Новый проект фрезерного станочка на основе китайского CNC
igsru
Настоящее имя: Игорь
Re: Новый поект фрезерного станочка на основе китайского CNC
Сообщение igsru »
exe писал(а):
igsru писал(а):Что такое малейшая нагрузка ? В килограммах ,граммах, ньютонах в цифрах а то она очень разная у всех. Либо приведите пример при работе минимально какой, а то уж больно обстрактно для понимания новичков.
я вам не смогу даже приблизительно назвать нагрузку, поскольку неизвестны вес осей, ускорения, которые будут применятся, момент шаговиков, диаметр фрезы, обороты шпинделя...
на этот ответ вам сможет ответить например индикатор ИРБ, прилагая определенное усилие вы сможете наблюдать насколько происходит деформация конструкции, если же деформацию видно "на глаз", то эта конструкция вообще не годится для фрезеровки.
однако даже беглого взгляда на подход к устройству станка дает возможность предположить, что жесткости едва хватит для гравировки печатных плат
Много букв но нет ответа. Я пытался у вас узнать что такое минимальная нагрузка. Например тут на форуме уважаемый фрезерюга просит создателей да и свои станки нагружать за кончик фрезы 20кг безменом. Для меня ясна его минимальная нагрузка и от нее можно сравнивать по результатам жёсткость конструкций разных. Вы же указали столько всего влияющего ...но нет конкретики. Вот и все. А для новичка нужна конкретика. Например надавить 5 кг на гайку цанги на шпинделе если отклонение до ХХХ хорошо, если отклонение до-yyy то средне а если выше значения ddd - то при резке фанеры вы будите ломать фрезы
igsru
Сообщение igsru »
Nonstopich писал(а):
AlexQ писал(а):Может пример показать?
Я думаю igsru, как автор совета, правильнее проиллюстрирует.
Я имел ввиду как на рисунке. Такое можно даже использовать как кондуктор при сверлении в фанере.
Но то о чем комментарий был тоже верно, вам нужно иметь одинаковую базовую плоскость, а на принтере иногда приходится перерегулировать стол.
Если размер стола не позволяет сделать как на рисунке то совместите одно крепление вала с креплением винта. Вам же параллели проще выставить будет.
IMG_20171014_095715.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Re: Новый проект фрезерного станочка на основе китайского CN
Сообщение AlexQ »
Тогда под какой диаметр подшипника винтового делать?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
AlexQ писал(а):Тогда под какой диаметр подшипника винтового делать?
винтовой подшипник? :?
igsru
Сообщение igsru »
Я так полагаю ты про опору винта ходового ? Тут все зависит от того какой винт (диаметр) и его обработка на концах. Можешь использовать покупной. Я лишь предложил как проще потом сделать параллельность во всех плоскостях винта и направляющих.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Да обработка есть. На концах 4мм.
Nonstopich
AlexQ писал(а):На концах 4мм.
Фоткай с линейкой рядом, выкладывай.
В конечном итоге, тебе так и так нужны подшипники, ибо опоры в "бюджет" не лезут => сначала добудь подшипники.
Ибо внутренний на 4, а внешний может быть от 12 до 22, приблизительно.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Понял.
Но всетаки буду делать по отдельности. Ибо принтер не позволяет. А там уж как будет.
Жду вал с али. Через месяц будет.
Теперь в раздумиях - как крепить шаговик nema23 к оси у. Там нужны какие то распорки и уголок? Муфта будет от 3d принтера. Иожет схемка есть как лучше сделать к моему корпусу?
Nonstopich
Там всё очень грустно :) и очень сложно.
Винт оси Y Должен проходить через закреплённую гайку оси Y.
Это крепление гайки должно крепится к плите перемещения, которая уже будет закреплена на направляющих.
И это нужно "начертить" обязательно. От этого будет зависеть где и как у тебя будет крепится винт (ШВП).
help.png (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.6 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Вот так?
1508091343196-682836779.jpg (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.22 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Тогда влезит по диагонали
1508091486588-1827648190.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.23 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Всетаки буду печатать по отдельности. Так как больше половины кронштейнов уже готово.
Попробую так.
На днях будет у меня ШВП 1204 20см. доя оси z. Пока идет вал 45см с али, буду собирать ось z.
Поможете с конструкцией?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Screenshot_2017-10-15-23-33-30.png (2888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.62 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Планирую на трех валах сделать ось х.
Screenshot_2017-10-16-00-07-52-1.png (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.88 КБ)</a>
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
AlexQ писал(а):Планирую на трех валах сделать ось х.
А чего б не на рельсах то?
На 2418 катастрофически не хватает жёсткости в первую очередь именно по этой оси - потому озабочен модингом с целью добавления опорных поверхностей (исключение висячих балок)...
igsru
Сообщение igsru »
А валы какие будут типа размера ?
Может проще два но потолще??? На трех как будите выставлять и определять где именно клинет ? Валы ж не ровные будут , 99% на это.
Ну и в чем смысл вала который посередине?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Сам не знаю :(
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Валы 12мм
Nonstopich
Не повторяйте моих ошибок.
16 минимум, а лучше 20ые.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Посоветуйте пожалуйста - на сколько Вт брать шпиндель. Вот подумываю о шпинделе, а не о дремеле.
На 300Вт хватит для этого хилого станка и для моих работ? Или на 500Вт ?
