Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Добрый вечер всем! Начал постройку чпу фрезера на базе чугунной поверочной плиты. Размеры плиты 600X450 мм. Станок из стали. рабочее поле Y 300 мм X 350 мм и Z 110 мм. Направляющие рельсы фирмы Hiwin шириной Z 15 мм на остальных координатах 20 мм. Винты фирмы TBI с Двоиной гаикой. Передача на винты через зубчатый ремень профиль HTD 5m. Чуть позже выложу фото о проделанной работе. Сейчас столкнулся с проблемой выбора сервы на шпиндель. не могу определиться с мощностью для нормальной обработки мягких металлов. Есть шпиндель от какого то старого немецкого станка с хорошими параметрами по биению в пределе 3 микрон. Конус морзе 4. С 4 подшипниками 2 передних 46109 и 2 задних 46108. Портал скручен и за штифтован и 20 мм стали после чего полностью отшлифован на шлифовальном станке. Детали моего станка изготовлены на чпу 5 осевом Hermle u40. На моем станке предусмотрена централизованная системам смазки кареток и швп. Общий вес станка около 300 Кг получается.
20170823_154035.jpg (14135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
20170908_171011.jpg (14135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
20170908_171017.jpg (14135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
20170908_171027.jpg (14135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Sashalex24 29 окт 2017, 19:40, всего редактировалось 7 раз.
Lafayette
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Сообщение Lafayette »
Я себе нашёл серву 1,1 кВт на 6000 об., ставить буду на прямую. Шпиндель ER40.("миниатюрный") грубо говоря корпус кубик со сторонами 80 мм.
Sashalex24
Я хочу купить переход с морзе 4 на er32. Что за серва? какой момент и на сколько вольт? Весит много?
Sashalex24
У меня цилиндр диаметр 95 мм и длинной примерно 300 мм. Весит 12 кг. Хочу тоже на прямую через шкив
Lafayette
Sashalex24 писал(а):Я хочу купить переход с морзе 4 на er32. Что за серва? какой момент и на сколько вольт? Весит много?
170 вольт питания. 18 ампер. 6000 оборотов и номинальный момент 1.7 н/м. вес около 4 кг.
Lafayette
Sashalex24 писал(а):Хочу тоже на прямую через шкив
Я не через шкив, а через муфту сильфонную, на прямую.
Sashalex24
А чем через шкив 1:1 хуже?
20170601_152059.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
20170602_132445.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
20170602_132453.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
20170602_132456.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
20170602_132505.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
20170602_132709.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
20170602_154450.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
20170619_142245.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
20170619_142247.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
20170623_074022.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
20170623_074026.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
20170624_104020.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
20170823_123153.jpg (14123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Sashalex24 28 сен 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Я присматриваюсь примерно к этому : https://ru.aliexpress.com/item/New-5N-M ... 087545f04b
Lafayette
Sashalex24 писал(а):А чем через шкив 1:1 хуже?
Мне просто удобнее, хотя может и шкивы поставлю. Пока не решил. Нужно шпиндель в руках повертеть. Жду пока приедет.
Вот такой аппаратик.
WhatsApp Image 2017-09-25 at 18.17.51 %281%29.jpeg (14172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.36 КБ)</a>
Lafayette
Sashalex24 писал(а):Я присматриваюсь примерно к этому : https://ru.aliexpress.com/item/New-5N-M ... 087545f04b
Мне нужны были обороты не меньше 4000, играл роль размер и вес.
Sashalex24
Завтра с фотографирую ещё шпиндель и выложу фото. Часть деталей станка на работе.
20170823_123203.jpg (14103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
20170929_151642.jpg (13965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
20170929_151637.jpg (13965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
20170929_151630.jpg (13965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
20170929_151624.jpg (13965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
20170929_151619.jpg (13965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Sashalex24
Подскажите пожалуйста! Асинхронного движка 1.1кв 3000об через понижающую редукцию 1:2 будет достаточно для фрезеровки мягких металлов? Обороты поднять частотником до 100 герц для компенсации редукции?
Sashalex24
Вот дела движутся. Изготовил стальные боковины под рельсы. Начинаю обкатывать геометрию и получилось очень прилично 0.005мм по плоскостям координат x и у.
Sashalex24
Вот 2 вото процесса сборки и замера индикатором диление шкалы 0.01мм
20171017_194245.jpg (13658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
20171017_194303.jpg (13658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Sashalex24
Будут изготовлены под пятки парталла переходные пластинны и 20мм стали. И кронштейны под крепеж двайной гаики. Вес данного станка по примерным прикидкам перепрыгнет за 300кг
Последний раз редактировалось Sashalex24 17 окт 2017, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
На индикаторе нихрена не видно.
Sashalex24
Пардон фоткал в спешке. Результат мне очень нравится.
Последний раз редактировалось Sashalex24 17 окт 2017, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
А что там смотреть? Написали же сколько отклонение.
Lafayette
frezeryga писал(а):А что там смотреть? Написали же сколько отклонение.
Мне просто интересно.
Sashalex24
Станок изготавливаю полностью на работе в заводских условиях на чпу станке. Точность у него хрошая так как он новый. Все детали после обработки шлифованые.
Последний раз редактировалось Sashalex24 17 окт 2017, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
