Новый проект фрезерного станочка на основе китайского CNC
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Добрый день.
Пытаюсь собрать настольный фрезерный станок, со столешницей 20/25.
За основу беру вот такой китайский:
20171009_175628.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.85 КБ)</a>
Или вот такой:
Screenshot_2017-10-08-21-47-43.png (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.33 КБ)</a>
Что я имею.
Раму:
20171009_175420.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.35 КБ)</a>
Две платы. Не знаю какая лучше.
20171009_175444.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.23 КБ)</a>
20171009_175551.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.87 КБ)</a>
Шаговики
1507561596709-1181415034.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.63 КБ)</a>
Валы 12мм
Подшипники LM12U
3d принтер, на котором буду печатать кронштейны, держатели валов.
Теперь собственно вопрс: как это все собрать, чтобы работало?
Какой винт поставить на осях?
Столешницу планирую из доски 20мм
Какая плата лучше? Как прошить? Как подключить?
Вместо шпинделя планирую ставить гравер. Или можно найти подешевле альтернативу?
Собственно планирую на нем фрезеровать на оргстекле надписи. Больше в принципе ничего. Ну модет быть еще фанерку 2-3 мм порезать, если полусться.
Есть ли шанс у меня собрать из этого барахла работаюший фрезерный станок? Или это зря убитое время?
Последний раз редактировалось AlexQ 12 окт 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
exe
Настоящее имя: -
Re: Новый поект фрезерного станочка на основе китайского CNC
Сообщение exe »
с напечатанными на 3депринтере кронштейнами это на мой взгляд будет именно
AlexQ писал(а):зря убитое время
если конструкцию не слишком сильно повело после сварки, может быть и есть шанс собрать что-то похожее на гравер по пластику :roll:
валы в мусорку, хотя бы валы на опоре возьмите (sbr)
дерево не лучший материал для стола, лучше пластики, текстолит(не стекло), гетинкас и т.д...
AlexQ писал(а):Собственно планирую на нем фрезеровать на оргстекле надписи
если для рекламного производства, где требуется качество, то на хлипком и люфтящем станке у вас ничего не выйдет.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Спасибо большое за совет.
Да, именно для рекламы.
Почему на ваш взгляд пластик не пойдет? Лопнет? Не выдержит нагрузки?
:( я уже половину напечатал. Ахххххх.
По поводу валов. Как тогда китайский работает на таких валах? Или там конструкция рассчитана?
Я б хотел собрать из того, что есть. Так как финансы не позволяют приобрести хороший фрезер.
Да и хотел бы на собственных ошибках попробовать собрать из хлама.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Я вообще вначале думал ременные передачи поставить как на лазерном станке. Но тут я понял что с люфтами будет писец.
Ищу теперь недорогой вариант трапециидальных винтов.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
AlexQ писал(а):Как тогда китайский работает на таких валах?
Вот так и работает, хреново.
AlexQ писал(а):Почему на ваш взгляд пластик не пойдет?
Видимо потому, что проявляет свойства текучести под нагрузкой.
AlexQ писал(а):Я б хотел собрать из того, что есть.
Это никто запретить не может, что-нибудь, да получится. :)
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Скажите пожалуйста - подойдут вот такие валы 20мм? Снято с копира. Толщина стенки 2,5мм.
Хватит на ось у
1507623887672-135000862.jpg (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.07 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Боже, вы хотите сделать аналог того, что изначально является откровенной шляпой.
Это однозначный вин.
Есть такой станок у товарища, он красиво стоит на столе, никто ничего на нем не пилит. Невозможно.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Соберите! Получите много профита. Объясню:
1. Получите опыт работы с ардуино и прошивкой gbrl
2. Получите представление о gcod чем генерировать, как управлять станком.
3. Получите личное представление о жёсткости во очию.
4. Получите опыт который даже со станком за 500т.р. вам пригодится например представление о режимах реза,подачи, заглублении - для вас эти слова уже что то будут значить.
