Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
MiSHUTkA писал(а):А к нему еще шланги, насос, ведро с водой. И следить чтоб в этом ведре ничего не завелось
И не стыдно такое говорить? Потратить 10$ на мини помпу со шлангом - это ни о чём.
Шпиндель, блин, это главный инструмент у тебя в станке. Если ты на шпинделе сэкономил, то станок не спасёт даже дорогая электроника с профильными рельсами. Удовольствие от работы и продуктивность будут никакие. Про точность можно забыть, а фрезеровка станет напоминать вялую гравировку с визгом. Это еще, не считая постоянных помех, поломок, биений, износа подшипов, ..
MiSHUTkA
Сообщение MiSHUTkA »
От него в общемто и требуется вялая гравировка.
Фрезировку по металлу оно все равно не потянет. Это совсем другой класс станков.
Ресурс у щеточного мотора для хоббийных задач вполне достаточный. Вон у меня дремель уже много лет. Обычный коллекторный моторчик в пластике. Пилю ей почти каждый день. Вот недавно только щетки поменял.
Подшипники и точность - это да вещь необходимая.
Зато компактно и удобно. К моторчику идет пара проводов через общую гусеницу.
А тут шланги, помпа, емкость с водой. Все это надо кудато девать а шланги к чемуто подвешивать.
В общем для разных задач свой инструмент.
Мощный моторчик может ту же самую гравировку только с бОльшей скоростью.
А фрезеровку он никогда не сможет. Там нужны малые обороты, большой момент. Для этого у меня есть нормальный ручной фрезер по металлу.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
MiSHUTkA писал(а):Дазапросто. Моя не жадный :)
Вложение _DSC7647.JPG больше недоступно
Мой вариант.
Я даже вспомнил f=1/pi*sqrt(L*C)
Но потом понял, что нет возможности измерить индуктивность катушки =\
Кроме паяльника и китайского мультиметра ничего нет.
rTvVOJgvBPg.jpg (7331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.56 КБ)</a>
Chum
Настоящее имя: Эльдар
Сообщение Chum »
Помогите разобраться. Во время работы остановился шпиндель, сгорел предохранитель. Заменив предохранитель, включил блок управления, шпиндель крутнулся и предохранитель сгорел опять. Вращение шпинделя программно не включал. Измерил напряжение на выход шпинделя, показывает 320 вольт. На митинском специалистов для ремонта не нашел, на замену предлагали блоки питания для светодиодов. Из оборудования как и у Nonstopichа, мультиметр и паяльник.
Nonstopich
Chum писал(а):Измерил напряжение на выход шпинделя, показывает 320 вольт.
Ну предохранителя горят, когда через них течёт слишком большой ток. КЗ? Обмотки целы? Прозванивали?
У вас там "мусора" в самом блоке нет? Может чего замкнуло.
В понедельник смогу сказать сколько и чего у меня на выходе.
Chum
Сообщение Chum »
Шпиндель 12 вольтовым блоком питания запитал, крутит. Мусора нет, плату не прозванивал.
MiSHUTkA
Nonstopich писал(а):Мой вариант.
На фото не совсем видно.
Дроссель паяем последовательно нагрузке ( в разрыв + цепи). Дроссель нужен не абы какой а с зазором в сердечнике (с распределенным зазором как в БП от компутера).
Такие дроссели специально для подавления импульсов.
Кандюк впаиваем параллельно нагрузке после дросселя. А лучше несколько кондюков небольшой емкости (100-300 нан). Несколько - чтоб лучше давили по току импульсы.
По измерениям скопом такой фильтр удавил помехи на выходе примерно на порядок.
Добавил в схему термо резистор. Чтоб небыло щелчка при включении в сеть.
Chum
Сообщение Chum »
Транзистор IRFP460 сток-исток звенит в обе стороны, заменил, включил, опять сгорел предохранитель и пробило транзистор. Может это происходить из-за шпинделя? Без подключенного шпинделя с новым резистором на выходе было 270 вольт.
MiSHUTkA
Надо проверить что там на затворе транзистора. Может он всегда открыт и не в нем дело а в черной коробочке которая говорят горит?
А моторчик проверить не проблема подключить его к блоку питания или аккуму.
Chum
Сообщение Chum »
Моторчик крутит. Как проверить напряжение на затворе, плюс тестера на затвор, минус на землю?
Chum
Сообщение Chum »
Ковыряния - мертвому припарка. Собственных знаний для ремонта не достаточно, а форум не профильный.
В итоге какую связку трансформатор / шим выбрать? Шпиндель вроде как 400 ватт, продавец оказался недобросовестным.
