Модернизация обрабатывающего фрезерного центра 2204вмф4
vko
- Кандидат
- Настоящее имя: Василий
Re: Модернизация обрабатывающего фрезерного центра 2204вмф4
Возникла следующая задача по настройке станка: Есть стол с механизмом тормоза, т.к. приводиться он через редуктор с червячной парой, то там присутствует естественный люфт, соответственно при обработки детали необходимо накладывать тормоз. Вопрос следующий, как запретить движение конкретной оси при наличии входного сигнала допустим "out0"?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
При активном out0 и изменении задания оси активировать E-STOP.
Или, если тормоз быстродействующий, то растормаживать его.
- Зачётный участник
Речь наверно про то: что когда out0, нельзя ось вообще сдвинуть. Как будто в Lcnc ее нет, и нажатия на кнопки перемещения оси вообще не должно реагировать. Например: когда мы что либо растачиваем и поймали центр, зажали на фрезерном ручные тормоза оси ХУ выключаем сервы чтобы по привычке не сдвинуть оси.UAVpilot писал(а):При активном out0 и изменении задания оси активировать E-STOP.
vko
- Кандидат
Совершенно верно, в идеале необходимо что бы при наличии активного сигнала out0 данную ось нельзя было сдвинуть ни в ручном режиме ни в автоматическом режиме. Конечно можно сделать через готовность привода, но это немного не правильно мне кажется. Я покупался в документации, ну наверное пропустил это, не думаю что данную функцию нельзя реализовать в данной системе.aftaev писал(а):Речь наверно про то: что когда out0, нельзя ось вообще сдвинуть. Как будто в Lcnc ее нет, и нажатия на кнопки перемещения оси вообще не должно реагировать. Например: когда мы что либо растачиваем и поймали центр, зажали на фрезерном ручные тормоза оси ХУ выключаем сервы чтобы по привычке не сдвинуть оси.UAVpilot писал(а):При активном out0 и изменении задания оси активировать E-STOP.
- Зачётный участник
У меня на фрезерном стоит Mach3. Там есть кнопочка которая запрещает движение оси.
Это как? Если отключить готовность привода - он не будет двигаться. Но если Lcnc пошлет задание в привод, и тот не сдвиниться, Lcnc свалится в ошибку. Это если у вас привод с аналоговым заданием и энкодер заведен в Lcnc.vko писал(а):Конечно можно сделать через готовность привода, но это немного не правильно мне кажется
vko
- Кандидат
Я как раз про это и говорю, при наличии сигнала от lcnc он при наличии задания будет сваливаться в ошибку, что очень не хотелось бы. А вот просто запрет на подачу управляющего сигнала на данный привод на мой взгляд было бы очень правильно в данном случае.
- Serg
А если таки поступит такая команда, то что должно будет произойти?vko писал(а):Совершенно верно, в идеале необходимо что бы при наличии активного сигнала out0 данную ось нельзя было сдвинуть ни в ручном режиме ни в автоматическом режиме.
- Зачётный участник
Ничего. Как в односевом станке с осью Z. Если жмакать кнопки движению осями ХУ которых нет в конфиге, ничего не будет происходить. Ничего не будет если и Gcode загрузить с 3мя осями.UAVpilot писал(а):А если таки поступит такая команда, то что должно будет произойти?
- Serg
Если всегда "ничего", то зачем тогда нужна эта ось?
Уточню вопрос: Что должно будет произойти, если в УП встретится команда, которую нельзя исполнить?
В криво настроенном станке и не такое возможно. Правильно настроенный станок откажется её выполнять.aftaev писал(а):Ничего не будет если и Gcode загрузить с 3мя осями.
- Зачётный участник
Например идет расточка отверстия, нужна только ось Z. Но когда нужно найти центр отверстия нужна ось ХУ. Чтобы оси не сдвинулись при расточке, их фиксируют тормозом и оси отключают, чтобы по запарке их не сдвинуть.UAVpilot писал(а):Если всегда "ничего", то зачем тогда нужна эта ось?
- Serg
Я правильно понимаю, что твои УП могут "по запарке" двигать осями, которыми в данный момент двигать нельзя?..aftaev писал(а):чтобы по запарке их не сдвинуть.
- Зачётный участник
1.Можно по запарке нажать кнопку на клаве и сдвинуть ось которую трогать нельзя.
2. В УП можно в запарке не заметить переезды и сломать расточную.
Потому при расточке зажимаем стол, и от греха отключаем сервы ХУ чтоб каких либо помех не наловились.
В Mach3 если загрузить УП с 3мя осями, и отключить оси ХУ. Mach3 выполнит Gcode без каких либо предупреждений и будет двигать только ось Z
- Serg
Можно по запарке крутануть руль не в ту сторону и въехать в столб. Должен-ли автомобиль игнорировать повороты руля или самостоятельно выбирать направление движения?..aftaev писал(а):1.Можно по запарке нажать кнопку на клаве и сдвинуть ось которую трогать нельзя.
