Формат 220-130 РП. Для обработки дерева
muxa
Re: Формат 220-130 РП. Для обработки дерева
Сообщение muxa »
а в чём потаённый смысл использования именно такой опоры, да еще снизу оси Z ?
обычно ж если и ставят одну опору, то со стороны двигателя.
нагрузка то знакопеременная, ничего не сэкономим.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
muxa писал(а):а в чём потаённый смысл использования именно такой опоры, да еще снизу оси Z ?
Двигатель соеденён на прямую, это удобнее в плане экономии места.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Станок готов и фрезерует, к сожалению всех запланированных видео снять не успел, станок нужно было отдавать срочно. Так что если потом договорюсь - то потом будут ещё ролики.
Скорость без срывов получилась 15м/мин. За качество видео прошу сильно не пинать, так как одной рукой держал камеру, другой пылесос.
Вес станка получился точно больше 200кг. Потому что замучились его тащить к заказчику даже в 8 человек.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4nEpx ... e=youtu.be
DSCF0004.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.14 КБ)</a>
DSCF0010.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.16 КБ)</a>
DSCF0015.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.73 КБ)</a>
DSCF0016.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.87 КБ)</a>
DSCF0017.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.85 КБ)</a>
DSCF0019.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.88 КБ)</a>
DSCF0022.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.7 КБ)</a>
DSCF0023.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.33 КБ)</a>
DSCF0024.JPG (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.13 КБ)</a>
Ремни открытые жесть :lol: недолго им жить. Так держать :good:
al_us
Сообщение al_us »
планшетик неплохо смотрится :good: во сколько вылился без учета транспортных расходов? сколько шкаф с электроникой потянул?
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Ремни открытые жесть :lol: недолго им жить. Так держать :good:
Китайские поворотные оси тоже с открытыми ремнями
А китайцы когдато думали о том как это будет работать и долго ли жить?
CNC-Logic
frezeryga писал(а):А китайцы когдато думали о том как это будет работать и долго ли жить?
факты порывов ремней поворотных осей и редукторов имеются? с обоснованиями того что ремни порвались именно от стружки и пыли а не чего другого.
Lafayette
Да, есть такой факт, вот только на токарнике(промышленном) от металлической стружки через 5 лет работы, если не больше(точно не помню).
Порвутся то они не скоро а вот износ будет быстрым и люфт появится.
al_us
Сообщение al_us »
CNC-Logic писал(а):с обоснованиями того что ремни порвались именно от стружки и пыли а не чего другого.
от чего например может быть?
Lafayette
frezeryga писал(а):Порвутся то они не скоро а вот износ будет быстрым и люфт появится.
Люфт между чем и чем?
В ременной передаче между ремнем и шкивами.
Lafayette
frezeryga писал(а):В ременной передаче между ремнем и шкивами.
:lol: :lol: :lol:
Максимум будет ремень растягиваться(проверено, на том же токарнике), потом порвало.
Ну значит невидели износ ремня. Да и фиг с ним гарантию отходит и ладно.
CNC-Logic
Lafayette писал(а):Да, есть такой факт, вот только на токарнике(промышленном) от металлической стружки через 5 лет работы, если не больше(точно не помню).
На промтокарнике и промнагрузки соответственно, не сравнимы с нашими. Ценя ремня в редукторах станка из этой темы 200р.
Lafayette
Я прекрасно это понимаю, привёл пример для того, чтобы было понятно: ну надо же хоть к чему-то придраться.
NKS
Сообщение NKS »
https://www.youtube.com/watch?v=BRvnWGkuQ8E
al_us
Сообщение al_us »
так помимо всего на промстанках и запасы прочности совсем иные закладывались, хотя опятьже непонятно про какой станок речь, есть фото? по 200 рублевым ремням в данном месте считаю уместное замечание.
Lafayette
sn0wflake писал(а): так помимо всего на промстанках и запасы прочности совсем иные закладывались, хотя опятьже непонятно про какой станок речь, есть фото? по 200 рублевым ремням в данном месте считаю уместное замечание.
Буду в цеху уточню марку станка. По памяти ремень 5М, ремни фирменные не по 200 руб.