Chum
Сообщение Chum »
Блок питания выбирать по силе тока или по напряжению? Если использовать ШИМ на NE555 на 10А правильно ли я понимаю, что нужен блок питания на 48 вольт, мощностью 480 ватт?
MiSHUTkA
Надо знать номинальное напряжение моторчика.
Сила тока зависит от нагрузки.
Так что стабилизировать надо именно напряжение! А еще лучше обратную связь, считать и стабилизировать скорость + защита по току от перегруза.
Но это уже слишком сложно.
А так да. Трансформатор на максимальное напряжение моторчика + ШИМ на чем угодно с контролем напряжения.
И будет щастие :)
А мой кетайский моторчик и БП от него пока нормально работают. И автоматический контроль этого хозяйства работает.
ЗЫ: подскажите мне грамотную табличку по режимам обработки для разных фрез и материалов. Для чего сколько chip load надо чтоб фрезу не поломать и скорость не потерять.
Nonstopich
Мишутка, так получается, что режимы пишутся только для тех станков, жёсткость которых позволяет их выполнить.
В хоббийном "жиже-"строительстве всё нужно определять на слух.
MiSHUTkA
Ну не совсем.
На больших фрезах и твердых материалах да надо на слух.
Но есть мелкие фрезы и материалы вроде пластиков которые начиная с каких то скоростей начинают плавиться.
И далеко не все производители фрез выкладывают режимы для них. Вот на алиекспресс например никаких данных.
Да кстати свой моторчик с БП я откалибровал по скорости (измерил скорость ващения и нарисовал график соответствия).
Теперь можно применять в программе обороты.
По пластикам толковые рекомендации здесь
От себя добавлю: часто использую прямые пазовые фрезы диаметром 3-4 мм - они не тянут материал вверх. Иногда, особенно при обработке корпусов РЭА, это очень важно.
Если деталь "не на виду", то есть не требуются особые эстетические качества, иногда увеличиваю подачу на зуб до 0,2-0,3мм (пластик АБС, пазовая фреза 3мм, обороты 6000, подача 2400-3600). Это уменьшает износ фрезы и снижает риск плавления при работе "на сухую", особенно, если фреза не слишком острая.
Фрезы делю на три категории. По мере износа они переходят из одной в другую.
- новые - для лицевых поверхностей.
- слегка б/у - для "внутренних" работ.
- жалко выбросить, но не жалко сломать.
AlexxKom
Сообщение AlexxKom »
ches10 писал(а):Поделитесь, пожалуйста, схемой.
Добрый день.
Схема пока в виде не опробированного проекта. Когда будет работать выложу. Но пока не когда этим заниматься.
Nagaraja
Сообщение Nagaraja »
Мне этот БП-шим на двигатель 100В во сне снится уже! :pssdoff: Вылетал предохранитель, отрубался usb, сгорел БП стоящего рядом компа. Сделал автономный контроллер на grbl - забивает шумом все провода от кнопок и карты памяти. Корпус, как и весь станок, заземлен отдельной землей, провод к шпинделю завит, экранирован оплеткой и тоже заземлен. На входе 220 этого блока стоит сетевой фильтр от микроволновки. Для более плавного пуска в цепь регулирующего обороты переменника впаян кондер. Поставил здоровенный дроссель и кондеры по выходу - плавится (!!!!) дроссель с сечением куда большего запаса, чем под 5А тока (какого, собственно, х...?). Пытался шимить обороты через опторазвязку примерно так, как делали в сообщениях выше - взрывается конденсатор на 10uF дальше по цепи :hehehe: Чо это за чудо?!! Какой идиот сделал эту схему?!! Когда я в 19 лет делал БП на 30А с ШИМ выходом под пенорез, зная только, что есть такая штука с тремя выводами, которая называется транзиливистор, то даже этот бп не фонил и не взрывал всё вокруг и работает до сих пор! Реально работать с китайским чудом получалось только с самодельным автономным контроллером, который управлялся от ик-пульта, а флешка стояла вплотную к ардуине, (внутри электрошкафа под станком на глубине 600мм - очень "удобно" ее менять) но памяти в дуне не хватает, чтобы сделать даже обычное перемещение осей (прием ик и считывание карты памяти съедают всё место), а брать мегу или че-то другое и паять под это плату - идиотизм. Что еще сделать с этим блоком???? :freak_in_action: Я знаю, что лучший совет - выкинуть и купить бесколлекторный шпиндель с инвертором, но вдруг кто-то решил эту проблему и нормально работает?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Без комментариев, так уж вышло...
100_0937.JPG (6535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.43 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
dima7411 писал(а):Без комментариев, так уж вышло..
сколько запчастей сразу в одном месте :)
