Новый проект фрезерного станочка на основе китайского CNC
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Re: Новый поект фрезерного станочка на основе китайского CNC
Сообщение AlexQ »
Nonstopich писал(а):
AlexQ писал(а):Я хотел спросить - ребра для дерева нужны ( для доски 20мм) ?
По поводу видео - не ошиблись. спасибо.
По тому же принципу можно определить "на глаз".
Берём те же два карандаша и ваш будущий стол.
Заглядываем под карандаши, а сверху давим рукой.
Понятно. Сделаю эксперимент, после того как напечатаю все 4 крепления. Закреплю на каркасе и приложу столешницу.
Вот только пока не знаю какого размера столешница будет. Вроде прикинул 20/25
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Какое усилия нужно для этого стола ,чтобы не прогибались валы? Я имею в виду с каким усилием давит шпиндель ( фрезер) на стол?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Размер стола в идеале должен быть равен ходу вдоль X и Y.
Это нужно для того, чтоб вы могли фрезернуть в итоге поверхность стола, выведя его поверхность "в ноль",
и у вас не осталось поверхности, которую вы бы не смогли выровнять.
Ход вычисляется как:
Расстояние между опорами - (расстояние между каретками + 2 размера картеток)
L - (X + 2*x) = 376 - (90 + 2*35) = 216мм - продольный размер стола в моих размерах
NstSketch4.png (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.6 КБ)</a>
При условии что крышка стола в крайних положениях не будет цеплять опоры валов!
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Хмммм.
У меня внутренне расстояние 32/41
Nonstopich
AlexQ писал(а):Я имею в виду с каким усилием давит шпиндель ( фрезер) на стол?
Это усилие будет определять в большей степени ваш шаговый двигатель и его возможности.
Второй пункт - это принцип передачи этого усилия (вращательное движение в поступательное).
Я так понимаю, у вас будет пара винт-гайка, без редукторов и прочих технических решений.
Как посчитать усилие... затрудняюсь ответить.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Рисунок1.jpg (3093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.09 МБ)</a>
Nonstopich
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Nonstopich писал(а):К изучению:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=9179
спасибо
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
AlexQ писал(а):Сделаю эксперимент, после того как напечатаю все 4 крепления.
надеюсь вы печатаете крепления парно ? при размере стола 200*200 (это обычно минимум) имеет смысл печатать полоской где в одной "полосе" крепление для двух направляек и по центру для винта. Проще будет с параллелями и соосностью. Сам наступал на это.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Как на предыдущем фото. У меня принтер не позволяет печатать такой размер. Максимум что, так это 18/18
AlexQ
Сообщение AlexQ »
20171012_085434.jpg (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.95 КБ)</a>
Nonstopich
AlexQ писал(а):У меня принтер не позволяет печатать такой размер. Максимум что, так это 18/18
Измерения проводят в мм.
"В см меряют портные"(с)
Вы, видимо, не поняли что от вас требуется. Нужно было печатать три детали рядом в одну линию. Чтобы хотя бы одна плоскость была определена, видимо, плоскостью стола. Таким образом вы бы избавили себя от одной проблемы выставления "в ноль" одной из прямых.
Не сталкивался с 3D принетром, только предполагаю.
Себе строю, вот только только компоненты подъезжают.
Последний раз редактировалось Nonstopich 12 окт 2017, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
опоры из пластмассы это конечно жесть :? , вы потом не удивляйтесь, когда станок будет при фрезеровке колбасить от малейшей нагрузки...
Nonstopich
exe писал(а):опоры из пластмассы это конечно жесть
Человек делает дёшево, по принципу "из того, что есть".
Всё понимание о "будет колбасить" придёт в процессе эксплуатации.
igsru
Сообщение igsru »
exe писал(а):опоры из пластмассы это конечно жесть :? , вы потом не удивляйтесь, когда станок будет при фрезеровке колбасить от малейшей нагрузки...
Что такое малейшая нагрузка ? В килограммах ,граммах, ньютонах в цифрах а то она очень разная у всех. Либо приведите пример при работе минимально какой, а то уж больно обстрактно для понимания новичков.
Оси 3д принтера испытывают нагрузки при перемещении головки с эксрудером(директ), при этом там все гораздо более хлипкое :)
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
igsru писал(а):Что такое малейшая нагрузка ? В килограммах ,граммах, ньютонах в цифрах а то она очень разная у всех. Либо приведите пример при работе минимально какой, а то уж больно обстрактно для понимания новичков.
я вам не смогу даже приблизительно назвать нагрузку, поскольку неизвестны вес осей, ускорения, которые будут применятся, момент шаговиков, диаметр фрезы, обороты шпинделя...
на этот ответ вам сможет ответить например индикатор ИРБ, прилагая определенное усилие вы сможете наблюдать насколько происходит деформация конструкции, если же деформацию видно "на глаз", то эта конструкция вообще не годится для фрезеровки.
однако даже беглого взгляда на подход к устройству станка дает возможность предположить, что жесткости едва хватит для гравировки печатных плат
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Может пример показать?
Nonstopich
AlexQ писал(а):Может пример показать?
Я думаю igsru, как автор совета, правильнее проиллюстрирует.
AlexQ
Re: Новый проект фрезерного станочка на основе китайского CN
Сообщение AlexQ »
Соберу ось у. Посмотрим что получится. :)
AlexQ
Сообщение AlexQ »
20171013_155908.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.79 КБ)</a>
20171013_155918.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.69 КБ)</a>
