Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Nonstopich
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Nonstopich »
sima8520 писал(а):В БП для драйверов и степмастера есть фильтр по сети?
Исходя из информации с ОФФ-сайта:
Для монтажа на DIN рейку предназначены следующие типы АC/DC преобразователей с выходной мощностью от 30Вт до 480Вт, серий DR, DRH, DRP и DRT. Диапазон входных напряжений переменного тока для серий DR, DRH и DRP от 85В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. AC/DC преобразователи серии DRT питаются от трехфазной сети переменного тока от 340В до 550В частотой от 47Гц до 63Гц. Выходное напряжение регулируемое в пределах 10%, один канал: 5 В, 12В, 24В или 48В в зависимости от типа. Электрическая прочность изоляции 3000В, имеется защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям, защита от перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока. В преобразователях DRP имеется встроенный корректор коэффициента мощности.
Я так понимаю, это тонкий намёк на то, что этим БПшкам тоже нужен ЭМИ-фильтр?
Во заморочился у меня вообще клеммников мало вышло поскольку все собралось на клемах самих узлов.
Nonstopich
frezeryga писал(а):Во заморочился у меня вообще клеммников мало вышло поскольку все собралось на клемах самих узлов.
Я ещё не разводил клемы от БПшника драйверов :D
Они там тоже должны быть, ибо БП имеет только один вход (по докам, а по факту 2), а подключать нужно аж три драйвера.
Nonstopich писал(а):Я так понимаю
Дай ссылку на конкретные БП, гляну.
P.s. Я себе буду сам собирать ИИП. Уже всё нарисовал для изготовления платы, только станка нет еще)))
Есть гильзы спецом под два провода вот я их юзаю. Ну и на худой конец питалово не обязательно звездой подключать.
Nonstopich
frezeryga писал(а):Есть гильзы спецом под два провода вот я их юзаю. Ну и на худой конец питалово не обязательно звездой подключать.
Инфа ещё по экранам:
- Оплётку от проводов ШД со стороны драйверов,
- Оплётку от провода управления Импульсником со стороны импульсника
- Клеммы заземления от 2ух блоков питания
- Корпус ЭМИ
- Корпус БП компа
- Корпус самого станка
нужно притянуть проводником сечением 1.5мм2 к одному медному болту, внутри шкафа.
Я потом соберу всю эту полезную инфу в первом посте.
Если всё это будет работать правильно и без сбоев :hehehe:
Зачем медный болт? Есть клемники для земли на дин рейку.
Nonstopich
Привёз себе каких-то шнурков
и разноцветный конструктор
IMG_20171021_175824.jpg (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20171021_180659.jpg (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_20171021_180705.jpg (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20171021_180710.jpg (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20171021_180714.jpg (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Чёт как-то мало :wik:
Nonstopich
Lafayette писал(а):Чёт как-то мало :wik:
Я тоже сначала думал, что будет как у дяди Хантера, потом вспомнил де Он, и де я. И всё встало на свои места :roll:
Lafayette
Я у себя насчитал около 80 шт.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
У тебя ОЦ? ;)
Lafayette
Kiriller писал(а):У тебя ОЦ? ;)
Предварительно 40 на привода и 40 на линейки :D
Сеть ещё не считал.
Зачем вообще они нужны?
Lafayette
sima8520 писал(а):Зачем вообще они нужны?
Для удобства.
Kiriller
В таком количестве они зачем? Покажи схему, если не секрет, конечно.
Lafayette
Kiriller писал(а):В таком количестве они зачем? Покажи схему, если не секрет, конечно.
Конкретно схему ещё не рисовал, посчитал по используемым пинам.
Kiriller
аа, ну так по пинам сколько угодно насчитать можно... Но вообще, похоже на излишество. В трехосевом станке проводов то столько не наберется.
Lafayette
Kiriller писал(а):аа, ну так по пинам сколько угодно насчитать можно... Но вообще, похоже на излишество. В трехосевом станке проводов то столько не наберется.
Ты линейки прибавь(минимум по 9 проводков каждая).
А там посмотрим, может что и упростится.
это кажется. реально от количества осей количество этих терминалов мало зависит. гараздо больше на их количество влияет то, что человек вообще хочет реализовать. количество цепей безопасности, лоигки, автоматики и тд и тп. Сами же модули - просто удобные терминалы, которые можно объединять в блоки, группы - типа дистрибьютеров питания и тд и тп.
зы: на всякий случай - вот те которые "желто-зеленые" - они имеют контакт зацепленный на крепеж к дин-рейке.. они "земляные". обращаю внимание на всякий случай, потому как видел как их использовали в виде обычных терминалов, а потом сильно удивлялись что нифига не включается, и автомат выбивает...