Сам собирал первый из фанеры 12мм шаговики из принтера HP LJ1100, плата ардуино и cnc шилд как у вас на первом фото электроники. Прошивка gbrl 0.9j (если память не подводит)
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Спасибо за поддержку. Я рад что у меня все получится. При помощи ваших советов - я несомненно добьюсь результата.
Заказал пока швп 1204
-12014422921792949430.jpg (3823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.61 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Печатаю вот такие крепления
20171011_155337.jpg (3765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.93 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
AlexQ писал(а):Печатаю вот такие крепления
Готовьтесь к тому, что вы стол свой сможете продавить рукой :)
И фреза при врезании сверху будет дробить поверхность, скакать на заготовке. А если она будет тонкой, то и ломаться.
Хочется подбодрить, в угоду комментарию о том, что это самый крутой "первый" личный опыт, который очень нужен.
Но, блин, как-то не получается.
Найдите правило, по которому определяется расстояние между валами, для стола, с целью уменьшить прогиб последнего, при давлении сверху.
И подумайте вот об этом в первую очередь.
NstSketch.png (3740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.56 КБ)</a>
Выставление направляющих, вам нужно будет сделать сразу в двух плоскостях.
Я постарался продемонстрировать.
Следующий пункт: это стол, который вам нужно будет поставить на каретки, высота которых тоже будет неоднозначной:
NstSketch2.png (3740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.02 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Хммммм.
Прикинул был валы 12мм. Да провисание есть при нажатии на вал. И это заметно.
Нашел вот эти валы (пустотелые) на 20мм. Прикинул, провисания нет. Вроде держит.
Подшипники уже на подходе.
По поводу столешницы - пока в раздумиях. Хочется недорогую. Так как на алюминий денег пока нет. Как вариант доску 20мм или еще что то.
Есть еще один вал 20мм (цельный). Как вариант поставить один пустотелый, второй цельный. Или два пустотелых. Пока не знаю.
Nonstopich
Рёбра как здесь
NstSketch3.png (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.3 КБ)</a>
Или даже, коробчатый тип
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Спасибо большое за схемку. Буду на этом акцентировать внимание. Коретки для стола буду тоже печатать на принтере.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Nonstopich писал(а):Рёбра как здесь
Для чего ребра нужны? Как они могут повлиять на работу?
igsru
Сообщение igsru »
Спорить не стану,а спрошу. Разве при таких перекосах каретки поедут?! Тут клин будет же.
При его размере можно толстое стекло как поверочную использовать.
Nonstopich
igsru писал(а):Спорить не стану,а спрошу. Разве при таких перекосах каретки поедут?! Тут клин будет же.
Разговор о том, что этого нужно избежать :) и я призвал лишь к тому, чтобы подумали прежде чем сверлить отверстия в раме.
Что касается рёбер, я прошу прощения, лучше ничего найти не смог
https://www.youtube.com/watch?v=JfFcIEt18D4
В догонку к видео:
берём два карандаша, кладём на них лист бумаги. Видим, что лист под собственным весом прогибается.
Отгибаем с краёв листа по 5-7 см. Получаем П-образный профиль.
Кладём лист на карандаши, сильно удивляемся. Лежит ровно, так ещё и спичечный коробок можно сверху положить.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Я хотел спросить - ребра для дерева нужны ( для доски 20мм) ?
По поводу видео - не ошиблись. спасибо.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
AlexQ писал(а):Я хотел спросить - ребра для дерева нужны ( для доски 20мм) ? не уж то там такое давление?
Nonstopich
По тому же принципу можно определить "на глаз".
Берём те же два карандаша и ваш будущий стол.
Заглядываем под карандаши, а сверху давим рукой.
Если стол из фанеры 12мм, увидите прогиб.
Если стол из дуба 20мм, не увидите, но он будет :)
В конечном итоге: вы оценивает отдельные элементы конструкции вал - каретка - стол.
Валы прогибаются, сами видели как.
Каретки будут прогибаться вминая шарики в пластиковые кассеты внутри подшипника
Стол будет прогибаться, отталкиваясь от его жёсткости и конфигурации
Последний раз редактировалось Nonstopich 11 окт 2017, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
