Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
MGG
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):т.е. проходное отверстие трубок охлаждения 9,5 мм? Это ж круче гораздо.
Как помпа? справляется с охлаждением? У тебя ж вроде 3 кВт шпинделек.
Если часа 4 пилить, на сколько нагревается шпиндель, не мерил?
Без остановки долго не пилил, с переворотами и сменами заготовок, за день по касанию температура не меняется.
dtw.moscow@gmail.com
Нет там 9.5 в самом шпинделе проходной 6мм а в обычных трубках 8.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Внутри шпинделя каналы 4мм.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Все равно чем трубки толще, в разумных пределах, тем сопротивление меньше.
кабельканал тесноват толстые не влезут. обычные 8мм лезут.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Все ссылки !не реклама.
Так, с водянкой разобрался, будет:
https://ru.aliexpress.com/item/FormulaM ... 15244.html
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 79561.html
https://ru.aliexpress.com/item/Sc600-12 ... 52251.html
шланг Макс даст :)
Едем дальше. По шкафу и укладке оборудования в нём.
Примерка
IMG_20171019_155706.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Вместо этих двух импульсников на динрейку будут вот эти два:
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 50181.html
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 48787.html
и ещё "автоматы" и "фильтры", по всей видимости нужны.
По последним двум пунктам вопросы появились.
Вот схема подключения:
Electr_Connect.png (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.65 КБ)</a>
Как можно заметить, провода от Частотника, Блока питания ШД и блока питания для Степмастера висят в воздухе.
Куда их?
Сюда же планирую смонтировать весь комп: материнская плата, блок питания, жёсткий диск/
Дождусь блоки питания, разберусь с автоматами и фильтрами и будет вторая примерка.
Последний раз редактировалось Nonstopich 19 окт 2017, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Kiriller
Еще бачок расширительный нужен.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Можно использовать в качестве помпы т.н. "дополнительный насос печки". Почти в любом автомагазине продается, производительность хорошая, но есть пара минусов: стартовый ток порядка 5-7А и штуцеры без резьбы.
Ах да, еще один минус: его корпус - минус питания.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
я радиатор такой же примсотрел среднего типа размера. когда заказывать будешь? интересно, как он по качеству.
по блоку на 48В то же интересно. смотрел по России, цены не радуют за оригина
Nonstopich
Malyarka74 писал(а):по блоку на 48В то же интересно
на предприятии товарища через этого поставщика возятся БП.
Всё уже заказано от и до.
Как только привезут, сразу на форуме отпишусь :)
Я по автоматам/фильтрам ковыряю инфу сейчас.
С водянкой всё, закончил :)
Malyarka74
у меня как то накопилось на 24В разных, а 12 раздал все. вот то же думаю брать такой на 48В и на 12 В какой нибудь. отлично, если он надлежайщего качества.
Nonstopich
Мои должны приехать в течении недели.
Malyarka74
будем ждать и глядеть на качество)))
хоть искать теперь не предется, будет ясно где брать)
Последний раз редактировалось Malyarka74 19 окт 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Malyarka74
какой размер панели для монтажа электрооборудования?
я смотрю оборудование примерно все совподает у нас)
Nonstopich
Шкаф у меня 600х400х210
Брал в Мск в компании Овертайм.
Писал о ней в разделе организации.
Шкаф добротный, немецкий, по-моему
Nonstopich
Вот это я тут залез в дебри
Ссылка со статьёй, о том как и почему нужно фильтровать питание частотного преобразователя
Malyarka74
интересная статейка. на сколько я помню, на вход частотника надо фильтр точно поставить. тут кому как повезет. у кого то вообще фильтров нет, у кого то по максимуму.
интересно поглядеть на практике, особенно когда вся электрика в одном шкафу: частотник, комп и все остальное.
Nonstopich
Ну вот как раз у меня так и будет.
У Макса на мелком никаких фильтров нет, и всё в одном шкафу.
Посмотрел тему Ultrus'a, где он лазер собирал, так он ставил.
Ещё Дрюня на первом своём станке (на поверочной) заморачивался с фильтрами.
Люди со стороны мне советуют на вход воткнуть ЭМИ фильтр.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Nonstopich писал(а):Все ссылки !не реклама.
шланг Макс даст :)
Примерка
Куда их?
А блоки питания не проще здесь купить https://www.chipdip.ru/product/drp-480-48, вроде даже дешевле
Nonstopich
Я свои брал, они стоили вместе ~6к
