Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
SVP писал(а):пруфов бы
Погуглите что-нибудь вроде "схемы цифровых устройств на основе ИС"
SVP писал(а):Это касается и питания, и всего остального. Хорошая схема содержит всё для её повторения, а не только то, что касается сигнальных линий...
В приведенной схеме есть всё необходимое и достаточное для ее повторения не только профессиональным электронщиком, но и грамотным любителем. Питание, кстати, тоже обозначено.
SVP писал(а):И даже в таком раскладе не возникает желания нарисовать всё-таки нормальную принципиальную схему хотя-бы ?
И развести потом поудобнее. Разочарован безмерно. Лепилово ведет к попадалову..
на 15ой и 16ой страницах посты 285 и 296 прочитайте плиз. Я же не говорю вам как проще сверлить отверстие 0.8 длиной 20мм в титане.. ;) НЕ УМЕЮ я. не мое это. я занимаюсь другими вещами. какие то основы знаю. паяльник держать умею. транзистор от резистора отличаю. готовую схему развести и спаять смогу. Но сам строить схемы НЕ УМЕЮ ибо не знаю основ и принципов. и не горю желанием изучать это дело. ибо возраст, время, другие цели и другие задачи. И я предпочитаю честно сказать что я это не умею, чем строить из себя умного нихрена при этом не понимая. ДА, мне надо тыкнуть пальцем. лучше нарисовать на схеме.. :tongue:
по этому и вопрос был задан - может ли кто помочь. если есть видение того как это нада сделать, желание поучаствовать, моя благодарность будет иметь место быть. но агитировать меня делать то чего я не умею - разводить многослойные платы, совать СМД компонетны под микросхемы и тд и тп - не надо. :freak: :cheesy:
Hanter писал(а):на 15ой и 16ой страницах посты 285 и 296 прочитайте плиз.
Я-то читаю.
В 285 стоны о том какие все вокруг сцуки
В 296 битая ссылка, которую я просил прислать небитую в одном из последущих сообщений - полный игнор.
Проблема как я понимаю решена, некоторые корреспонденты считают, что схема хорошая,
разводку сделать с той что есть я увы не возьмусь, не умею делать разводки по схемам
на которых не все элементы нарисованы, убог и сир я видать, несовременен, плохой любитель.
Если предположить что разводка изначально "верная" и белым указаны перемычки, то их можно развести по-нормальному.
К примеру как-то так
aaa.gif (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.17 КБ)</a>
Если надо помочь развести на 2 стороны итп - лично мне нужна схема... ретроградная древняя схема, на которой указано всё...
Если надо помочь нарисовать схему, нужны даташиты, политическая воля, и помощь зала.
Если нужны СМД компоненты (резисторы там, кондеры итп) - нужен список, могу набрать из того что есть в наличии и выслать в письме.
Припоя могу прислать нормального, флюса, в принципе могу, наверное, даже отфрезеровать и собрать, но небыстро, приболел что-то.
Чем-то еще помочь ?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
SVP писал(а):
Сергей Саныч писал(а):Позвольте поинтересоваться, а какую схему вы считаете "нормальной"?
Рисовать микросхемы в виде отдельных логических элементов - общепринятая практика. Так их гораздо легче читать.
На которой указаны все(совсем все) соединения и элементы.
Не очень понимаю о чем речь, но ни разу не видел в даташите на чип с ножками en1,2 и en3,4 схемы на которой была-бы вместо этого одна ножка еще и с другим названием.
Возможно ныне, в профессиональной среде это и принято (пруфов бы), но для любителей подобные схемы - это верный способ "отстрелить себе ногу".
Впрочем можно делать как угодно, я в устройстве не заинтересован, хотелось как-то увеличить вероятность успеха, но видимо, это не требуется.
ЗЫ. Это касается и питания, и всего остального. Хорошая схема содержит всё для её повторения, а не только то, что касается сигнальных линий...
Что касается обозначения ног и графического обозначения микросхемы то это библиотечный компонент в DipTrace. Лет 16 назад ,когда только начинал изучать PCad, большинство корпусов рисовал сам, сейчас проще взять готовый элемент из громадной библиотеки. Почему обозначение выводов не совпадает с даташитом я не знаю. Это касается и питания, на счеме все есть но немного в непривычном виде (это решение дизайнера библиотеки).
Я не профессионал в разработке, моя область - ремонт.
SVP писал(а):Я-то читаю. В 285 стоны о том какие все вокруг сцуки. В 296 битая ссылка, которую я просил прислать небитую в одном из последущих сообщений - полный игнор.
Где вы увидели стоны ? в 285ом был ответ на заданный ранее вопрос. Да, я имею претензии к конкретному человеку. Но эти претензии не в том что человек мне что-то должен за комплектуху или работу. И написано то что вы посчитали "стоном" было только ради того, чтобы тут, на этом форуме небыло разговоров о то, что "кто-то" кому то не вернул деньги за комплектуху или работу.
SVP писал(а):В 296 битая ссылка, которую я просил прислать небитую в одном из последущих сообщений - полный игнор.
в 302 посту был ответ на ваш вопрос - движок форума отсекает от ссылки ").pdf" - исправить это я не в силах.
по дорожкам - спасибо. принято. доработаю.
Схемы другой - не имею. все что имею - выдал. Фрезеровать, высылать флюс, компоненты - не надо. все есть. чипы заберу в субботу. собрать сам в состоянии.
В моей версии их два, и действительно есть какой-то с питанием аж отдельно.
