт задержки?
Будем посмотреть сколько же на самом деле нужно входов.
Эта конкретно железка будет под токарку - не все кнопки будут задействованы.
Думаю обойдемся "штатными " средствами :)
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Тут воникло пара концептуальных вопросов,которые лучше решить "на этом берегу".
1.Разместить панель с элементами управления и комп (б\п , мат.плату,платы mesa и т.д.) в одном корпусе
глубина ящика выходит 250мм (если без компа - то 100мм)
при модернизации станка непосредственно в него монтировать ничего не нужно(если остается родной электропривод)
увеличиваем длину провода на управление приводов (+-10V)
2.Вопрос по охлаждению(вентиляции) самой стойки
делать ее нужно - но вот как лучше??
боковой продув предпочтительней для условий цеха чем верхний
а для монитора лучше бы сверху жалюзи...
Какие мысли будут???
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Nkp, длину проводов Uзадания надо б покороче. Соответственно в одном корпусе разместить все не получится. С другой стороны, если вспомнить устройство советских станков, например тот же 16А20ф3 с нц-31. То длину проводов Uзадания там особо никто не уменьшал.
По поводу охлаждения. Обычно в станках дуют снизу сбоку вверх. Ставят фильтра. Самый удачный фильтр это синтепон зажатый между решеток типа гриль, 2-3 слоя отлично фильтруют все. Дешево и сердито.
Чтоб дуть снизу вверх, вентиляторы ставят и вверху и внизу. Обычно по 2-4 с каждой стороны.
Хотя опять же, вспомнив нц-31, бывает и боковой обдув.
В современных стойках обдув снизу вверх.
:bender:
Re: MyGUI
Если ящик железный, то вполне может хватить просто замкнутой вентиляции внутри ящика.
Какие у него размеры? И что будет внутри?
Re: MyGUI
А почему получается 250мм? Я хотел-было так делать, но у меня при довольно просторной компоновке легко помещалось в 100мм.
Вентиляцию делать обязательно, хотя-бы пассивную (щели сверху и снизу).
