600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
johncnc
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение johncnc »
AndyBig писал(а):
sima8520 писал(а):Я считаю, народный он не потому что должен быть дешевым, а потому что он (проект) открыт для народа.
И главное - сравнительно дешев для своих возможностей. В этом проекте нет дорогих излишеств (для хобби) типа серв, оптических линеек, ШВП класса С3 и т.п. Нет дорогой работы типа шлифовки с допуском в пару микрон. И в то же время получается неплохой станок за свою стоимость.
В открытый доступ можно выложить и проект какого-нить прецизионного 5-осевого обрабатывающего центра, только вот народным он никогда не станет, потому как фиг кто его потянет (и захочет) собрать по финансам, даже при наличии всех чертежей :)
а что такое "оптическая линейка" ?
Re: 400х300х100 открытый проект
это специальная приблуда которая измеряет фактическое перемещение оси станка .
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Какие марки алюминия пригодны для изготовления станка? Какие предпочтительнее?
Да практически любые которые хорошо фрезеруются. Я делаю из 6061т. Он норм фрезеруется его меньше ведет и сами плиты более ровные.
тут както случайно вспомнил про одну важную мелочь уши под насадку слоника.
888.JPG (4152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
R6MF49T2 писал(а):Какие марки алюминия пригодны для изготовления станка? Какие предпочтительнее?
Пригодны?
Или оптимальны?
Или лучше всего?
Бюджет в числителе или в знаменателе?
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):тут как-то случайно вспомнил про одну важную мелочь уши под насадку слоника.
В чем великий замысел ?
Чем более простой формы не утраивают?
Какие плюсы у этих с хитрой более формой, кроме как больше обработки и нужна изначально толще заготовка?
Какой простой формы? И что в этих сложного?
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Какой простой формы? И что в этих сложного?
Например квадрат с разрезом.
о каких насадках и слониках речь?
Обычная насадка для пылесоса на двух направляйках чтобы регулировать высоту.
R6MF49T2
Leonid Vs писал(а):Пригодны?
Или оптимальны?
Или лучше всего?
Ну критерии оптимальности наверное у всех будут разные, а я вопросах выбора материала не достаточно компетентен. Например у меня есть самый дохлый вектроник а4 на валах, шпиндель 800Вт. На нём есть желание изготовить большую часть деталей по данному проекту станка уважаемого frezeryga, пускай и очень медленно. При этом не понимаю до конца зачем мне это будет нужно, станок чисто для хобби, печатные платы пофрезировать, да корпуса из акрила да алюминьки резать, вероятно отсюда следует что точности в десятку (хотя чем больше тем лучше) мне должно хватить. Работать будет на лоджии - рабочие температуры от +5 до +35. Бюджет естественно чем меньше тем лучше. Какой материал посоветуете?
Если покупать то 6061 или амг6 а если гдето есть халява берите любой. Фрезеровать можно на любом станке конструкция простит большинство возможных косяков точных посадок нет все подвижно все регулируется при сборке.
R6MF49T2
И ещё пару вопросов:
Как крепятся между собой профили портала?
Как крепятся поперечины станины к профилям?
Увеличится ли жёсткость если на портал вместо двух профелей 80x80
поставить один 80x160 вот такой
В 160х80 геморней резать резьбу. Иногда профиль продают кратно хлысту потому однотипный профиль экономит деньги. Как крепить сфотографирую вечером хотя уже покпзывал в какойто теме.
Соединения.
IMG_20171017_192710.jpg (3748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
IMG_20171017_192347.jpg (3748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_20171017_192542.jpg (3748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
frezeryga писал(а):Соединения.
куда лайки ставить?)
Плюсик сверху справа.
Ктото просил приспособы для рельс показать. Вот они это тупо струбцины просто специально обученные они не только рельс к линейке прижимают а еще расстояние от плиты до рельса определяют.
IMG_20171017_200321.jpg (2261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
IMG_20171017_200344.jpg (2261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
А во второй плоскости как рельс выставляешь? профиль то кривой, я сам видел на своем