Управляя автомобилем можно по запарке не заметить Афтаева на переходе...aftaev писал(а):2. В УП можно в запарке не заметить переезды и сломать расточную.
aftaev писал(а):В Mach3 если загрузить УП с 3мя осями, и отключить оси ХУ. Mach3 выполнит Gcode без каких либо предупреждений и будет двигать только ось Z
UAVpilot писал(а):В криво настроенном станке и не такое возможно. Правильно настроенный станок откажется её выполнять.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Можно, но по мере развития систем безопасности их таки добавляют в автоUAVpilot писал(а):Можно по запарке крутануть руль не в ту сторону и въехать в столб. Должен-ли автомобиль игнорировать повороты руля или самостоятельно выбирать направление движения?..
У меня вот товарищ в режиме MDI набрал команду обмера вылета, но нажал не "исполнить" рядом с полем ввода, а пуск программы сверху, станок воткнулся фрезой в щуп...
Но в то же время я не знаю ни одной промышленной стойки, которая в режиме MDI даст выполнить левую программу, и кнопка "пуск программы" в этом случае запускает именно программу MDI. Понятно, что это можно сделать и в lcnc путем допила под себя, я просто пример привел...
Ну а тот же sinumerik например при запрпте движения оси и попытке это сделать просто в строке сообщений пишет условие, почему это запрещено и ждет. Т.е. например держим X+, в строке активных сообщений висит "Запрет движения: ось на тормозе.", отпустили кнопку - исчезло. По программе так же - выполнение висит на строчке с командой, программа ждет, выводится строка. То же самое как если выкрутить % feed в 0...
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Это не функция ЧПУ. Это функция плц. ЧПУ пишет нет деблокировки чтения или нет деблокировки подачи, которые снимает производитель станка. А в плк производитель станка выводит сообщение соответствующие запретуN1X писал(а):
- Зачётный участник
Можно не сняв ручник, завести машину и так кататься пока дым из колес не пойдетUAVpilot писал(а):Можно по запарке крутануть руль не в ту сторону и въехать в столб. Должен-ли автомобиль игнорировать повороты руля или самостоятельно выбирать направление движения?..
Не знаю как у ТС зажимы включаются и какие они. Если это гидравлика, и приводы мощные, можно или ШВП повредить или направляйки задрать. Что хочет ТС и для чего мне понятно, как это делается в Lcnc - не знаю. В Mach3 есть кнопочки для этого, которые отключают оси.
Запрет оси как делается? Запрет можно включить на одну ось, или на все кнопкой feed stop (как то так называется)?N1X писал(а):Ну а тот же sinumerik например при запрпте движения оси
- Lexxa
Есть несколько типов блокировок - чтения кадра, подачи. Можно блокировать все оси, а можно только нужной
- Serg
Т.е. водителю совсем не будут давать рулить? Мне почему-то кажется что тогда водители не будут давать себя возить.N1X писал(а):Можно, но по мере развития систем безопасности их таки добавляют в авто
Эдак можно и место оператора с местом заготовки перепутать...N1X писал(а):У меня вот товарищ в режиме MDI набрал команду обмера вылета, но нажал не "исполнить" рядом с полем ввода, а пуск программы сверху, станок воткнулся фрезой в щуп...
Кстати, а вот в gmoccapy такой фокус невозможен.
Ну тот-же LinuxCNC как минимум напишет "following error" и отключится...N1X писал(а):Ну а тот же sinumerik например при запрпте движения оси и попытке это сделать просто в строке сообщений пишет условие, почему это запрещено и ждет.
Про LinuxCNC я всё написал в #42.aftaev писал(а):Что хочет ТС и для чего мне понятно, как это делается в Lcnc - не знаю.
- Зачётный участник
Тормоз как раз и нужен для надежного фиксирования стола при том же растачивании.UAVpilot писал(а):Или, если тормоз быстродействующий, то растормаживать его.
- N1X
К этому, похоже, все и идет )UAVpilot писал(а): Т.е. водителю совсем не будут давать рулить? Мне почему-то кажется что тогда водители не будут давать себя возить
Чувство контроля это хорошо, когда сам собрал станок и сам работаешь. Тогда все нюансы знаешь и все хорошо. А вот когда приходит оператор со стороны - чем больше защит, тем лучше.UAVpilot писал(а): Эдак можно и место оператора с местом заготовки перепутать...
Ну просто свалиться в аварию это можно всегда, но несколько жестоко ) Написать "действие не возможно по такой-то причине" куда гуманнее... Не нужно потом включаться по новой )UAVpilot писал(а): Ну тот-же LinuxCNC как минимум напишет "following error" и отключится
