Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Кусок станка.
IMG_20171019_213006.jpg (2633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Опоры на станине с какой обработкой? Анодирование?
Да все фрезерованные детали в аноде.
sivolap36
Порошковой покраской не пользовался, именно по алюминию?
Не не пробовал нелюблю крашеные детали. Крашу только стальные детали. Но знаю красят дюраль порошковой краской вполне успешно.
sivolap36
Посмотрел фото фрезерованных деталей и не вижу полосок которые под рельсами в проекте, полоски стандартной толщины где-то берёшь?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
в Оби 20 х 6
Да в оби и писал уже много раз.
sivolap36
Прошу прошения за не грамотность, что значит "оби"? Я весь форум не читал, поэтому туплю
Строительний гипермаркет OBI
Nonstopich
MGG
Сообщение MGG »
Кот на аватарке шикарен!
dtw.moscow@gmail.com
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ухтыжйоо! :shock:
Максим! Ты чо!???
И кота, я так понимаю, все таки потрогал? :roll:
Kiriller, в каком плане по трогал? Кот был замечен в таком виде случайно и никто его не трогал.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Мне кажется, праздновали старт стройки и заодно кота накурили :hehehe: .
Kiriller
frezeryga писал(а):Kiriller, в каком плане по трогал? Кот был замечен в таком виде случайно и никто его не трогал.
В том плане, что я не верю, что он сам собой в таком виде пребывал. А жена, помнится, тебе запретила его трогать. ;)
Именно сам он любит лежать на спине кверху лапами.
Согласен с предыдущим оратором. Мой кот только в такой позе и спит)
Nonstopich
Кот классный, теперь по делу :)
Я тут "набросал" (почти три дня рисовал) схему
Electr_Connect.png (2404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.7 КБ)</a>
1) Вводный провод, приходим в УЗО (сейчас это 20А номинальный ток (мало!, но сколько добавить, пока не понятно, надо считать общее потребление), и 30mA - ток отсечки, чтоб меня не долбануло)
2) Дальше отправляемся на 4ре сдвоенных клемника. Синий блок имеет один вход, и 4ре выхода, точно так же и серый. Тут происходит распределение питания по магистралям:
2.1) Первая магистраль - питание Частотника. Ему я выделил ЭМИ-фильтр на 20A, с целью прибить его помехи, выбрасываемые в сеть. Магистраль собственно замыкается частотником :)
2.2) Вторая магистраль - блок питания степ мастера
2.3) Третья магистраль - блок питания Драйверов ШД
2.4) Четвёртая магистраль - блок питания Компа
Теперь по управляющим сигналам. Разводка степ-мастера.
3) От СтепМастера к драйверам два провода: один на 4 жилы, второй на 2 жилы. Нужно три таких пары проводов, небольших "кусочков".
3.1) От драйверов к ШД, без всяких разъёмов, ибо зло, прямой провод аж до самого корпуса БП. 4 жилы. Нужно три пары длинных отрезков, ибо аж до станка тянуть.
Управление частотником.
4) Один кусок того же 4ёх жильного, экранированного провода. По двум проводникам пускаем управление аналоговым сигналом 1-10V, по второй паре пускаем управлением реверсом.
Можно ли так делать? ничего страшного, что два разных управляющих сигнала, будут проходить в одном экранированном пространстве?
От Частотника к шпинделю должен идти 4ёх жильный экранированный провод, сечением не меньше 1.5мм2
В сухом остатке:
Для сигнальных соединений: степмастер - дравйер - ШД нужен провод: 4ре жилы, каждая многожильная, попарноскрученный, экранированная сечением не менее 0.35 мм2
Для сигнальных силовых соединений: частотник - шпиндель нужен провод: 4ре жилы, каждая многожильная, экранированная сечением не менее 1.5 мм2
Для питания драйверов: 2е жилы сечением не менее 0.5 мм2
Для Бп шаговых: 2 жилы сечением не менее - 1.0мм2
Для Бп степмастера: 2 жилы сечением не менее - 0.35мм2
Сечение проводов выбиралось из расчёта: 1мм2 на 10А
Последний раз редактировалось Nonstopich 20 окт 2017, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
В БП для драйверов и степмастера есть фильтр по сети?