Вероятно он нужен для того, чтобы такие дебилы как я, потом не смогли ничего понять...
aa2.png (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.32 КБ)</a>
Hanter писал(а):Где вы увидели стоны ? в 285ом был ответ на заданный ранее вопрос. Да, я имею претензии к конкретному человеку. Но эти претензии не в том что человек мне что-то должен за комплектуху или работу. И написано то что вы посчитали "стоном" было только ради того, чтобы тут, на этом форуме небыло разговоров о то, что "кто-то" кому то не вернул деньги за комплектуху или работу.
Я одного не пойму,
1. проехали уже давно,
2. это ведь не я этот человек, правда ?
Зачем посылать меня это перечитывать еще раз :) ?
Просто просрать чуть-чуть моего времени ?
Hanter писал(а):в 302 посту был ответ на ваш вопрос - движок форума отсекает от ссылки ").pdf" - исправить это я не в силах.
Т.е. сделать короткий урл, или просто вставить урл в виде текста нерешаемая техническая задача ?
Какой смысл ссылаться на место из которого документацию не извлечь. Это такой плевок в лицо что-ли ?
Типа "да пошел ты"...
Може быть, "чтобы не было разговоров", надо было просто написать "лично ваша помощь не нужна",
и я быстренько покинул бы топик. Это было бы куда как достойнее ей богу.
Hanter писал(а):все есть.
Ну и отлично.
SVP писал(а):Т.е. сделать короткий урл, или просто вставить урл в виде текста нерешаемая техническая задача ?
Внизу справа есть ссылка на доки по форуму, в том числе и для пользователей...
Хотя тут все охрененно занятые, занимаются великими делами и у них нет ни минуты времени на то, чтобы ясно донести свою мысль до других. Но донести необходимо - это одно их тех великих дел.
Ну а т.к. я до великих дел ещё не дорос, то могу позволить себе потратить аж целую минутку:
http://www.ware-tech.com/kr/_library/document/servo/yaskawa/Sigma%20III%20Standard%20manual%20sieps80000000g_9_0%20(E).pdf
[url=http://www.ware-tech.com/kr/_library/document/servo/yaskawa/Sigma%20III%20Standard%20manual%20sieps80000000g_9_0%20(E).pdf]http://www.ware-tech.com/kr/_library/document/servo/yaskawa/Sigma%20III%20Standard%20manual%20sieps80000000g_9_0%20(E).pdf[/url]
1. я русским языком написал - я НЕ умею. составлять схемы. и НЕ буду тратить на изучение этого искусства время. не потому что это сложно, а потому что каждый должен заниматься своим делом. вы тем не менее упорно требуете от меня схем и прочего. Мне проще заплатить за это денег, подарить какую то железяку, сделать что-то полезное для того кто мне в этом поможет. это будет и быстрее и с более качественным результатом для меня и приятнее для знающих.
SVP писал(а):Я одного не пойму,
1. проехали уже давно, 2. это ведь не я этот человек, правда ?
Зачем посылать меня это перечитывать еще раз ?
проехали. но вы почему-то пытаетесь меня оскорбить даже не пытаясь вникнуть в суть. да, этот человек не вы, иначе бы мы просто не общались. посылать перечитать ? вам не приходит в голову что я могу сидеть с телефона и вставить ссылку изначально проблемно ? зачем задавать вопросы, на которые были даны ответы ? просрать чуть-чуть моего времени ?
И да, спасибо, Ваша помощь не требуется.
UAVpilot писал(а):Внизу справа есть ссылка на доки по форуму, в том числе и для пользователей...
Сергей ткните плиз пальцем - где.. а то шотояневижу..
Буфер обмена01.gif (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.79 КБ)</a>
Вот так делается слон из мухи :hehehe:
Hanter писал(а):Сергей ткните плиз пальцем - где.. а то шотояневижу..
Буфер обмена01.gif (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.65 КБ)</a>
nik1 писал(а):Вот так делается слон из мухи
да не говори.. :) твоя посылка кстати уехала..
вот уж ни за что бы не подумал что это доки по форуму... ;)
Hanter писал(а):вот уж ни за что бы не подумал что это доки по форуму... ;)
А что ты понимал под словом "поддержка"? Ссылка, в которую должны постоянно тыкать русские, чтобы форум не падал?.. :)
мне всегда казалось, что это доки для админов форумов, а никак не для участников.
А для простых смертных лучше бы статью в форумную Вики.
Сергей Саныч писал(а):мне всегда казалось, что это доки для админов форумов, а никак не для участников.
Ну тут можно было простейшую логику применить: зачем показывать пользователю ссылки, которые не для него? :)
Ну или просто ткнуть в неё и посмотреть - у нас переход по ссылкам совершенно бесплатен. Пока. :)
Сергей Саныч писал(а):А для простых смертных лучше бы статью в форумную Вики.
А в чём проблема-то? Любая инициатива имеет инициатора. :)
UAVpilot писал(а):Ну тут можно было простейшую логику применить: зачем показывать пользователю ссылки, которые не для него?
вообще то она стандартно висит в движке форума.. ;) так же как "powered by....." в обоих строчках.. или там тоже че то для юзера полезное ? :)
UAVpilot писал(а):зачем показывать пользователю ссылки, которые не для него?
К примеру, по условиям использования движка, для рекламы.
мне, к примеру, браузер регулярно показывает кучу всяких ссылок, которые ну никак не нужны. И даже AdBlock не всегда от них помогает :)
UAVpilot писал(а):Любая инициатива имеет инициатора. :)
угу, имеет во всех смыслах :(
Hanter писал(а):И да, спасибо, Ваша помощь не требуется.
Даже прям не знаю... спасибо что не через 100 страниц.
Постараюсь более не беспокоить. Да честно говоря, желание пропало уже "само собой".
Сергей Саныч писал(а):К примеру, по условиям использования движка, для рекламы.
А на электрощитках рекламу типа "Не влезай - убьёт!" не показывают... ;)
Вернуться в «Токарные станки»
