Резка фанеры китайским лазером 7W
Talion
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Возможно кому то будет интересно. Пришел мне недавно лазерный станок из Китая с таобао, рабочее поле 50х70 см. Лазерный модуль 7W или как они любят писать 7000mW. Брался он в основном для резки фетра женой, с чем станок справляется на ура, на скорости 500 мм/мин и 30% мощности, скорее всего можно скорость еще увеличить. Для себя попробовал резать фанеру 3 мм и дощечку сосновую 5 мм от фруктового ящика. С фанерой станок справился за 3 прохода, причем уже на 2 проходе прорез был сквозной, третий запускал для гарантии. Дощечка прорезалась на 4 проходе, за исключением пары мест с сучками или дефектами древесины. Скорость резки 100 мм/мин мощность 100%. Резал без поддува воздуха в зону реза, так как компрессор где то еще в пути. На модуле стоит мощный вентилятор, который не плохо выдувает дым из под головки. Надо сказать что палит фанеру не сильно, рез конечно черный, но наружу не вылазит особо. Думаю с поддувом будет рез чище и быстрее.
Вот пара видео
http://youtu.be/jKFOwJR5AZk
http://youtu.be/dMJYpm-s_zA
Вот пара видео
- Зачётный участник
Re: Резка фанеры китайским лазером 7W
Talion, а если полиэтилен прозрачный положить прорежет?
Talion
- Новичок
Прозрачный думаю нет, так же как и прозрачный акрил. Не та длина волны. Кстати на счет фетра, если фетр красного, коричневого и любого другого цвета режет на 500 мм/мин и 30% мощности то белый фетр режет только на 500 мм/мин и 100% мощности, думаю дело в длине волны.
- Зачётный участник
Узнать точно можно только попробовавTalion писал(а):Прозрачный думаю нет,
https://www.youtube.com/watch?v=C--78q40SH0Talion писал(а):так же как и прозрачный акрил.
- AndyBig
42 прохода - это не режет, это процарапывает
- Зачётный участник
Мне нужно в пленке толщиной 40-50микрон делать отверстия. Если этот лазер будет ее процарапывать, то это то что нужноAndyBig писал(а):42 прохода - это не режет, это процарапывает
- AndyBig
Вроде ж есть и ИК-модули, они точно должны брать пленкуaftaev писал(а):Мне нужно в пленке толщиной 40-50микрон делать отверстия
Talion
- Новичок
я попробую пленку, напишите точнее какую именно надо? обычный упаковочный полиэтиленовый пакет?
Nixon
- Настоящее имя: Алексей
А попробуйте "опылить" пленку тонером (правда он впечется в края отверстия).aftaev писал(а):Мне нужно в пленке толщиной 40-50микрон делать отверстия. Если этот лазер будет ее процарапывать, то это то что нужноAndyBig писал(а):42 прохода - это не режет, это процарапывает
