SolidCAM
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Я особо и не морочусь. Огромная благодарность за ваши видео уроки. Просто я думаю в программе цена которой 6 нулей на наши деньги, детских багов не должно быть ! Или за такие деньги - ЭТО УЖЕ ФИЧА ? :lol:
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Kachik писал(а):Я особо и не морочусь. Огромная благодарность за ваши видео уроки. Просто я думаю в программе цена которой 6 нулей на наши деньги, детских багов не должно быть ! Или за такие деньги - ЭТО УЖЕ ФИЧА ? :lol:
а вы лицензионный пользователь))?
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Потенциальный - как только мой заработок с помощью данной программы начнёт хотя-бы приближаться к стоимости данного продукта, я сразу свяжусь с разработчиками... (не шутка, я так уже поступал). На данный момент я даже не определился с выбором самой CAD программы.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Kachik писал(а):я даже не определился с выбором самой CAD программы.
А солидкам без солидворкса не работает, где солидворкс является CAD частью, а солидсам является CAM частью так что тут воля не воли уже определяешься! )))
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
И снова здравствуйте.
Вот теперь проблема настоящая... Есть вот такая заготовка.
1. какой стратегией выбирать на чистовую внутреннюю поверхность, что бы фреза двигалась поперёк оси вращения заготовки?
2. На внутренней поверхности паз, в идеале берём фрезу с диаметром в ширину паза и режем вращая заготовку и двигая фрезу вдоль оси вращения. (в Арткаме я рисовал вектор и просто гравировал на глубину 3 мм вращая заготовку). в СК пока даже мыслей как это сделать не приходит...
Это и есть та задача, которая толкнула меня к изучению СК. Я как раз и перебираю сейчас КАМ системы в поиске какая из них сможет проделывать данные операции...
Профи подскажите пожалуйста, возможно ли изготовление подобных деталей в СК или подскажите КАМ систему.
св2.jpg (4222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.14 КБ)</a>
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Да возможна , ничего сложного здесь нет ) или завтра Frezer_PU покажет или я в пятницу ;)
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
1 ый вопрос снимается (нашёл - многоосевая параллельно поверхности справилась).
С пазом сложнее, я его даже нарисовать не могу правильно по простому - так как при проекции боковые стенки паза заваливаются в данном случае наружу, то-есть нижняя часть паза шире. (Проекцию СВ строит или от центра или к центру, следовательно при большой глубине выреза стенки паза всегда наклонные, а как их сделать параллельными друг другу ни где не освещается, я по крайней мере пока не нашёл как это сделать).
Более менее приемлемый результат если делать вырез по проекции между двух плоскостей, а с фрезерованием данного паза уже башку сломал...
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
Kachik писал(а):1 ый вопрос снимается (нашёл - многоосевая параллельно поверхности справилась).
два полукруглых выреза по краям и вырез по траектории между ними не?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Kachik писал(а): а с фрезерованием данного паза уже башку сломал...
Попробуйте 5д контур через 4ю ось или стратегию многоосевую между двух кромок но фрезу необходимо исмользовать при этом меньшего диаметра чтоб у нее было место где развернуться, а использование фрезы диаметра равной ширине паза в такой обработке не очень правильный вариант!
Выложите свой проект посмотрим !
Re: SolidCAM
Как то делал типа такого паза
геометрия -контур и развертка вдоль оси Х, все сделало
у тебя по идее развертка вдоль Y
Seriyvolk
Re: SolidCAM
Сообщение Seriyvolk »
Перелопатил тему, ответа так и не нашёл. Даж зарегаться пришлось. :hehehe:
Как в солидкаме сделать перемычки, как это делает арткам. Нужно мне в куске алюминия 14 мм вырезать окно, и чтоб внутренностями этого окна после дорезки фрезу не сбило. Я себе уже всю голову сломал об эту программу.
С самим солидом дружу уже пару лет, а кам поставил совсем недавно. Помогите, кто чем может, желательно с картинками. :D
Пы.Сы.: кам 16-й, солид - 15-й, но вроде подружились без вопросов.
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Seriyvolk писал(а):Перелопатил тему, ответа так и не нашёл. Даж зарегаться пришлось. :hehehe:
1) прорисовать перемычки в ручную
2) в наборе стандартный операций есть такой переход , название не помню ( давно юзал )))
Если не ошибаюсь то такая тема как то поднималась и был ответ ) завтра смогу показать скринами ;)
Re: SolidCAM
Вроде вот так
Перемычка_01.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.38 КБ)</a>
Перемычка_02.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.88 КБ)</a>
Перемычка_03.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.57 КБ)</a>
Перемычка_04.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.72 КБ)</a>
Seriyvolk
Re: SolidCAM
Спасиб, мил человек! Я бы ещё дня три искал. :hehehe:
А то, что в этом цикле с перемычками после каждого прохода оно поднимает инструмент на высоту безопасности, и это никак не настраивается, это нормально?
А сам ты с солидовским САМ-модулем работаешь?
Как там твой взрослый станочек поживает, кстати? :)
Re: SolidCAM
Seriyvolk писал(а):А то, что в этом цикле с перемычками после каждого прохода оно поднимает инструмент на высоту безопасности, и это никак не настраивается, это нормально?
Да, это глюк программы. Никак не лечится, если только в ручную не редактировать сгенерированный код.
Seriyvolk писал(а):А сам ты с солидовским САМ-модулем работаешь?
Да, работаю, но не так часто. По мере надобности осваиваю
Seriyvolk писал(а):Как там твой взрослый станочек поживает, кстати?
Движется сборка по тихоньку, скоро начну сборку. У меня в подписи тема на обсуждение
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Да, это глюк программы. Никак не лечится, если только в ручную не редактировать сгенерированный код.
А с чего вы взяли что это глюк?
Re: SolidCAM
Мне так кажется. Во всех траекториях есть вкладка подвод/отвод с выбором соединения между проходами. В этой нет
Re: SolidCAM
Теперь моя очередь спрашивать :hehehe:
Можно ли делать фаску за несколько проходов, т.е. не за один проход снимать фаску, а за несколько?
Как я делаю:
Технология 2.5D - "Контур"
В разделе технология - Остаточный материал - фаска
Вроде всё как в ролике "Полная обработка детали 'Уголок' в SolidCAM!"
Но не получается. Только если сделать припуск 1,5 мм на черновой, тогда разделяется фаска на два прохода. Но все равно, мне кажется что заготовку оторвет, если так много снимать за проход :hehehe:
0001.png (4047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.07 КБ)</a>
0002.png (4047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.75 КБ)</a>
0003.png (4047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.85 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Легко
шаг по зет дроби на нужные части и все дела :)
в той же вкладке где черновая и чистовая
Re: SolidCAM
Не работает такая функция
Вернуться в «CAM пакеты»
