Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Argon-11
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Argon-11 »
Nonstopich писал(а): работали без пропуска шагов
а как это удалось понять, если к ним ничего не прикручено?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Я маркер сделал: одна полоса на шкиву, одна на корпусе.
Запускал прогон траектории LinuxCNC (тестовый, стандартный), два раза.
Возвращал их в ноль, и получал совпадение маркеров.
Скорость вращения в скорость перемещения "виртуально" пересчитывалась через швп 1204 (т.е. 4мм на оборот)
Ну и я написал, что "говорить о чём-то смысла нет", ибо информация чисто программная и к реальному миру (из-за отсутствия нагрузки) никакого отношения не имеет.
Степмамтером без надобности лучше не умножать. И определи для себя какую скорость хочеш получить
Загрузка компьютера не зависит от частоты шагов на выходе.
Собственно, и степмастеру пофигу на частоты - он десятки мегагерц переварит, и частота не влияет на загрузку процессоров.
Если драйверы Leadshine DM - обязательно сделай автонастройку, пощелкав четвертым переключателем.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Про зависимость силы удержания от дробления шага много спорили, но меня убедил эксперимент Darxton, где все проверили с грузом и разным дроблением. Если и есть падение, то не больше 5-10%.
У шагового мотора с 200 шагами 400 устойчивых полушагов. Т.е. в принципе это определяет минимальную дискретность перемещения. А дальше , я думаю, их нужно умножить в степмастере исходя из желаемой скорости и макс входной частоты 200 кГц.
Учитывая, что LPT способен выдавать около 30 кГц, а драйвер воспринимать до 200 кГц - на степмастере можно поставить множитель 8X или 4X. Прерывания возможностей драйвера не будет (30 x 4 = 120 кГц). Да и 240 кГц такие драйверы нормально воспринимают.
Nonstopich
Народ, может кто-нибудь подсобить?
Нужна кривая, заданная параметрически:
x(t) = (28.000 + 4.000) * cos(2 * pi * t) + 3.000 * cos((28.000 + 4.000) * 2 * pi * t / 4.000)
y(t) = (28.000 + 4.000) * sin(2 * pi * t) + 3.000 * sin((28.000 + 4.000) * 2 * pi * t / 4.000)
t от 0 до 1
В солиде её "задать", отметить центр и сохранить в dxf.
Я просто не дома сейчас, и солида под рукой нет, а очень хочется кое-чё проверить.
Кто-нибудь может подсобить файликом?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Inventor вот такое нарисовал. Пи принято за 3,14.
curve.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.61 КБ)</a>
curve.dxf
(171.45 КБ) 788 скачиваний
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
К слову, сли начать играть с параметром в сторону расширения диапазона, то выходит цветочек:
curve2.jpg (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.2 КБ)</a>
Мерси :roll: .
Nonstopich
параметр t Должен быть от 0 до 1, z = 0
И да должен получится цветочек! только замкнутый. Вот его! можно?)
И ещё, pi - как "слово" Solid Должен понимать сам) без преобразования в 3.14
Последний раз редактировалось Nonstopich 16 окт 2017, 01:03, всего редактировалось 2 раза.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Я в Инвенторе делал и только что уехал на работу. Извиняй уж. (
Nonstopich
Dimka_almighty писал(а):Я в Инвенторе делал и только что уехал на работу. Извиняй уж. (
Дмитрий, в любом случае, спасибо! Разобрался.
А мы тут разворачиваемся потихонечку :)
WhatsApp Image 2017-10-15 at 21.19.32.jpeg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.44 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-10-15 at 18.11.11.jpeg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.18 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-10-15 at 18.11.19.jpeg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.94 КБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
Это уже третий бомж получается?
Nonstopich
sn0wflake писал(а):Это уже третий бомж получается?
по-моему, 2ой.
al_us
Сообщение al_us »
:good: отлично, я тоже потихоньку собираю себе самого бомжового бомжа :D
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
по-моему, 2ой.
Однозначно 2й.
Это 2й будет чутка по богаче. Анод,швп TBI,шпиндель 2.2. по электронике тоже как видим все гуд степмастер,линуксСНС,лидшайн.
Kiriller
А почему (зачем) шпиндель 2.2?
Просто пробегал тут на форуме за хорошую цену и я предложил как вариант.
Nonstopich
Kiriller писал(а):А почему (зачем) шпиндель 2.2?
Мам, я расту! Купи на вырост! (С)
