Дюраль (поставки небольшими кусочками)
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Re: Дюраль (поставки небольшими кусочками)
Сообщение nanthony »
Svd2017 писал(а):нужен маленький кусочек дюралевого листа д16ат 4мм х 45 мм х 35 мм
Доброго здравия. 4ки нету. По-моему 10мм только есть в толщину.
45*35мм - это крутой заказ. Нет, понимаю, что нужна именно такая деталь, но это очень мало. Даже по 500р за кг выходит 21 рубль. При ограничении на минимальный заказ в 500р.
И "размеры чистовые" - это мне нужно на фрезере сделать красивый кубик "в чисто" или припуски предусмотреть? Какие?
Не серчайте. Придумайте что-нибудь по-крупнее :)
И уж тогда приезжайте :)
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Крупней- так крупней :)
д16т или что-то похожее
300х400х20 2шт
300х400х12 1шт
Svd2017
Сообщение Svd2017 »
nanthony,
я перепутал, 4 мм толщина, 45 на 35 см площадь, неужели нету? Где искать то тогда?
а вообще, почему фрезером? он что д16ат не пилиться циркуляркой?
nanthony
Господа, простите. Вернусь в понедельник из ко-мандировки - всем отвечу!
Kiriller писал(а):д16т или что-то похожее
Что значит "похожее"? 300*400 не много плит. Что может быть "похоже" на 300*400?
Или Вы имели ввиду похожий материал?
Svd2017 писал(а):4 мм толщина, 45 на 35 см площадь,
Такой тонкой есть только АМГ6 и то, не 4, а 6мм толщиной. Но по-размеру не проходит кажется. Была полоса шириной 300. Да и по материалу не Д16АТ вовсе :(
Kiriller
Конечно материал.
kostos666
Настоящее имя: Константин Викторович
Сообщение kostos666 »
Здравствуйте ,имеется В95Т1 или В95ПЧТ ,размеры 180*180*80 2 плиты???
Rus59
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Rus59 »
Доброго времени суток. Нужна полоса д16т 200х20х3000. Транспортной отправите?
remenikomer
Настоящее имя: Алекс
Сообщение remenikomer »
Нужна небольшой кусок Д16Т с размерами 16х80х110мм. Нужны ровная поверхность, не фрезерованная, но ровная, не дугой и т.п. Есть что-нибудь такое?
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Доброго дня.
80х200х500мм Д16Т есть в наличие ?
ЛиСиЦин
Сообщение ЛиСиЦин »
Доброго времени суток. Д16 300Х400Х3 есть в наличии?
cncmybox
Сообщение cncmybox »
А куда nanthony пропал? Только собрался материал заказать, а тема неактивна...
Есть ли такие куски Д16Т:
340*170*25
140*140*70
180*140*70
860х80х25
860х115х25
по одной штуке
Бди! (с) Козьма Прутков
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А чем у Леонида материал не устроит? У него же практически любой ассортимент?
nanthony
Доброго здравия всем!
cncmybox писал(а):А куда nanthony пропал?
Да в общем ни куда. Так, решал разного рода вопросы семьи и здоровья :)
По материалам:
70 толщины нет Д16Т вовсе. Есть, кажется, треугольнички АМГ6 80.
25 плиту кажись всю расткупили. Но я сегодня посмотрю. Думаю, что 30ку найду подходящего размера.
Ваши размеры уже с припусками указаны?
Силвер писал(а):А чем у Леонида материал не устроит?
Ну, мой материал тоже "от Леонида", разве что мелочь всякую он мне отдавал на распил. Я, конечно, пропав многое упустил, но если сейчас Леонид режет такие кусочки - значит я и не нужен вовсе :)
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
nanthony писал(а):Ну, мой материал тоже "от Леонида", разве что мелочь всякую он мне отдавал на распил. Я, конечно, пропав многое упустил, но если сейчас Леонид режет такие кусочки - значит я и не нужен вовсе
Мы конечно же что-то пилим.
Поставили даже новый станок.
СКЛАД АЛЮМИНИЯ РЕЗКА_ПАНОРАМА — копия.jpg (45.73 КБ) 8917 просмотров
Но как-то не получается оперативно удовлетворять хоббийный зуд.
Кому надо-тот того себе и выбирает в поставщики.
Renatfg
Сообщение Renatfg »
Нужен дюраль из остатков небольшими заготовками от 100 х 200 до 300 х 400
10мм - 5 - 10 кусков
8мм - 2 куска
Также нужен лист 3мм размером около 1200 х 600
Желательно все Д16Т или похожий, под фрезеровку.
/Отправлял на мыло zakaz@aozapp.ru ответа не получил)
fineobjects
Сообщение fineobjects »
Есть что то 20 толщиной ? нужны куски 120х120 либо так чтоб влезло 6 шт например 300х400 мм
Centur
Сообщение Centur »
Интересует 2 куска амг6 330*95*40
kostos666
Д16Т ф90-100 1 метр надо ,какая цена
Рома33
Настоящее имя: Роман Георгиевич
Сообщение Рома33 »
Интересует Д16Т 195х135х50 6 заготовок.
Вернуться в «Продам»
