Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Aлексс, не много раньше ты писал, что возможно и другие оси поставишь на рельсы
Прикидывал уже , есть вероятность , что получится?
У меня есть Опти 20 и есть желание его очпушить, но ластохвосты слегка напрягают
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
25
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):другие оси поставишь на рельсы
пока не прикидывал - подожду пока износятся ластохвосты.
ничего сложного там нет.
срезать ластохвст на станине и на столе. туда рельсы. салазки выбросить и заменить пластиной с каретками. вот по сути и все.
Алексс писал(а):ничего сложного там нет.
так малость рельсы ровно прикрутить в 2х плоскостях чтоб геометрия была правильной, а это самое простое :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aftaev, что ни сообщение, то шедевр.
везде делаются установочные выступы - рельсы гарантированно ровно сядут.
на пластине то-же самое для кареток. все.
Выступы это понятно которые шлифовать как бы нужно, а не фрезеровать. Когда выступы фрезеровали к чему их привязывали?
А какая проблема выровнять срезаемый ластохвост паралельно оси?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
о шлифовании как бы откуда информация?
Алексс писал(а):о шлифовании как бы откуда информация?
как бы под нормальные станки шлифуют. Ты бы взял линейку проверочную аль плиту и индикатор на рельсы и по плите пробежался и глянул что вышло. Ну или на крайняк индикатор на каретку и по станине прошелся, она же фрезернутая вся.
На фотках не понятно рельс новый иль б/у
Да и фик с ним, ему ж гладкость не нужна, а правильный уровень обеспечивает жёсткость станка, на котором фрезеровали. Главное, чтоб размер шероховатостей не превышал длину и ширину рельса. :freak:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot, спасыбо, дарагой !
Алексс ты как партизан не отвечаешь, спрошу в ТРЕТИЙ РАЗ рельсы новые иль б/у ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
если бы ты _читал_ тему, ты бы знал, что рельсы бу, потому такие длинные - резать нет смысла.
много тем читать приходится где то шото пропустишь :)
б/у рельсы люфтят наверно?
А вылет шпинделя не слишком большой получился? Хотя рельс 25-й выдержит :).
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вылет великоват - готовил голову под другой станок...
но проблема не в нежесткости - тут вообще проблем нет а в том, что теперь стол сильно несимметричен по Y.
придется сделать новую голову...
сегодня немного поработал - сказка!
Алексс писал(а):что теперь стол сильно несимметричен по Y.
И это разумеется тоже, сильно рабочая область сократилась?
И кстати, ты винт по Z поменял?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ход по Y увеличился на 10 мм но часть стола теперь не доступна.
Винт гдето едет...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
народ, подскажите такую вещь:
мне нужен пин, на которм будет 1 при превышении некоторой заданной скорости оси X.
как это сделать ??
Сообщение nkp »
из готовых компонентов в голову ничего сразу не приходит
написать свой :
создаем два пина- на первый подаем скорость
если сработало условие - второй пин True
